Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
второй бронко тоже не хочется
А Шевроле?
кузов пикап
У меня дети тоже пищат от пикапов.)))
в шевроле на арках хром… хана ему будет сразу … и цепляют колеса о кузов в арках… треск не копийный…))) надо думать)))
g500 6на6, это уже не интересно… так как это уже из области реальных детских игрушек ИМХО, ну чего на нем можно повытворять? ничего…не в гору, не побашить, не в грязь… лифта нет, артикуляции нет и тд…
такса какая то…)) для полочки… мое мнение…
Мерс 6х6 интересен
На любителя, я не из них.
Это вы зря… То, что 6*6 едет, можно убедится на воскресных покатушках в Измайлово.
я тоже хочу в измайлово… тем более живу рядом в новокосино… но пока есть небольшие трудности… авто свое разбил… стоит в ремонте… поэтому с семьей пока только во дворе всех удивляем покатухами по какахам собачим на газоне…))) ссори ))
пятака на 6+6 точно не дашь… )) и радиус разворота больше должен быть … хотя спорить не буду… в живую ни разу его не видел…
планирую в эти выходные разобраться с биением колес при вывороте… на 6+6 g500 есть биение?
Вообщем сломал сынуля передний бампер на гелике. Оригинальный в РФ не нашел. Что можете порекомендовать? Может что то покрепче есть чем оригинал что то типа усиленного пластика RPM?
Посмотрите варианты на алли экспресс из металла. Не реклама
Боязно ставить металл, при ударе как бы раму не повело.
Это какой удар должен быть что-бы раму повело? C какой скорости в стену к примеру? Это трофи, тут скоростей нет что бы раму повело.
Сын катает без тормозов, иногда на полном газу может в стену въехать))) акум 3S если что
Тогда лучше пластик наверное.
акум 3S если что
Скорость 15 км/ч.
Скорость 15 км/ч.
Не замерял, но на вскидку более 30км/ч
От SCX10 должны подходить по креплениям. Только они немного уже. JCR Offroad ровно 20 см, от Dingo ~21 см, остальные тоже в этом диапазоне.
Вряд ли. Стоковый TRX4 на 2S максимум 14 км/ч.
Юрий 1980 пишет что акум 3 S
Что дает до 20 км/ч, но никак не более 30 км/ч.
30 км/ч это довольно быстро. Столько жмет стоковый Summit на 2S.
Подскажите по родной люстре трх спорт. Купил без родного блока, их сейчас нигде нет. Из люстры выходит 3 провода. 1 черный отдельно и 2шт черный+синий вместе. Как подключить, где + и-?
На схеме, что шла с люстрой, синий отдельно 1 должен быть, а зеленый с желтым вместе в один штекер.
Сам разобрался)) Отдельный третий провод не нужен черный. Которые вместе, синий +, черный -. Подключил в приемник через свитч.
надо учить сына катать, или купите ему какой нибудь слеш, а еще в аппаратуре можно ограничить максимальную скорость
бампер думаю железный нужен…, а вто что б раму не вело крепление бампера пластмассовое оставить…
приветствую всех. народ, кто нить ставил на trx4 усиленные привода в мосты? tra 8062 которые… они вроде потолще чем обычные… меня интересует пропало ли биение на них…?
так же вчера установил серву jx5821. рулит она поувереннее, но единственное не подошла к ней качалка железная траховская. качалка высокая и на сжатии подвески тяги упираются друг в друга и в мост. качалку оставил пластик.
По-хорошему помогает только апгрейд прокладки между рулем и сидушкой) С дуру на полном ходу можно что угодно сломать. Лучше пусть бампер мнется и ломается, чем остальное за ним.
Пластик крепления бампера толстый, совсем не факт что он послужит предохранителем. В качестве решения с демпфером можно посмотреть такое крепление GPM
На скоростных тачках, которые периодически на скорости в ограждения въезжают, вообще из пены бампера идут и вроде никто не пытается их закатать в металл.
Ну на трофийках металический бампер служит ещё для утяжеления, плюс , как правило они копийные. На счет прочности согласен - и металические гнуться.
На трофи металл дает жесткость и прочность. И металлические бамперы не только красивее, но и функциональнее. К ним можно крепить силовые шаклы, лебедки, а не возить просто кусок пластмассы, напоминающей деталь авто. А пена на скоростных не совсем бампер, а поддержка лексана. На реально скоростных пенок нет, только пластик и металл бампера. Но тут вообще не про них.
Это на 1:1. При масштабировании так прямо и линейно разве что габариты экстраполируются, но никак не механика и остальное.
Поясню на отвлеченном примере. Часто можно слышать, что муравей таскает листики и палочки в 50 раз больше собственного веса, поэтому если бы он был размером с человека, то легко поднимал бы грузовики. Это не так, муравей такого размера не смог бы поднять собственный скелет для начала. Сила мышц совсем не прямо пропорциональна размерам, а удельная так вообще падает.
Согласен. Правда быстрых моделей с металлическими бамперами не видел.
Довел до ума свет на Форде.
Доброе, мужчины а у кого-нибудь есть ссылка на взрыв схему трх мерс 4*4? Именно на него…так как фендеры и некоторая шляпа отличаются номерами запчастей
