Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
По аналогии с Саммитом рекомендую из шестерен смазкой сделать “слики” (тонкой колбаски хватит). Подши тоже забить. И забыть про коробку на сезон - два.
Вопрос тогда по подшипникам. У них по бокам вставки пластик или резина, боюсь при вытаскивании этой вставки ее деформировать.
Металл покрытый резиной, аккуратно иголочкой или пинцетом поддеваете и готово 😃 если чуть деформируется сальник его можно выровнять, плоскостью к столу например придавить.
Долго экспериментировал, но все же получилось)
Программа установки канала на реверс:
Включаем пульт
Включаем модель
Зажать menu на 3 секунды, лампа моргнёт пару раз
Нажать menu
Нажать set
Нажать menu (количество раз в соответствии с номером канала устанавливаемого на реверс)
Нажать set
Нажать set
Зажать menu+set на 3 секунды
Нажать menu
Нажать set
Нажать set
Я поставил на реверс каналы 2 и 3 и поменял местами 2 штекера, крайние от правого борта, в приёмнике
4 канал - встаёт на реверс рулевая серва
В итоге получилось, что процесс блокировки начинается с подключения заднего моста
\ - все мосты разблокированы
| - заблокирован только задний мост
/ - все мосты заблокированы
Смазал дифференциалы и порталы, смазка там была, но мало. До коробки пока не добрался)
[QUOTE=JJackson;7148893]
Да, все так 😃 в инструкции кстати эта процедура не до конца описана. Только поменяли вы скорее всего штекеры 4 и 5 канала.
Там же, на ютубе, есть видео где разбирают коробку и мосты, там можно увидеть сколько там смазки. (пост № 78 в этой теме)
Смотрел на ютубе видео по разборке коробки и там половина шестеренок пластиковые, в моей коробке все железные. Выходит на заводе проводили апгрейд.
Интересно узнать, у кого сколько весит зверек в снаряженном состоянии с аккумом и всякими прибамбасами? Мой 4.3 кг. И еще, догружать надо только переднюю ось или заднюю тоже?
Не шлют, на прошлой неделе пытался заказать. У них же магаз на ebay есть, но доставка не 30$, а 100$. Скидку делать не хотят (
Подверждаю, с Амена в РФ неотправляют, хотя на Ебей РФ в числе стран доставки.
Ответ Амена просто убил "Hello,
Unfortunately we were unable to translate your shipping address. Because of this we have to cancel the order. I am sorry for any inconvenience.
JB"
Не смогли они перевести адрес доставки)))
Ответ Амена просто убил "Hello,Unfortunately we were unable to translate your shipping address. Because of this we have to cancel the order. I am sorry for any inconvenience.
JB"
Заказал на Амазоне с доставкой в Бандерольку, вышло 410$ за машинку и 114$ доставка. До 10 октября обещают привезти курьером.
Не реклама, заказывал тут, если кому интересно
www.ebay.com/itm/…/152663808930
Кто нибудь находил в интернете модели для 3d печати деталюшек которые идут под светодиодную подсветку?
Это да, но я имел ввиду те которые идут на фары и задние фонари. Вот такие www.ebay.com/itm/122619471993
Много всего:
www.thingiverse.com/thing:2447280
Ну теперь напечатаю, а то платить столько за это как то рука не поднимается. 😃
Если На том сайте (который я написал) в поисковик вбить Traxxas TRX-4 или Axial, то много найдете для себя интересного…
Вот и приехал ко мне мой деф) Хоть я и не фанат этого кузова, но от цвета в восторге) Модель из коробки тоже впечатлила и понравилась) Наверное это впервые, когда, в отличие от того же акса, нет желания тут же все вскрыть, перебрать, настроить, смазать) Сборка выглядит качественной, все выставлено нормально, ровно, даже сервы не жужжат в крайних точках) Дальше буду смотреть по ходу эксплуатации)
Поздравляю с покупкой .
Из личного опыта посоветую
Поменять масло в амартах
Поставить бедлоки
Серво руля .
Проблему тяжести башни решил заменой кузова и сейчас она едит идеально .
если обьясните мне как аплоадить файлы без регистрации и всякой фигни.
могу добавить вам сюда передний бампер с грузиками из вольфрама. задний бампер ссайта с прошлой страницы который я чутка доработал и добавил отверсия тля грузиков. и сьёмную площадку для регулятора (не родного)
В принципе мне родные бампера нравятся. Да и с учётом того, что я уже колеса утяжелил и ещё на раму в районе переднего бампера добавил груза (развесовка теперь 50/50), покатаю пока на стоковых колесах. Когда надоест на стоковых, куплю новые шины и диски металл. Будем растягивать удовольствие от владения и тюнинга. А вот свет хочется сразу, чтобы глаз радовало 😃.
не знаю, на родных бамперах прокатил всего пол часа, понял что это шлак выкинул сделал новые… не цепляются…
Коллеги, подскажите: кто-нибудь нырял на нем в стоке?
Вопрос к теме - а надо-ли герметить приёмник? Или имеющийся материал, наподобие паролона, через который в коробочку заходят провода, держит воду?
Я “нырял” почти в стоке. Вскрыл регулятор и загерметил кнопку включения, в приемник, не разбирая, набрызгал силиконового спрея (у меня ликви молли), а паралон и резинку гермобокса намазал густой силиконовой смазкой которая идет в комплекте к фильтрам для воды ( не вымывается водой ). Валы сервомашинок тоже силиконовой смазкой намазал, а сверху спреем набрызгал (на всякий случай), про тросики уже писал.
П.С.: Интересно какой кузов Вы на ТРХ приладите 😃 ?
Нырять можно и в стоке, но после разобрать как минимум передний мост. Но если набить смазкой чулки моста, то будет не страшно. Камера с входящими проводами в приемник также по инструкции набивается смазкой. Коробку поленился разобрать, в результате два передних подшипника в ремонт. На мостах стояли сальники, на коробке нет. Теперь поставил. в передней части была вода, вернее сырость и прикончилась смазка. Главное обкатать мотор, Никогда не катал на консервах, потому убил на третей водно грязевой покатушке.
Александр, а что за сальники на коробке? Из лексана?
Да, проверено на двух Аксах за девять лет выброшено с десяток подшипников, просто рассыпались от нагрузки.
