Ford F-350 и Toyota Hilux
Larsik
Заезд на Борисовских прудах показал, что нужны легкодоступные буксировочные проушины сзади машины. Посему перенес буксировочные проушины ближе к бамперу.
В результате родилась мысль, а не сделать ли фаркоп? тем более что до него оставалось “пол шага”?
Сделал пилотный вариант фаркопа, прошу оценить как получилось.
trancer
нормалек, первый шаг к постройке прицепа сделан 😃
sam495
Если у тебя проушина вмонтирована в бампер убирай а то тебе бампер оторвут на покатушках, проверенно на собственном опыте!
Larsik
sam495:
Проушины сделаны на жесткой пластине прикрепленной к раме.
17 days later
Vicluchatel
Мужики Поскажите где бы побыстрей найти подшибники для Хай Лифта??? Может кто знает Заранее спасибо
E-speed
можно купить не родные если уж прям срочняк нужно, главное размеры знать…!
Larsik
Доброго времени суток!
Нужна помощь форумчан…
Бъюсь с установкой лебебки .которую пришлось вынести из под капота на ружу.
Чего то она у меня не как не хочет вставать как мне хочется…
Отговорите от такой вот варианта установки
picasaweb.google.com/lh/…/IbJZcl-a1HQRfu4TZO7cSg?f…
picasaweb.google.com/lh/…/ERH9WuZGF9QminR9hyD18w?f…
picasaweb.google.com/lh/…/r7B8CbqZ0Y-QBfgZHUNhZw?f…
picasaweb.google.com/lh/…/sDPC66IyZ-Uqt6sXSZ3KdA?f…
ТРИАЛИСТ
Кенгурин должен защишать лебёдку, а не лебёдка кенгурин, так что ставь внутрь между решёткой и кенгуром.
Larsik
Придется все таки резать бампер по середине… , а так не хотелось
losist
Что то варианты у тебя не ахти, лебедку обычно устанавливают за кенгурином, что бы защитить ее от всяких гадостей когда машина едет по пересеченной местности , а тут получается она у тебя впереди планеты всей и ей больше всего достается, вообщем надо ее за кенгурин переносить
Remington12
Пара падений и “вставаний” на бампер — и лебедке придет логичный трындец.
Vicluchatel
Мужики Привет всем! Помогите бывалые! 😃 Приехала моя Тоета! Читал всю ветку оч долго, пришел к выводу что надо делать переделки а именно:
1 Переносить вперед рул. тягу с переди. я прав??
2 Переносить серву не понял куда и как(( Расскажите плизз:(
3 Купить подшибники так??
4 В коробку проста смазки или масло??
5 Все надо пройти герметиком так??
Что еще я не доонял и пропустил??? Расскажите дайте советов
Всем огромное заранее спасибо!!! 😉
Pinger01
Vicluchatel:
Ну подшибники - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Поднимать коробку, чтобы мотор не упирался в кузов, переносить его вперед,
соответственно ему мешается рулевая серва надо переносить её на раму слева
или справа, рядом с креплением аморта. Убирать похабное крепление акума
из под рамы, а акум крепить или вдоль рамы или под пластиковые подножки…
Подточить рессоры и проложить их резиновыми колечками на манер сайлентблоков,
убрать крепления рессор с мостов, посодив их(рессоры) просто на болтики,
опять же с резиновыми колечками. В коробку набить смазки типа литола и собрать на герметик…
Пока все…
Vicluchatel
Спасибо что ответили! Но вот теперь огромный вопрос как именно перставт надо мотор и коробку?? И по сервы не понял??? Заранее спасибо
Pinger01
Ну вот, пока сохнет на балконе, сфотал общий вид коробки и рулесервы…
Ma-ugli
Pinger01:
А можно сфотать с низу, очень хочется подсмотреть.😉
Romul
Vicluchatel:
Я так делал
Pinger01
Romul:
Я так делал
А смысл???
Мотор то надо переносить когда коробку поднимаешь,
чтоб он в кузов не упирался, А у тебя и коробка не поднята
и мотор при поднятии коробки всеравно упрется.
Его надо вниз опустить…
Ну вот примерно…
Серва переключения скоростей боком, и не выходит за профиль рамы…
Акум можно сверху положить,
тяга из стальной проволки…
Передняя панелька сделана из защиты раздатки.
Romul
Pinger01:
А смысл???
Тут стоял вопрос копийности. Нужно было чтобы из-под передних арок ничего не торчало.
Плюс я поднял кузов на 6 мм и поднял среднюю часть капота (см в Фото ваших внедорожников). Так что смысл есть 😃.
Кстати, бампер из чего ваял?
Vicluchatel
мужики дарова всем!! Расскажите как соединить серву и тягу которую переносим вперед Надо делать своеи крепление?? Или если уже такое было какой пост? Сильно не ругайте
