Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Размер бокса 46мм*158мм. Если как по вашей фотке, то 46мм*180мм
Размер бокса я из описания посмотрел, поэтому и спрашиваю. Интересует размер пространства если бокс с крепежем вообще убрать (отвинтить). У банок размер 32х70. Их нужно 3 минимум. В идеале 6. Но есть ньюансы компановки.
- Последовательно три банки 32 на 210
- Так же, но две парралельные сосиски 64 на 210
- Три в пучек 64 на 70 и высота 54 где-то
- Три как сосиски 96 на 70.
- Шесть как сосиски 192 на 70.
Сижу вот гадаю.
Толщина какая (или это кругляк) 32х70х? если 23мм, то 1 вариант прокатит, если подрезать снизу стойки кузова. По ширине особо не разгуляешься - мешают качалки серв блокировок.
Одна банка диаметр 32мм длина 70. Вольтаж 3.2V. Поэтому двух банок мало.
В общем вот что намерил
1 вариант - чтобы разместить нужно резать распорку задних стоек амортизаторов, от нее останутся только отверстия стойки кузова.
245 варианты получатся только, если сделать для них площадку\пластину. и пластина эта будет располагаться примерно на уровне крышки штатного бокса для акб. т.е. очень высоко.
3 вариант поперек рамы, но опять же, убрать штатный бокс и придумывать крепеж.
А и ширина рамы по внешним габаритам (твое фото) в месте крепления стоек амортов 73мм.
Может все же стандартные липошки ??
Про поперек тоже думал. Может и получиться.
Липошки в мороз проседают. Этим пофиг.
И не боятся они на больших токах заряжаться.
Одним словом, придется ждать шесть и натуре мерить. Есть банки 18х65, но у них ёмкость мала. 1.1ач всего. А у этих 5.
Я делал так:
Если это 123, то 2х банок действительно мало. 6 в самый раз 😃
Перепробовав разные конфигурации остановился на домике. Самое удобное, компактное и прочное. Этой пирамидкой в футбол можно играть…т.е. максимальная безопасность.
Вообще в ЛиФе главный плюс безопасность. Тупить конечно не стоит, но вероятность пожара много меньше. Для эксперимента специально пробивали гвоздем)))) Липоха горит, плюется, греется, все плавит. ЛиФе…так, дымок испустила и затихла 😉 Другими словами если модель стоит дома или возится в машине с АКБ, то лучше если это ЛиФе. ЛиПо только в спец пакетах!
Правда ТРХ сейчас у товарища, но как привезет, сфоткаю и моторку и с ЛиФе если надо.
Я делал …
О! Было бы интересно как укладывается акк. Ждем фоты. А вот еще вопрос в догонку: сборка с с платой защиты переразряда или просто?
Если честно не помню. Этим пакам много много лет. Скорей всего просто спаяны. Они делались под адский оффроудный проект. Теперь будут доживать свой век на трофи.
Уважаемые владельцы. Может ли кто замерить габарит (на рисунке отмечено). Подумываю собрать аккум lifepo4. Размеры у него не стандартные. А шасси пока нет на руках.
размер бокса 160мм х 46 мм х 28 мм
Всем здравствуйте . Кто ни будь установил на эту шаську кузовок Jeep Cherokee , лексановый кузовок либо пластиковый кузовок ? Если кто установил то выставите пожалуйста фотки лексанового кузова и пластикового кузова : вид спереди , сзади , сбоку , сверху . Просто думаю приобрести эту шаську или аксиаловскую исключительно под этот кузовок (есть пластиковый кузовок у меня), но немогу представить как будет выглядеть .
Привет. Заказал пластик на 324 мм жду. Как только приедет выставлю
Дмитрий, вот:
Спасибо, но про бокс мы уяснили уже. Сейчас на повестке все свободное пространство с целью установки негабарита. Различные размеры выше указаны.
Китайский хардбоди 313мм
Обалденно смотрится!!!😃😃😃😃
Как я и думал что база широковатая будет для кузова чирка. Если это ваш аппарат то можно фотку ровно спереди и ровно сзади и сверху сделать , если не трудно. И так же я не пойму как тогда встанет этот же кузовок но с базой 324 мм тож китайский и главное при том что общая длинна и ширина этих кузовов одинаковая
А можно ссыль на кузовок? Мне 313 самое то на редкота.
Вот лови Есть на 313 мм и на 324 мм …ru.aliexpress.com/…/2349268_509918030.html
Не мое, фотки из отзывов на али про 313мм кузов. На этом желтом 313ом владелец пильнул передние арки(сравниваю со своим 313), а расширители в комплекте резиновые, так что легко меняют форму.
Китайский 324мм походу точно так же сделан под трх - просто арки еще увеличели)
Расширители растянуть можно но они криво потом сядут на кузов под выпуклости и вырезы и под крепеж дырок в кузове , вообщем все криво будет после подрезки кузова и растяжки расширителей. Скорей всего это изначально не 313 а 324 установлен
Оставлять свои отзывы на али можно только под купленными лотами. Да и это просто невозможно, так как этот отзыв появился задолго до того, как начали продавать кузова 324мм)
Просто мне не очень верится то что 313 подрезанный и растянутый ( расширители ) так хорошо встанут на 324 шаську
У меня есть 313 готовый под шаську . Если недалеко от Сокольников живете то можно примерить ради интереса
База или колея?
Если все же колея, то тут диски и резина такая просто. Хотя смотрится вполне адекватно и так.
Можно под расширители проставки сделать. Но на самом деле бампер уже говорит о том что машина со спец подготовкой и ничего особенного в торчащих колесах я не вижу.
ЗЫ Чирок именно та машина на которой порталы смотрятся уместно. Сравнится с ним разве что Гелик 😉
Колея . Смотрится нормально но при сжатии , мне кажется колеса упрутся в расширители и арки . Либо резать арки либо лифтовать но это уже будет не тот вид . Так не все диски из-за порталов я думаю подойдут что бы уменьшить колею
На юге Москвы есть ТРХ готовый на любые эксперименты)))
Иногда он путешествует и по Москве. Так что можете мерить что угодно. Тем более там уже нет стоек так что мешать не будут.
