RGT 86100.
iPOWER
Для вашей шасси да дорого получается раздатку от первого акса. но я свою + крепление к мосту чтобы перевернуть его купил за 3048) хрень пойми этих продавцов на али. один продавец два лота с раздаткой, одна раздатка на рублей 150 дороже. Я всё это положил в корзину и наблюдал а тут смотрю цена на раздатку ниже и на крепление на 450 рублей, а еще купон али предложило 360 рублей. в итоге 800 рублей экономия) приятно. а потом на следующий день опять цены вернулись как и были, и это не связано с колебанием курса рубля.
Анатолий_73
iPOWER:
Я так rgt покупал,положил в корзину через пару дней собрался купить,а цена в 2 раза поднялась на неё у этого продавца,купил у другого, с кузовом такая же история была ,а вот чтобы падала на большую сумму не доводилось попадать,тоже не понял ихнего маневра с ценой,типа на дурачка надежда что купит в 2 раза дороже.
iPOWER
Обычно когда цена поднимается в 2 раза это значит что раньше была скидка) эту скидку хорошо видно когда с пк заходишь. там дни и время пишут когда скидка кончится. и цену специально завышают без скидки. типо вот смотрите какая у нас скидка 50%)а цена со скидкой как и у всех. а потом скидка кончается и ее опять ставят через какое то время. Я такое часто наблюдаю когда корзину смотрю. Но чтобы цена падала рублей на 400 как в моем случае то такое не встречал.
дмитрий-74
Анатолий_73:
В общем переделал я стаб.нашел страшно каленую проволоку 3 мм.результат ноль
Анатолий вы можете снять видео , как у вас крениться , хоть глянуть, у меня кренится конечно но мне кажется что не сильно, а я попробую свою заснять,
сег к стати 3 акк откатал , танк а не машина , по сравнению с той что раньше была, лебедку проверил, отлично помогает, собаке машинка тож оч понравилась , так и норовит сожрать ее.
Анатолий_73
дмитрий-74:
Попробую сейчас с планшета снять.
дмитрий-74:
Анатолий_73:
Снять снял,а как вставить ума не хватает.
дмитрий-74
Анатолий_73:
на ютуб а сюда ссылку
дмитрий-74
Анатолий_73:
Не знаю видно или нет.
видно, у меня тож так было , сейчас нет, просто у вас видимо будка тяжелая, если я так ускоряться буду у меня его совсем не видно, я на 3с полный газ даю ,если покрытие скользкое не кренит , а вот на ковре ,да , проявляется, и в момент остановки особенно.
Анатолий_73
дмитрий-74:
будка тяжелая
Да будка тяжелая,но и с родной лексановой крен был.Стаб.к сожалению мне не помог. Чем больше сопротивление поверхности,тем крен сильнее,по вязкой грязи особенно.
дмитрий-74
ну вот , лучше снять не смог, но все равно видно что почти не кренит,оно вроде кренится в момент резкого старта но тут же выпрямляется, а едет ровно ,и в момент торможения тоже , попробую на улице снять , на прямой , камера только отказалась работать , битые файлы выдавать стала, а телефоном не удобно.
а может у вас просто амортизаторы оч мягкие , вы их вроде меняли, у меня только в планах их сменить на что нибудь помягче , ну или пружины хотябы.
Анатолий_73
дмитрий-74:
Амортизаторы сейчас стоковые + под пружины задних подложил стяжку 10 мм.так-как машина тяжелая и они проседали почти полностью.Сейчас хочу масло погуще налить попробовать,в обще сейчас жду запчасти хочу аккум.перенести вперед очень тяжелая корма у меня,так-же едут амортизаторы(надеюсь в этот раз повезет с ними) ,те что у меня стояли мне не понравились ,у них нет мембраны и получается что масло в них так для смазки(хотя многие говорят , что в трофи масло наду чуть наливать для смазки штока,но мне так не понравилась как они работают) +закусывали они у меня и шары в наконечниках болтались.Да у вас похоже стабилизатор работает,я наверное что-то не так сделал,у меня получается что в тот момент когда нужна его работа (при старте)у него образуется свободный ход(люфты или х.з.)и кузов все равно кренит.кстати второй вариант из 3 мм.прутка (проволоки) в обще не работал почему то ,хотя больше ничего кроме него не переделывал,из 2 мм.спицы какой то эффект был,но не большой .
