Ford F-350 и Toyota Hilux
1 - скоростная, 2 - средняя, 3 - тяговитая. может в номерах ошибся, но смысл такой… обычно только пару и используют
1 тяговитая, 2-средняя,3-скоростная
у меня сейчас 1 тяговитая и 2 средняя
День добрый… Возможно я не умею пользоваться поиском… возможно меня закидают помидорами…но все же 😃
Купил собранный кит тундры… Поставил электронику… 4 диода… пока доволен, кроме нескольких мелочей…
- с коробкой не все так хорошо, как хотелось бы… но это проблемы с качалкой сервы наверное… разберусь…
- не нравится расположение и рычаги рулевой сервы…
- межколесные диффы…
Собссно вопрос…
Как заблокировать межколесные дифы? 😃
Интересно почему тамия это по умолчанию не заставляет делать…
Нет там межосевых.
Межколесные разве что)
балин… думаю одно пишу другое. Межколесные, да, конечно же межколесные…
Ответ на мой вопрос…
Блокируются вкручиванием специального штифта в диф, через отверстие за защитной крышкой мостов. Для этого нужно: 1. Открутить 4 винта крепления защитной крышки 2. Винуть резиновую заглушку 3. Прокрутить диф чтоб появилось отверстие в смотровом окне 4. Прокрутить вал колеса чтоб отверстие вала и отверстие дифа совпали (при прокручивании вала колеса диф удержать от проворачивания) для закручивания специального штифта.
спасибо TarantinoUA c укр форума modelka
Кто ставил на сабж 2-х скоростную коробку от RC4WD? Интересно было бы почитать отзывы и посмотреть фото, как сидит))
Начало отчета по сборке машины:
При поднятии коробки столкнулся как и все с проблемой “упирания” коробки в кузов машины, посему было принято решение по переделке коробки, путем поворота выходного редуктора на 90 градусов.
Была изготовлена новая пластина и предварительно все это было смонтировано на машину.
Карданы уже плачут((((можно и до уровня рамы поднять,но карданы долго жить не будут
А если поставить карданы c rc4wd ? Да а так эти карданы долго не проживут сто пудов быстро развалятся.
у rc4wd волшебные карданы типа?
Либо опускать коробку, либо менять карданы через определенное время…
С таким углом работы предпочтительние шрусы а не крестовины.
Потери крутящего момента крестовины работающей под углом 45 градусов составляет ~25%
Хотя и шрусы быстро сдохнут
Убирай проставки из под седел, - ниже посадка будет, и подточи мосты - чтоб повернуть вдоль оси… только это повлечет за собой еще туеву хучу изменений…
Да нет не волшебные просто выглядят понадежнее =)))
www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=26&pro…
Не.Крестовины на таких углах любые сыпятся.Да и о равных угловых скоростях речи не идёт.Вот ШРУСы (как в соседней ветке) будут ровнее крутиться.Так что ставьте ШРУСы.Тем более в соседней ветке рассказано,где сразу можно и элементы шарнира сменные заказать.Так что вообще красота))
К сожалению при такой установке коробка ниже не опускается, если только раму резать…
Буду пробовать, вернуть все назад не сложно.
Я коробку крепил к раме на двух пластинах.В итоге я получил регулируемую высоту коробки)))захотел-поднял на сколько хочется,захотел опустил
мое мнение - коробка не должна быть сильно ниже уровня пола (или хотябы ступеней). я просмотрел кучу фото реальных трофи и ниразу не видел такого убожества, где коробка при такой задранной подвеске “лижет” асфальт. так ее еще и защитой понизили. сейчас также поднял, как в теме про тундру (у меня тундра). стало реально лучше и намного копийнее, но во всем нужно знать меру. выше уже ненужно.
4x4offroads.com/…/4x4-sunday-test-drive-088.jpg реал
radikal.ru/F/…/cb71bb2d0b5b.jpg.html - один из вариантов (я сделал также, только использовал одну широкую пластину)
У меня её вообще нет.Коробка задрана до максимума(даже кузов поднимал).А двигатель перевёрнут и перенесен под спур))) (Аццкий лифт)
А можно фото?
кхе, кхе, а изгиб рамы кто нибудь учитывал? ничего что она на лифтере прямая как рельс?
просто изгиб не так заметен из под кузова, а вото торчащая коробка снизу, как геморой (извиняюсь за сравнение)
Если изогнуть раму как у нормального авто, или поставить уже готовую, то немного переделав раздатку, даже рц4вдным набором - все будет выглядеть неплохо… заодно модель из монстра превратится в подготовленный автомобиль…
То что на лифтере в стандарте выгдядит ужасно - это факт - но это скорее напоминает экстремальный американский кастом - первый шаг к монстрам…
умные дядьки, может я не в тему но вы уж посоветуйте где найти инфу о том как сделать рисоры
