Axial Capra 1.9 Unlimited Trail Buggy 1/10
codyvan
тезисно:
  1. очень широкие порталы, шире МСТ и ТРХ
  2. крышки порталов очень тонкие
  3. странное сделаный акк отсек под шортпаки( 98мм), ни что не мешало сделать отсек хотя б на 120мм
  4. есть ошибки в инструкции по сборке
  5. коробка из трех корпусов, рычажек переключения дигъюнита нуждается в хоть какой то герметицазии
  6. в целом моделька под сухой краулинг сразу после сборки
Да, я купил и собрал, задавайте свои ответы.
bleek
Павел поздравляю с новым приобретением!
  1. думаю это плюс ведь шестерни тоже шире! +
  2. наверное -
  3. да это минус! - а можно ли переделать под стандартный размер?
  4. можете указать какие именно ошибки, очень интересно, особенно тем кто будет собирать кит)!
  5. герметизация необходима!
  6. думаю она под это и позиционирована, с легким водным прохождениям без сурового гряземеса!
А как в целом впечатления от модели?
codyvan
Ширина широкая именно мостов, шестерни обычные.
С отсеком под акк буду думать, там есть силовые элементы, просто так стенки не выпилить.
Ошибки все на ютубчике есть, будет время напишу, но ничего нового у меня не нашлось.
В целом добротный краулер под камни, тихая коробка.
Мосты можно под проекты 7-8 масштаба использовать, в них кроме порталов еще и хайпиньён аксиаловый.
От пластика странное впечатление, я собирал мст и джимэйд, и перебирал траксов не только трофи. Вот какой то он немного мягче, и да это мой первый аксиал.
bleek
Спасибо Павел!
Ждем новостей от последующего пользования данным аппаратом!
Innuendo
Мосты у капры примерно на 40мм больше, чем у акс2. В принципе норм подойдут под корч проекты, вылет будет не такой дикий, как на тех же ар60.
codyvan:
Это кстати по идее не аксовский пластик. Капра первый аксиал, собираемый на мощностях Losi, пластик скорее всего тоже Лосевский.
codyvan
Innuendo:
что-то такое читал на рцклаур-форуме кстати
Saitov
Кстати, а можно попросить померить точное расстояние пин-ту-пин на мостах?
codyvan
Saitov:
пин-ту-пин
каким то чудесным чудом намерялись 222мм 😃
Только это хекс-хекс, учитывая что штатный хекс 5мм и в нем пин ровно посередине у аксиалов, то смело вычитаем 5мм = 217мм
codyvan
А еще его карданит
Единственная некарданящая из коробки шась остается трх-4
БОМа тоже карданит, только крестом, не на сторону.
Saitov
codyvan:
Огромное спасибо! Теперь вот можно начинать думать и прикидывать что с этими мостами можно построить интересного)
bleek
codyvan:
А еще его карданит
Где то слышал, что карданный эффект у него можно убрать.!
codyvan
bleek:
можно убрать
вот сегодня узрел видосик - в аморты вставить пружинки от ручки, чтоб они нагружали внешние, аморты становятся менее расхлябаные плюс идет занижение.
bleek
codyvan:
скинь ссылку)) охота глянуть!!))
codyvan
bleek:
уже поставил?)
нэ, полагаю в наших широтах занижение не так актуально
могу передумать в любой момэнт)
bleek
codyvan:
Как передумаешь, напиши годная тема или нет))), после теста!������
codyvan
не прошло и пары месяцев, а инструкцию пофиксили в электронном виде
жмяк
bleek
[QUOTE=codyvan;7830687]не прошло и пары месяцев, а инструкцию пофиксили в электронном виде
жмяк[/QUOT
Отлично!!!
Подскажи как герметить коробку?
codyvan
bleek:
как герметить
Полагаю, я приму темную сторону регулярных переборок.
bleek
codyvan:
тем более учитывая, что шась больше для триала, чем гряземеса!!!
3 months later
bleek
Вообщем стал счастливым обладателем CAPRA!!!)))
Все собрал, все отличного качества!
поставил БК.
Пару раз уже катали! Едет конечно огонь!
Очень доволен!
немного фото
