Ford F-350 и Toyota Hilux
может речь о качалке?
Подскажите а аппа вот такая Spektrum DX6i DSM2 6CH (Mode2) подойдет? Также планируется комбо новак 55 все ок будет?? Заранее спасибо
Да, все будет ок.
Делаю ТО своему Федору. После грязевых ванн подшипники в ступицах, естественно, еле крутятся. На форуме видел, что их можно хитрым способом набивать смазкой, но нет пока возможности изготовить такую форму.
Вопрос такой. А нужны ли пыльники, если основное, что они делают, это задерживают воду внутри подшипника? Может их снять и набить подши литолом? Из карданов и ступиц он не вымывается.
Кто что думает?
Стараюсь регулярно подши после покатушек вд-шкой брызгать, вроде помогает
Сейчас, как раз, и лежат в вд-шке, откисают
Привет кто нить может скинуть инструкцию по сборки Hilux тоеты ???
И как лебедку от 3райсинг подключить???
Ни у кого нет мануала для Hilux тоеты??? Заранее спасибо
Привет Вот у меня такая проблема Серва которая стоит на коробку передачь греется((( Пульт DX6i Спектрум??? Когда серва по централе т е на второй передачи то все хорошо а на перврй и третей греется жжужит??? Че посоветуете??? Заранее спасибо и как это сделать???
настройте расходы на аппе(експаненты)
у меня была такая фигня с сервой,потом воще сгорела:).выход:убери пружины из коробки,самые крайние(с право и с лево).которые сжимаются при включении 1 иль 3 передачи.мне помогло.года тянеш тягу на 1 иль 3 то пружины опять толкают ее на вторую, а так каждая будет находиться там куда послал:).
либо отрегулировать конечные точки, либо серву помощнее, хотя мне и 3 кг хватает, без всякого убирания пружин. Китай кстати быстро подох, пока эти точки настраивал.
да,зависит от апы.но зачем серва мощней если без пружин и мико работает хорошо.
Когда на моем Форде стояла жесткая тяга от сервы на коробку,
у меня накрылось две сервы… жужжали, грелись и перегорали.
А потом я поставил тягу из стальной проволоки, (выше в моих постах видно),
Вот по такой схеме.
Уже месяц все работает без проблем…
а у меня с гибкой тягой и со стоковой были недовключения передач. Поставил жесткую, все стало нормально.
короче всё зависит от каждой коробки в частности…
можно даже подумать что коробки делаются в ручную…))))))
У кого-нибудь есть сабжи с коробкой от Е-макса? Интересуют фото, как она установлена.
- Какая у нее передатка у 1 и у 2 скорости?
- Тяга/скорость по сравнению со стоковой лифтеровской?
- Встанет все без переделок? Спур и слиппер от лифтера можно одеть?
Если можно - дайте ссылку или партнамбер, какую можно ставить на лифтера (нужна 2 скоростная)
Отдельного айтема нет. Качай Exploded View от саммита.
Спур там свой. Без переделок не встанет. на форуме rc-auto.ru была тема про вкорячивание ее на аксиала.
Да, вот еще: коробка боооольшая. Она короче чем лифтерская, но по ширине больше.
Кто-нибудь знает,где можно фары заказать?Что-то пропали они куда-то…Или ссори за офф,но может у кого-нибудь завалялись(просто стекляшки)?
Кто-то спрашивал про 2-скоростную коробку траксас ?
Вот она
Возникла такая заморочка.
По совету товарища с этого форума, перенес серву поворота колес, заодно и поменял на мощнее. И вот такая неприятная мелочь, при включении хода (не важно какая скорость и направление движения) временно подергивается рулевая серва. Сначала грешил на приемник. но благо есть второй и опробовал его, понял что не в нем дело. Менял и старые сервы и новые. Результат тот же. Использую аппу 2.4 Spectrum DX5e.
приёмник близко к регулю стоит???
да. ведь на машинке не сильно много пространства.
Силенок не хватает беку, сервы сильные, а стабилизатор слабый… надо либо акк ставить мощнее, либо играться с мощностью серв, или посавить мощнее бек (новак рустер нормально держит одну 10кило и одну 3 кило серву… когда я врубаю третью серву на 10 кило, начинается свистопляска)
А вторая причина - вышеуказанная, разнесите приемник и регуль подальше и проверьте наличие фильтрующих конденсаторов на моторе припаяны должны быть…
