Ford F-350 и Toyota Hilux
хотелось-бы мосты,ну и так что вообще на него есть? если можно ссылку на запчасти,если тут нельзя то можно в личку.
RC4WD там на разные модели много всего посмотри.
спасибо,посмотрел и от цен оху…л)))) передумал в железо одевать )) всем спасибо…😃
Пришли мосты ко мне от РЦЧэннел. Прикольные мосты я должен Вам сообщить, вес мостов по 370 грамм. Передний идет в комплекте с рулевыми тягами и наконечниками. Диф: четырехсаттелитный. Мосты предполагают маслянную заливку, зальем синтетики 😉 Блокировки мостов на раз-два-пять двумя болтиками на торце моста, чуть быстрее чем на родных мостах. А так же есть еще пару вкусностей, но так как был вынужден работать 8 дней подряд, подробней опишу завтра-послезавтра. А пока фоток чуток.
это общий вид
Прикольно…все по тихонечку в метал одеваются…😃
3 вопроса, где, почем, и у него наколько я понял, колея расширена?
Ну вот я и дождался наконец карданы от top-cad и аммортизаторы от е-макса конструкция карданов намного лутше стоковых и главное дешевые по сравнению с 4рц шными стоят 22 долляра аммики тоже хороши с дополнительными бачками а то стоковые без пружин тока для вида стоят и ничего не демпфируют.
Ну и конечно большое спасибо Михе raven за расширители арок получились супер они.
зачетные карданы Мих.
Мосты заказывал здесь , обошлись в 7600 наших. Я брал со стандартной колеей.
Теперь подробней о мостах. Обратите внимание на имитацию тормозных барабанов, на первой фотке, один барабан снят. Барабаны закрывают подшипник, что заметно снижает возможность проникновения грязи, если вообще не исключает. Это касается штатных дисков и от рц4вд. Так я использую ТОПКАДовские диски, то у меня подшипник будет открыт 😦
Далее крепление рессор, профиль того места куда они вкладываются, полукруглой формы, получается что рессора имеет ход около 1мм в поперечном направлении. Ход подвески при штатном (для этих мостов) закреплении получился такой же, как с резиночками на штатных.
Передний мост. Поворотный кулак закрывает подшипник моста, и соответственно подшипник ступицы тоже получается закрытым. Ну и радиус разворота значительно уменьшился.
Цена конечно бешенная, но выглядит лучше рц4вд. Особенно учитывая что они делевле. А как на этих мостах блокируются дифы? На обоих осях?
Процесс бокировки внизу страницы
Ну учитывая, что 4вдшные мосты обойдутся в 10000-ку, да еще отсутствие дифференциала, а на этих мостах лучше решена защита от грязи, я считаю оправданной покупкой.
Приобретал, кстати, тока из-за курьезной поломки своего моста: делал профилактику и… уронил мостяру и откололось ухо куда поворотный кулак крепиться.
вот сделал багажник на крышу думаю дно сделать сплошным еще кто как скажет или оставить как есть?
вот покрасил и еще приобрел пластик с рефлением как у алюминия его надо красить полд алюминий на фото фидно
вот поставил протянул тросики защиты от веток
Классно смотрится +)
А чем паял/варил и что за металл?
Евгений привет паял флюсом ит припоем трубки латунные заказывал с башни но можно купить и в ОБИ но там оч мало размеров точнее всего два 4мм и 2мм диаметром но этого должно хватить гнул руками сначала на бумаге рисовал эскиз потом по нему прикладывая припаивал
ну вот осилил наконец две недели лежал недоделаный все думал как бы позаковыристей его изваять плюнул да поклеил наконец
Здравствуйте,уважаемые господа! Прежде всего хочу поздравить Вас всех с Наступившим Новым Годом! Желаю Вам новых творческих успехов на ниве моделизма,увеличения парка моделей и их улучшения!!!А вопрос у меня такой:купил в “Хобби из Японии” перед Новым Годом Ford F-350, а подшипников к нему в магазине нет.То есть того комплекта №53958 по каталогу нет,а мне предложили приобрести другие комплекты,которые подходят для этой модели,но в этих комплектах не хватает нескольких штук.Родной комлект №53958 будет только весной.Подскажите пожалуйста,где можно достать эти подшипники,а то до весны ждать не хочется!!!
Бери те что есть, а те которых нехватает особой роли не играют.
Я также у них заказал только подшипники 1150 , 1260 вообще не нужны, они в рулевых механизмах, которые потом снимаються во время переноса сервы, а 850 в коробке передачь работают, я купил их отдельно в другом месте
Благодарю Вас, господа за помощь!!!
MIXrc а где ты пластик рефленый купил? и соколько стоит если не секрет?
Алексей привет покупал на башне там выбор огромный разных структур и толщин в пакетике два листа А4 стоит гдето 4-6 долларей ссыль поищу
