RGT 86100.
Анатолий_73
iPOWER:
какая жесткость у них
Андрей они довольно таки жесткие,под тяжелые тачки самое то как мне кажется.
iPOWER
Анатолий_73:
когда нибудь куплю.
Вот моя первая поломка. кардан передний отвалился. карданные валы металлические которые тут уже обсуждали с али. вылетил пин из переднего кардана который к раздатке крепится. несмотря на то что проволочка на месте была. которая должна пин держать. Я все хотел термоусадку посадить но что то катал так, наверное ждал этого момента)) катал по грязи и слышу стук. поднял машинку смотрю пин торчит. снял его. а потом и сам кардан половинку потерял) хорошо нашел.
Анатолий_73
iPOWER:
Я сразу термоусадку натянул,так-как уже попадал с подобными карданами.У меня с карданами запасные пины идут в комплекте.
iPOWER
Анатолий_73:
у меня запасных пинов не было. Ну обсохнет машинка буду термоусадку садить. Но честно чет этими валами не сильно доволен. если их ВДшкой не смазывать в местах стыка они ржавеют и уже не входят половинки. Но я думаю это со всеми валами так. родные аксиала 2 пластиковые валы тоже забивались грязью и песком и не работали как надо.
Анатолий_73
iPOWER:
Вроде не ржавеют,но один закусывает бывает , уже и шлифовать шкуркой пробовал не помогло .
Lexadies
Мужики, для предотвращения ржавчины, может попробовать намазать кардан литолом или шрусом и стереть смазку тряпочкой, и мешать работе не будет и поверхность жирная, мы таким методом винтовки на аиргане от дождя спасали и просто при консервации…
Вот читаю про амортизаторы и понять не могу, как вы вязкость масла определяете … жиденькое, густое… на глазок? на них вязкости нет?
какое вообще нужно? из опыта?
iPOWER
Из инета) ru.aliexpress.com/item/…/32964097812.html (не реклама) вот тут разные масла есть. чем меньше цифра тем жиже. из форумов про трофи рекомендуют ПМС 200 заливать в амортизаторы. ну типо сток. ну а дальше уже личный опыт, у кого что есть то и заливает)) один фиг вытечет потом всеравно.
А про смазку карданов, ну незнаю условия эксплуатации такие что я бы не стал там ничем мазать. т.к. всякая грязь, песок налипнут еще больше. ну я пока ВДшкой после покатушки пшикаю.
Lexadies
iPOWER , вот смотрю на масла и понять не могу, это вязкость указана в сантистоксах?
А чем родные аммо не устроили? или просто желание во всем перейти на “железо” ?
Сергей_З
Извиняюсь что не совсем в тему, у меня тоже RGT, но с индексом 136100. Темы про него не нашёл, по этому спрошу здесь.
Анатолий Вы поставили металлическую раздатку, для неё обязательно покупать металлическую площадку или можно поставить на штатную пластиковую? Какое впечатление от этой раздатки? Какой лучше поставить пиньён с 550 мотором 35Т?
Шасси моей модели на фото. Установка раздатки очень похожа на 86100.
TrophyMan
Сергей_З:
штатная пластикова нормально с металлической дружит (а у Анатолия вообще раздатка от аксиала)
Сергей_З:
пиньоном по сути задается скорость, больше зубьев - больше скорость (но и больше нагрев мотора), так что можете сами посчитать нужно вам увеличить или уменьшить скорость относительно текущей
дмитрий-74
Анатолий_73:
давай на ты перейдём
давай .
по резине понял, просто я думал у меня такая попалась, типа без надписей совсем китай китай .
iPOWER:
таж фигня , снял их пока , поставил родные , пока не поломаю буду их катать , потом этими займусь.
Schmied
У этих красных амортов к сведению ещё раскручивается шток от нижнего уха. Нужно обязательно сажать на фиксатор синий.
А какой фирмы у вас аморты? У меня kyx только 110мм. Но они мягкие.
Lexadies
Сергей_З:
Сергей, у тебя мотор родной RC280, у 86100 - RC540 и шасси тоже скорее всего отличается (не реклама ru.aliexpress.com/item/…/32909334711.html?algo_pvi… ), поэтому сложно сказать как встанет металлическая раздатка, еще бы написал от какой шасси. Отличаются моторы 280 от 540 не только диаметром но и длинной наверное тоже, поэтому прежде чем покупать, я бы разобрался… По размеру площадки под аксиаловский редуктор здесь, в начале темы есть эскиз, можешь поискать… Пиньен для ползания по грязи скорее всего 14Т(родной, меньше нет)-16Т(для скорости) под спур 87Т(родной), но опять же применительно к родному регулятору и мотору шаськи 86100.
Сам еще ничего не пробовал, только ожидаю и курю схожие темы… Ногами не бить !
Сергей_З
Алексей то что в Вашей ссылке не моё шасси. На Али под индексом 136100 продают несколько моделей с разными модификациями шасси. На моём стоит 390 мотор, амортизаторы снаружи рамы, другая электроника и прочие отличия. Хотя инструкция прилагается на то шассь, что по ссылке. Мой вариант какой то редкий. Понравилась его конструкция вот и взял не смотря на уродливый кузов Бронко.
