Ford F-350 и Toyota Hilux
есть еще полотна от ручных лобзиков, шириной 5мм и длинной примерно 15см, отлично гнутся… Илья, если не разбираешься в металлах, зачем писать?
Я говорил что не разбираюсь в классификации металлов и только но то что каленый метал не согнуть под углом 90 градусов а тем более уж согнуть в проушину это точно , вот как говорили если его нагреть то может и все получится, но на холодную точно сломается
так сталь для этого и закаляют, что бы она не гнулась… све же видили тему по постройке уазика итальянцем, он рессоры из пружин часовых делал, а проушины гнул, раскаляя их горелкой, а если делать рессоры самому из листовой стали и пытаться из закалить, то скорее всего они получаться разной жосткости
еще вопрос. интересно ваше мнение.
у хайлифтов используются подшипники 5х11х4 (4- высота)
а что будет, если вместо них поставить 5х11х3?
Скорее, это не высота, а толщина.
Я бы не стал экспериментировать. Осмелюсь предположить, что подобный шаг обернется люфтом.
ну тоже думаю будет люфт, и подшипник будет болтаться в посадочном отверстии, что приведет к его кончине, я имел ввиду отверстия. да и прочность самого подшипника меньше
Придется подбирать шайбы чтобы в посадочных местах подшипник не болтался. Это нефатально.
да помоему непроблема нужный размер подшипника найти, из за бугра то уж точно заказать можно, ну совсем на крайняк можно китайские взять, не надолго, но по размеру:)
просто предложили данный размер и интересно стало
Доброго времени суток.
Принимайте в ряды, вчера получил заветную посылку с FORD F-350!!!
Можно спросить у вас? С Башни сколько стоит доставка моделей? И сколько везут=)
везут от 10 дней до 2х месяцев и до бесконечности, как повезет, в основном 15-25 дней.
стоимость можно посчитать самому, зарегся на башне, добавь товар в корзинуу и напиши адрес доставки, она тебе выдаст стоимость)
в разделе про магазины все расписано
И сколько везут=)
Давно пользуюсь формулой “время посылки от москвы до моего города * 3” 😃
Доброго времени суток!!!
Собрал коробку передачь и столкнулся с такой проблемой, при установке на двигатель пиньена 16Т защитная крышка закрывается нормально, апи установке пиньена 20Т крышка не закрывается.
Существуют ли защитные крышки позволяющие закрыть шестерни с пиньном 20Т ?
А то резать крышку неочень хочется.
Все давно их порезали… или вообще сняли…крышек не видел во всяком случае…
Думаю заказть себе f-350 ребят не где не нашел инфу подскажите подойдет аппа dx3s для него ктонибудь катает с такой аппой ? будет ли работать коробка с этой аппой плиз подскажите
Для начала мануал к аппе покурите…будет!
покрутил ну не понял я и что сложно сказать ? перед тем как писать я все просмотрел но не нашел нужной инфы.
ладно покручу русский манул если он есть в английском я не совсем разобрался видимо.
Нет, мне не сложно, но реально раздражает, когда люди очень ленивые! И что, в мануале не сказано, что у аппы есть 3-й канал? На который можно повесить все что угодно, включая коробку!
У меня её вообще нет.Коробка задрана до максимума(даже кузов поднимал).А двигатель перевёрнут и перенесен под спур))) (Аццкий лифт)
да при чем тут ленивые то я не знаю как тут работает коробка поэтому и спросил
Ваша задача сводится к настройке “нуля” и пределов “хода” сервы коробки в зависимости от положения переключателя третьего канала.
3й канал у DX3S -2х позиционный, у DX3R- трех позиционны
S - DSM
R- dsm2
так что не катит =(
S - DSM
R- dsm2
так что не катит =(
в чем не катит??
коробка у high lift 3-ех скоростная верно
ну я так понимаю если двух позиционный то 1и 2 скорость если 3ез то 3 скорости соответственно значит в моем случае не катит включение 3 передачи вот я о чем
А мало кто использует все 3. Мне например достаточно 1-й и 3-й. Но при желании любую из них можно на 2-ю заменить.
