Снаряга и модификации при подготовке к трофи
Материал такой трубки - сталь?
Да, сталь. Не помню, для какого авто, просто говорю-мне вот ту, 3х метровую, продавцы уже знают))
тормозные трубки в основном медные, есть алюминиевые, железо коррозирует поэтому используется редко
я к чему вопрос задал. В воскресенье пробежался по городу в поисках материалов-заготовок. Мне трубки тормозные попадались стальные, жесткие и цена была 600 руб. (не знаю для какого а/м). Нашел медные и алюминиевые трубки в конторе по ремонту холодильников. В наличии различные диаметры, я взял на пробу Dнар = 1/4’’ (6,35 мм). Al по цене 100 руб. за 1 м, Cu - 160. В моем городе цены такие. В основном народ тут с миллионников, у Вас явно цены будут более доступные. В придачу хорошо купить труборез, стоит копейки. Очень удобно эти трубки с мягких металлов резать.
накладно из тормозной трубки выходи
3 метра-100 рублей, куда бюджетнее?..
По поводу металлических трубок для каркасов, бамперов и т.д…
В ЛЮБОМ, даже самом маленьком поселке есть магазин автозапчастей для Жигулей(ВАЗ) или Волг(ГАЗ)…
Приходишь туда… и говоришь продавцу: " Мне нужна тормозная магистраль на(ВАЗ или ГАЗ)"
Продаван спросит: " На какую модель???"
Говоришь : “Нужна просто трубка, самая длинная…”
Приносят такую…
В лучшем случае такую…
Внешний диаметр 5мм, внутренний 3мм.
Материал-сталь(железо), гнется и режется труборезом отлично!
Если нужна потолще, идешь в автозапчасти для грузовиков…
З.Ы.
Я прям в магазине на витрине мерил штангелем нужный диаметр, и тупо тыкал пальцем “Вот это!”
Вот я как раз про неё)) Приносят прямую, согнутую посередине плавным радиусом, 3м. за 100р.
Из меди народ что-то делает, конечно, но мягко это всё получается, и краска долго не держиться. Да и 160 за метр грабёж)) В Мск бухта четверти 15м. стоит около 1000р. +/-. Я много чего перепробывал, лучше тормозной и твёрдого припоя пока ничего не придумать. Речь именно про что-то силовое, а не декорации из электродов, их и оловом можно. Труборез при этом, конечно, необходим, причём не кетай за 100., который резьбу нарезает, вместо того, чтобы резать))
Сделал крепление для топора и огнетушителя.Долго думал как сделать.Вот что получилось.Всё можно без проблемм снять,но в то же время ничего само не выпадет,огнетушитель что бы снять нужно повернуть вокруг своей оси на 90 градусов,в чехле для топора вклеен силикон (от видиорега крепление на торпедо,а ля липучка силиконовая).Лопата тоже крепко держится.Никак не могу сообразить из чего туристический коврик замутить.Может кто нибудь подкинет идею?
да епть, где ж проволоки купить? Одни оптовые предложения или бухты по 2 тысячи. В электродах для сварки не разобрался, т.к. видов целая куча, какую брать?
Посмотри в “строительных” магазинах подвесы, длина и толщина разная.
Зубочистка ( черенок ) это понятно. А из чего сама сделана лопата и как? Ну если не секрет… Я например делал все из пластика. А так отличная лопатка получилась!
Любой брутальный мужик в курсе, что черенки получаются из “апельсиновых палочек” для ухода за ногтями диаметром 4мм.
П.С. Читать вслух и суровым голосом. 😃
Это самый большой прикол 😃 Диаметр черенка лопаты 39мм, а диаметр “апельсиновых палочек” 3,9мм - они специально создавались для лопат 1:10 😃
Лопата сделана из оцинковки толщиной 0,5мм, покрашена автоэмалью.
Сначала ножницами по металлу вырезали заготовку примерно 22х29мм, высота сектора, который загибается вокруг черенка 12мм.
Затем берем нержавеющий круг диаметром 4мм, зажимаем его этими “усиками” для крепления черенка, предварительно выпустив его на нужную длину, кладем эту конструкцию на что-то мягкое (коврик для ванны) и потихонечку обстукиваем со стороны лопаты до придания нужной формы. Причем стучать нужно именно по лопате, а не по кругу. Как-то так… Записано со слов жены 😃
Офф: Эстеты…=). “писиновые палочки”. У нормального мужика ногти, должны быть всегда ровно подстрижены. И чистые!
Эстеты…
ногти у жены, у нормального мужика это 10 “минусовых” отверток, скребков и пр…
п.с. вы даже не представляете что иногда идет “в дело”, знаете чем ценны в трофи милицейски фуражки?
ну я вот тоже закончил делать снаряжение
осталось покрасить
Модель «1:10:10» после покраски должна быть особенно хороша.
То что в дело идет все, это я знаю. Так как все что стоит на моем кузове, сделано своими руками. А вот про фуражку? И чем же? Ну я бы ее раздербанил уж точно! Короче для трофи нашел бы применение. Аль опять приколы? Вот Руслан Долгих напомнил мне своими фото! Забыл я сделать домкрат… Надо будет заняться.
Аль опять приколы?
ногти, руки, крылья, хвосты, свои, чужие… если чел не просиживает штаны в офисе, барыжа каким-то китайским мусором, а работает руками, то это его не делает ненормальным мужиком только из-за того, что грязь из-под ногтей не вымывается; равно как не делает нормальным мужиком скилл по откручиванию закисших винтов без отверток и ключей.
раздербанив фуражку можно заполучить металлические упругие элементы, которые могут оказаться весьма полезны.
Я про это и не говорил. Сам люблю поковыряться с авто! Жаль гаража нет… Про фуражку ясно! Буду знать. Фенкс.
Ошибочка вышла. Долгих тут не причем! Спасибо Евгению Ткачук, за его работы.
rccrawler.com/…/72112-my-scale-aluminium-high-lift… вот нашел ссылочку на хай лифт джэка ) хэндмэйд так сказать ) вроде тут не видел ) скоро буду пробовать делать
Я видел у всех декоративные. Пробуй… Удачки.
вроде тут не видел
хреново смотрели, как минимум два человека в этой ветке делают действующие хайджеки в масштабе…
Я просто оставлю это здесь…
а есть чертежи?
