Redcat Everest Gen7 / Redcat Everest Gen7 Pro
Schmied
Так у меня из такой же сервы лебеда сделана. Через внешний бек на весу поднимает кота запросто. Колечек под винтами нет. Смазки в редукторе считай нет. По стыкам уплотнение волосинками. Разбирал и стандартно герметил. Полное погружение пережила уже не раз.
Undtrwool
Schmied:
А ты ее погружал как серву или как лебедку?))) Я в смысле плату покрывал чем или герметика по стыкам и в винты хватило?
Schmied
Погружал как лебёдку. Но хочу сказать, что у меня внешний бек покрыт пластиком 71. Его погружал тоже. Всё работает. Колечко на выходном валу там есть. Так что разбирай, мажь редуктор и покрывай пластиком плату. И будет реал ватерпруф.
Undtrwool
Ну вобщем серву вскрыть не смог, проклеена намертво, греть не хочу, ломать не стал, снизу винты с резиновыми кольцами, буду так гонять, герметика добавил и закрутил
Демон
А разве сервы проклеиваются ? Я только встречал винтиками собранные.
Schmied
Там 6 винтиков откручивать надо. Она не проклеена. Просто плотно сидит.
Undtrwool
4 винта там всего, 2 сверху на резинках и 2 снизу пустые, больше нет, выворачивая руками в разные стороны не смог свернуть, нагрев конечно поможет, но не думаю что серва ценой 1 к рублоей стрит того. Пока работает, утоплю там видно будет, но на разрыв даже не пытается отделиться крышка и дно от корпуса сервы.
Schmied
Undtrwool:
Да ёлки зелёные. Посмотри мли сообщения с фото. 6 винтов. Мне со смартфона не вставить фото повторно.
Таракан
Всем привет, решил на выходных покатать кота (катал по сухому), хватило на 20 минут , короче машина перестала поворачивать, по началу думал акб сдох, пошел проверил он в норме оказался, поставил включил и серва еле поворачивает в право и больше на руль не реагирует, я так понимаю она приказала долго жить, теперь хочу прикупить вот такую rc-go.ru/…/servomashinka-jx-servo-standartnaya-tsi… (не реклама), может другую посоветуете?
Undtrwool
Еще одна не выдержала))) уже 4 на сколько знаю. Выше сообщения посмотри, какую я поставил, в выходные откатал и по сухому и в воду залез, работает шустрей стока, никаких посторонних шумов и потрескиваний нет, герметил только под винтами, вскрыть не смог. У нас там же купить можно rc-go.ru/…/servomashinka-jx-servo-standartnaya-tsi… (не реклама), на али дешевле всего на 250 р±.
Таракан
Спасибо, ща закажу, а то кататься охота, а пока поставлю запасную от HSP
Schmied
Блин. А у нас как в деревне на урале. Стоит серва синяя 1400 и ещё минимум 150 доставка. На али я покупал за 1175. Ужас.
Таракан
я сейчас заказал за 1400 дороговато, зато 11 числа уже приедит.
Undtrwool
Я с али в инжоре))) тоже за 1175 брал 2 недели до Москвы как и все заказы от туда
Dream791
Всем привет. Хочется Поздравить с наступающим Праздником 9 Мая! С днем Победы! Ну а теперь к нашим котам. Доделал наконец то родной кузов. По поводу сервы, как уже писал давно ниже, родная серва сгорела после одной покатухи по снегу. Потом была куплена китайская сервуха на 17 кило фирмы HD… модель уже не помню. Сгорела через 2 покатухи. В итоге мне все это надоело и была поставлена серва “Axial” на 16 кило модель на фото. Проехал 5 хороших заездов, проблем не наблюдается. Справляется со своими задачи на ура. Герметил только стыки и все. Да и у нее тоже провод не совсем длинный, удлинял. Версия кота у меня не про) а спорт.
Undtrwool
Взаимно, всех с наступающим!!!
Что скажешь про резину(трх на сколько помню), родная по рыхлой поверхности в небольшую горку вообще не едет. Ну и ждем видео работы аммортов))) Я свои перезалил на 10 wt добавил веса на жопу в виде доп аккума, эффект конечно есть но хочется лучше, а лучше это уже смена аммортов, наклонять амморты не хочется, клиренс уменьшится, и так орехом все подряд цепляет)))
The_Rough
Dream791:
А я уже с несколько десятков покатух скатал( и в гряземесах жёстких, и с погружением под воду), на родной, ток после ремонта) и вообще гуд) если хорошие електрики есть, отдай пусть сделают про запас.
Undtrwool
The_Rough:
У меня серва прям из коробки с посторонними шумами была. Вангую что и у остальных у кого сгорела так же было. Новая пока нравится, ну а там посмотрим на сколько хватит
The_Rough
Undtrwool:
Я имел ввиду у меня тоже сразу лягла серва. И уже после ремонта скатал с два десятка покатух. И норм все. Но и после ремонта она немного под-жужживает))) но ща меня полностью устраивает.
Кстати, добавил немного веса на заднюю ось.
Schmied
У меня тоже живёт родная. В полном говнолине и полном погружении отъездила не раз
Я слил масло с амортов. Передние наклонил. Задние на самый верх переставил. Траки на капот повесил. Запаску на зад. Авто стало ниже. То что резина за арки цепляет фигня. Главное центр тяжести ниже сделать. А вес нужен на морде чтоб в гору ехала.
The_Rough
Schmied:
да есть еще одна полоска грузиков, сегодня примудрю на передок куда нить) на стяжечки) лепить на 2х стороний скотч на раму не хочу. а по поводу держака, вполне меня устраивает. Кувыркается ток уже когда реально критические углы.
Schmied
Я тоже думал, что у меня устойчивый пока на соревнованиях не покатался с другими моделями.
Undtrwool
Выходные как всегда не без приключений, слизало и спур и пиньен. Что лучше на замену брать метал или пластик? Может кто уже менял. Ссылкам буду признателен, естественно проверенных запчастей))))
The_Rough
Undtrwool:
мда… чего это так жестко, и спур и пиньен. а где катал до этого?
Undtrwool
В болоте с травой как оказалось))), даже мотор встал один раз, с толкача заводил)))) Надо на мотор сеточку колхозить))) Но прет как танк))))