Рама и площадка под раздатку ну очень похожи с 86100. Вот и спросил в этой теме. Картинку с размерами в начале темы скачал в первую очередь, большое спасибо за неё. Как подбирают пиньён я немного знаю, хотел услышать личные впечатления владельцев. У меня есть ГАЗ-66 WPL. Довёл его до ума, хорошее авто но захотелось большего вот и пошёл 10 масштаб.
Анатолий_73
Schmied:
Тоже kyx,просто все говорят что штатные жесткие,эти по жесткости примерно такие же.На фиксатор посадил,куда ж без него.
Сергей_З:
Сергей,раздатка не плохая,но есть и проблемы,вал на котором спур сидит имеет люфт ,скорее всего прослаблен по подшипникам,так же сам спур немного восьмерит на валу(не критично),вал можно облудить конечно,но лень разбирать.Если у Вас площадка такая же как на 86100 , то раздатка от аксиала не подойдет по двум винтам,хотя можно заколхозить думаю или площадку тоже от Аксиала ставить…Покупал я эту раздатку лишь по той причине ,что на тот момент не мог найти металлические шестерни в продаже,на Али.тогда еще не появились + мне еще и подшипники были нужны,в итоге не стал заморачиваться купил для Аксиала + площадку чтобы не мучатся с установкой.Я так понял Вы хотите установить другую раздатку,от 86100 в сборе наверное нет в продаже,а вот для Акса их полно,должна подойти,не понятно по фотографиям какой размер у вашей площадки и редуктора ,если схожие с Аксиалом,то ставьте от него раздатку и площадку и не парьтесь, в раме всегда можно отверстия пересверлить если не подойдут.
Сергей_З
Я нашел на Али 2 вида раздаток. Хочу поставить ту что на первом фото. Это я так понимаю Аксиаловская коробка. Немного до сверлить не проблема. На моей Шишиге корпус 2х скоростной КП развалился, ни чего собрал новый. Отлично работает.
Анатолий_73
Сергей_З:
У меня тоже как на первом фото раздатка,на wpl тоже 2 скоростная стоит ,на форуме писал про установку подшипников на нее.Корпус у меня по соединению развалился на ней,засверлил и поставил на винты м-3.
Сергей_З
Сейчас посмотрел у меня ширина рамы на 8мм меньше. 390 мотор по ширине ели влазит. Но раздатка очень похожа на Аксиаловскую. Скорее всего куплю её. Если не подойдёт под неё площадка то вырежу нужную из дюраля. Уж больно мне коробка нравится и отзывы о ней хорошие.
Вообще странно почему одна фирма в одном ценовом диапазоне выпускает несколько разных по шасси моделей при этом очень похожих по конструкции? А потом ещё и продаёт их под 2 брендами:)
Ещё вопрос. Какой метод установки сервы лучше на раме или на мосту?
дмитрий-74
Сергей_З:
на раме красивше, копийней, но хуже в плане управляемости, подруливает , теряется выворот в трудных условиях, градусы уходят в шевеление кузова,
на мосту всех этих недостатков нет, но есть другие, самый главный ,не красиво😁,ну и серва всегда в воде и грязи , может и еще есть какие , но это не точно;)
Анатолий_73
Сергей_З:
Сергей, а чем родная раздатка не устраивает,если она такая же как на RGT-86100 поставить мотор 540 и все,или у неё тоже проблемы с шестернями,или она меньше ?
Сергей_З
Анатолий_73:
Если быть честным то я просто люблю металл. К нему и доверия больше с точки зрения надёжности, что для меня один из основных критериев. Тем более что писали, в раздетке RGT-86100 часто ломает малую шестерню. Думаю что эти детали у нас одинаковые. Если менять просто шестерни на металлические то цена почти сопоставима с полностью металлической коробкой. 1600 руб против 2200руб.
По качеству изготовления и сборки самой модели я был приятно удивлён. Собрана аккуратно, всё протянуто, отрегулировано, провода собраны в жгуты, проложены внутри рамы, всё на стяжках. Из косяков конструкции только немного длинный задний кардан. При максимальном ходе он полностью складывается и подвеска упирается в него.
Анатолий_73:
или она меньше ?
Я сейчас в командировке и не могу померить. Когда уезжал измерил основные параметры. Сейчас собираю информации, дабы по приезду поработать над шасси уже имея знания и абгрейд.
TrophyMan
Сергей_З:
откуда 1600? металлические шестерни чуть больше 1000 стоят
Сергей_З
TrophyMan:
откуда 1600?
Ещё есть спур за 580-700руб. Железный пиньён что уже стоит на моторе быстро сожрёт пластиковый спур. Поздно уже обсуждать комплектацию - я уже заказал раздатку с первого фото. Придёт, поставлю и отпишусь.
Ещё заказал такие поворотные кулаки. Они тоже с RGT-86100. С ними также - поставлю и отпишусь. Только это сами понимаете не скоро, примерно через месяц, пока дойдут. Родные кулаки упираются тягами в мост и ограничивают выворот.
DimokBaron
Подскажите как увеличить выворот у колес, какие настройки на пульте надо поменять? И вопрос по металлическим шестеренкам, в одной из стоковых (пластиковых) есть подшипник, надо ли его переставлять в металлическую и если надо то как это сделать?
TrophyMan
DimokBaron:
D/R крутилка отвечает за руль, но она обычно на максимум и так стоит, ограничители на кулаках уже срезали?
Подшипники все конечно надо переставлять в металл, всё достается достаточно легко.
