Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Для чего она?
Вывод на подключение света.
Пришел зверёк, мои аккумы туда не лезут, подобрал по размерам такие:
Minimum Capacity: 5200mAh
Configuration: 2S2P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Pack Weight: 336g
Pack Size: 137 x 46 x 25mm
Model no: T5200.2S.30HC
Подскажите микросерву с хоббикина, хочу взять про запас. Ранее была ссылка, но 18$, имхо, перебор.
И ещё - в комплекте пластиковая деталь, непонятного назначения, что это?
ОФФ: И есть ли на форуме возможность добавлять в шапку? Вот тут многие ругают, мол уже спрашивали, ищи, а поиском сложно найти, как минимум пишут названия все как попало, или вообще - читай ветку (ога, 500 страниц, спасибо, не то сейчас время) В шапку добавим - совместимые аккумы, сервы, диски, паары спур пиньона и т.д., как на 4PDA (сам там веду пару тем)
Константин, вам модель без инструкции попалась ? Там есть информация и по аккумам, и по паре спур-пиньен, и по колесным дискам.
Что касается мини сервы, то та о которой вы пишите за 18$ (раньше 900р стоила) - подходит в штатные места, это проверено. Цена все равно меньше оригинала (28,5$).
Пластиковая деталь потребуется при уменьшении колесной базы. (последнее сообщение на 22 странице, по ссылке есть фото).
Всем привет,не получается настроить родную аппу ТРХ,чтобы кнопка(МУЛЬТИФУН) отвечала за экспоненту газа,у меня все время она управляет рулем
По серве - спасибо. По аккумам я вопрос не задавал, просто написал подходящий, вдруг, кому понадобится. По спур пиньону какая информация? “можно ли краулить с мотором 1900кV и 9т пиньоном?” Я спрашивал субъективного мнения. По колёсным дискам нет информации о вылете!
… СОВМЕСТИМЫЕ аккумы, сервы, диски, паары спур пиньона и т.д. …[/QUOTE]
Я вам и ответил где посмотреть совместимые, субъективным мнением вы не интересовались.
Сам не против создания шапки в первом сообщении. Замену микросерве -ДА, ссылку на видео о изменении очередности блокировок - ДА., но не переписывать же туда инструкцию.
П.С. : Еще можно картинку о использовании блок роликов.
это, к сожалению не возможно, но если кто возьмется все умные и полезные мысли собрать в кучу для будущих поколений, то я с удовольствием добавлю это в FAQ
Всем доброго дня. Проблема с трущимся передним карданом от раздатки, как там почистить, не разбирая все? Ибо туда и душем под давлением был, а все-равно что-то есть и трет пластик.😃
А что именно Вас смущает? Эстетическая сторона вопроса? Или надёжность самого узла? Я перестал на это обращать внимание, т.к. трется только пластиковая накладка и на работоспособность узла не влияет.
Выбрал сообщения для занесения в ФАК. Желающие поучавствовать - проверяйте, вносите поправки…
страница№ Пост№ Содержание
55 Инструкция, взрыв-схема на сайте Траксас
78 Видео разборки моста и коробки.
101 Габариты мотора
151 Размеры аккумулятора
255 Изменение очередности блокировок дифференциалов
326\\328\\348 Сальники на передние порталы
9.\10. 354\373 Аналог микро-сервы tra2065
11. 438\439 Сайт с моделями для 3Д печати
12.\17. 451\664 Свет траксас и аналог
15. 582 Сальники для С-хабов (От себя добавлю, что так же подходят для этого уплотнительные резинки от эл.разъемов авто 1к1)
22. 880 Изменение колесной базы и назначение пластиковой детали из комплекта
24. 936 Схема использования блок-роликов с лебедкой.
Приветствую всех!
Мой первый пост на этом форуме.) И первая модель.
Вчера слепил свет в подкрылках. Раздербанил старую елочную гирлянду, получилось просто, зато экономно. Нужно ли мне это, пока не знаю.)) Но прикольно.
rcopen.com/files/5a8145ce99707300774a95f6_sm
rcopen.com/files/5a8145ce99707300774a9016_sm
кнопка от фонарика
rcopen.com/files/5a8145ce99707300774a8a35_sm
заглушки не стал снимать, просто высверлил 5мм отверстия в них.
Подскажите, возможно ли законектить обе сервы на блокировку дифов на один канал? И освободить таким образом канал лишний. Потянет приемник?
При этом надо серву физически разворачивать или реверс на ней делать!!! При подключении на один канал сервы работают в разные стораны!
А если на одной из них продки перекинуть ?
Есть. Нужны детальки. Подробности у америкосов тут rccrawler.com/…/594572-wireless-winch-diff-locker-…
Этого делать не стоит!!! сгорит приёмник, Серва и возможно регуль ! У меня так уже было)
Какие проводки вы перекидывать хотите? Если в разъеме, то категорически нельзя. Можно поменять местами провода на двигателе. Гугл говорит, что такое возможно. Тогда вы сможете запараллелить две сервы через Y-кабель.
Можно поменять местами провода на двигателе. Тогда вы сможете запараллелить две сервы через Y-кабель.
Хорошая идея!!!
С чего это должно сгореть? В приемниках все равно + и - общие для всех каналов. А на сигнальном никакой нагрузки, чисто импульс
[QUOTE=The-x-demon;7314420]С чего это должно сгореть?
когда менял провода на фишке сервы она сгорела! А приемник сгорел когда перепутал фишку от нового регуля!!
Какие провода вы меняли? Плюс и минус?
Только еще один момент. Провода надо и на потенциометре менять. А это может быть проблематично. Заяндексите “реверс сервопривода”, там будет в результатах инструкция с фотографиями.
[QUOTE=cnyx;7314721]Какие провода вы меняли? Плюс и минус?
Да, думал получит изменить направление ))) не получилось!
Сам так же спалил приемник. Разъем регулятора другой стороной воткнул в приемник “-” и “сигнальный” поменялись местами.
деятели … есть плата-переходник реверс сервопривода. стоит 2$. брал раньше на хоббикинге, наверно и в других местах навалом.
Молодо зелено)) есть ссылка на плату?!