дмитрий-74
вторая покатушка, первую не снимал, примета самолетная привязалась 😁😁
пару акк откатал , лебедку проверил, все вроде норм, друг машинку одобрил😁 теперь буду думать кокое фпв к машинке придумать, кудаж я без этого😁😁😁
дмитрий-74
обновка, насос конечно 😃😃😃 ,на фото он был размером чуть меньше колеса, я даже думал его на багажник положить😁😁😁
фото лебедки кто просил , на провода не глядите:)😵, только заказал моток , как приедут все переделаю, там в принципе три детальки, и кусок трубки от экструдера принтера, могу детальки эти скинуть куда нибудь на ф-обменник, если надо скачаете.
nox007
Ура, вчера стал обладателем тачки!
Привёз Максипост чуть менее чем за месяц.
Поскольку знал, что аппа точно такая же как у моего JLB, то просто кайфанул от того какая плавность у машинки!!! Расходы выставил на минималку и в путь.
Из особенностей что заметил: 1) как я понял спереди тяга (панара???) чуть мешает, если надавить на нос машины, то левая часть слегка упирается, а правая часть опускается ниже, т.е. получается лёгкий перекос. 2) буду смотреть где подпиливать, т.к. при максимальных расходах руля, видно как серва продолжает давить уже уперевшуюся переднюю рулевую балку в мост.
Но в целом, за свои деньги пока максимально радует!
Анатолий_73
nox007:
Панара можно гнутую сделать или заказать на Али. тогда не задевает, ну и на кулаках поворотных выступы срезать и еще шестерни металл в раздатку.
nox007
Анатолий_73:
ах да да, забыл написать, что - шестерни уже в сортировочном пункте рядом с моей почтой, так что скоро будут! Но думаю пока похожу на родных, пока не гакнутся. А потом поставлю новые
Aleks_Ander
nox007:
Вам нужно снять или панару или одну из верхних тяг треугольника и ничего мешать не будет.
дмитрий-74
nox007:
поздравляю!
nox007:
тож понравилось ,оч медленно трогаться можно
а я вот, сегодня нашел оттаявший песочек и решил обкатать новые колеса
блин с этими покатушками во дворе ,запаска постоянно под угрозой:D:D
Kpo
Приветствую!
с конца января владею данной моделью. это моя первая р/у тачка.
на данный момент заменил полностью раздатку и все шестерни. все запчасти от ргт, просто в металлическом исполнении. и заменены все точки креплений стоек и тяг на металл, в том числе и верхние крепления стоек.
вес на данный момент 2,8 кг, хочу добиться 3,5-3,8 кг.
постепенно приобретаю разные ништяки. постепенно заменю:
1 поворотные части переднего моста на металл и сам поворотный привод
2 наконечники заднего моста на металл
3 стойки 95 мм с двумя пружинами, металл
4 крышки мостов металл
5 диски 2,2 дюйма металл с резиной 120х45 мм и утяжелители из меди
6 кузов ранглер рубикон с детализированным салоном (над кузовом тоже порадотаю: узкие фендеы, свет, багажник)
7 силовые бампера металл с лебедкой и пороги
8 элемент питания липо 6000 мач 2s
и по мере нужды серва на 21 кг, регуль хоббивинг 1060, и возможно аппу на 4х канальную
подскажите пару вопросов:
  1. из коробки диски стоят 2,2 дюйма? почему потом все ставят 1,9?
  2. может ли кто помочь с подкрылками? хочу их напечатать, но в силу отсутствия навыков рисования, приходится искать готовые решения. или же смотрю многие просто вырезают из какого-то пластика. что это за пластик и где его взять?
Innuendo
Kpo:
Из коробки диски и резина 1,9. Популярней они потому, что ассортимент дисков и резины для этого размера самый большой. Да и сами размерности резины более копийные, на 2.2 диски резина обычно от 120мм и выше.
TrophyMan
Kpo:
Папка для документов в канцтоварах
Kpo
TrophyMan:
огромное спасибо! сам бы реально не допер) теперь на работе дел прибавится)
Innuendo:
ошибся в переводе дюймов в сантиметры. 1,9 реально по цене приятнее, и самое главное выбор резины больше!
Lexadies
Всем привет! Посмотрел несколько обзоров, почитал тему, загорелось, куплю себе с сыном RGT 86100. Так как потроха пластиковые разваливаются быстро, то решил сразу приобрести металлические шестерни для раздатки, на мотор - пиньен - кажись так он называется и спур.
Тут немного потерялся… Перерыл весь али, спур из металла родной не нашел, или нет его у нас? Шестерни раздатки за номером 86001 - нам подходят? Спур, если он есть на 64 зуба?
Кому не трудно - закидайте ссылки с али или с другого чудокитайкогомагазина, если нет такого на али. Может есть взрыв-схема?
Помогите новичку. 😃
