Встречаем-Новый аппарат от gmade. bom ultimate trail truck
Корпус поставил. Норм.
Забыл ослабить слиппер, может поэтому и свернул пин. Еще надо запасаться подшами, уж больно они мелкие, походу часто менять их надо будет, там где с внешней средой соприкасаются. Буду чуть позже герметить коробку.
Приехали алюминьки. Буду ТО походу проводить.
Поставил алюминиевые стойки амортов, а хвост для крепления панары короче и тяга упирается в качалку сервы. Это стойки косячные или у Бома она длиннее, чем у акса? Сдается мне что алюминька не по размеру.
Upd
Еще не проходит крепление нижнего бокса на алюм сервомаунт.
на это я забил
а тут я взял качалку потоньше, и самое главное - там есть проставки пластиковые между винтами и сервой, вот я их под серву положил. Параллельность панары и рулевой вернулась, все довольны.
Да, качалку потоньше надо чтоб она после поднятия сервы в раму не пыхалась при повороте.
И это всеравно дешевле жунфаковых тюнячек, совсем они там в корее зажрались.
Шо ж граждане, не предупредили то сразу.
Я тут на китаисов собирался наехать… Попробую серву поднять.
Еще походу подвеска чуть выше получится.
Бокс я прсверлил по дыркам. У меня в боксе картечь лежит
а я про колхозинг небольшой говорил, видать в полемике затерялась сия мысль:)
Просто корейцы акс то копировали-копировали, на не выкопировали.
показывай, какую качалку поставил. можно ссылку сразу на нее. у меня жирная. панара в нее теперь упирается. выше серву не поднять уже.
Я когда алюм стойки передних амортов ставил, то тоже столкнулся с проблемой качалки. Решилось все просто - оставляем на серве стоковую пластиковую качалку. Саму серву надо слегка приподнять - я это сделал при помощи шайбочек - по паре штук на каждый болт крепления сервы и все встало как родное.
я ее свернул на второй покатухе. пластик - не вариант.
я ее свернул
свернешь на третьей покатушке серву…
Намутил лебедку из сервы. Если интересно подробно опишу процесс колхозинга.
Пока что управление с тумблера на шаське. Как куплю 6-канальную аппу, будет дистанционно.
Вместо родного крепления бампера, поставил аксиаловский под установку сервы: ru.aliexpress.com/item/32951521310.html
Пришлось подрезать бокс аккума, т.к. он мешает установить серву. Так же сделал из латуни проставочки, что бы весь механизм был спрятан за бампером.
Серву взял старую, с дохлой электроникой, удалил стопор на потенциометре и на шестерне, что бы все вращалось без препятствий. на данный момент питается напрямую от аккума 18650. Направление движения меняется переполюсовкой.
На серву купил такую штуку: ru.aliexpress.com/item/4000110512077.html
Как придет 6-канальная аппа, серву подключу через коллекторный регуль.
Если есть вопросы, спрашивайте.
Нашёл вот тонкую качалку для сервы, не дорогую
170,72 руб. 50%СКИДКА | 25 футболка черного цвета с металлической сервомеханизм рулевого управления сирена в металлическом корпусе рычаг RC части ДУ запчасти www.aliexpress.com/item/33057554881.html?mb=K1lWNo…
Откатал первые соревнования!
2е место, и то по дурости своей. Включал лебедку тумблером на шаське и сдвинул. засчитали “руки”. если б не это, то 1й с хорошим отрывом.
У меня почти сток. (добавлена лебедка и бедлоки)
соперники:
TRX4 - 2 шт
TRX4 sport
Axial SCX10 ii - 2шт
Redcat - 2 шт
и еще не помню что было
Подскажите где купить шестерни в КПП на bom?
Народ выручайте где купить шестерни в КПП 48p 30t и 48p 18t, 18 нашёл на рс4у а 30 кроме как на официальном сайте и Джунфаке нигде нет, а оттуда не получается заказать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48fa032e3df95500777766c8":{"_id":"48fa032e3df95500777766c8","hid":39582,"name":"TigerHawk","nick":"TigerHawk","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"52f657733df955007772c612":{"_id":"52f657733df955007772c612","hid":195325,"name":"codyvan","nick":"codyvan","avatar_id":null,"css":""},"57e76bce3df955007770d3e6":{"_id":"57e76bce3df955007770d3e6","hid":257726,"name":"Sozen","nick":"Sozen","avatar_id":null,"css":""},"584ff0613df955007770b2cc":{"_id":"584ff0613df955007770b2cc","hid":264369,"name":"sveloga","nick":"sveloga","avatar_id":null,"css":""},"5a672fb73df9550077700b3f":{"_id":"5a672fb73df9550077700b3f","hid":320054,"name":"Schmied","nick":"Schmied","avatar_id":null,"css":""},"6478a389563b07d6030f0af4":{"_id":"6478a389563b07d6030f0af4","hid":379166,"name":"Ruslan138","nick":"Ruslan138","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5b4a843c3df9550077c93715","hid":526046,"title":"Встречаем-Новый аппарат от gmade. bom ultimate trail truck","views_count":72085,"last_post_counter":193,"cache":{"post_count":192,"first_post":"5b4a843c3df9550077c93ad7","first_ts":"2018-07-14T23:16:12.000Z","first_user":"5117fbb33df955007773a3db","last_post":"647c9fe3c68e4ffcbc1643e3","last_post_hid":193,"last_ts":"2023-06-04T14:29:55.200Z","last_user":"6478a389563b07d6030f0af4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":192,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
