Кто нибудь поделитесь пожалуйста процессом изготовления резинок для крепления груза.Резинку нашёл,скрепки купил,а накрутить скрепку на резинку никак аккуратно не получается.В чём хитрость?
накручиваешь на конусный пруток выбранный по диаметру и просовываешь резинку. кончиком зажимаешь или завязываешь узелок и вытягиваешь обратно.
Чего-то позабыл куда выкладываем новинки дисков, потому кину здесь.
Pro-Line выпустила новые диски для маньяков и любителей покрутить болтики=))) prolineracing...or-rear-wheels
П.С. Зато копийно=)
Пролайн еще вот такие сделали:
Кто то тут в начале темы делал ведёрко себе.Ткните носом поглубже на правильную развёртку ведра.В гугле забанили 😃
по поводу ведра :
пост 726, 727, уже и не помню где нашел развертку, но если 5 мин потратить, то можно найти
пост 726, 727
Этот пост я видел,там нет развёртки,только готовое изделие.В гугле ничего путного не нашёл.
Уже много кто делал лопаты,ну и я решил попробовать.В подъезде нашёл лист с алюминия с рекламмой интернет провайдера.Лист 0.5мм.Делал в масштабе 1/10 но мне кажется что для кузова Honcho она маловата.Что скажите?
Если учесть, что хончо масштаба 8,2, то маловата, а так зачотная)) Только черенок сверху заузить, к оголовку, а то не только на черенок похоже.
😃 ок. Ну я планирую кузов mojave ставить,там я думаю нормально будет смотрется.Теперь надо топор делать. Водила нужен срочно.Хочу Лару Крофт фигуру найти 😃
Я думаю, что лопата сейчас смотрится нормально. А если учесть количиство лопат 1:1 в магазинах, то можно наверняка найти нужную по размерам и целям лопату.
Нашёл болванку дома.Не понял что за металл,не алюминий и не латунь вроде. Обрабатывается хуже чем алюминий.Гравёр ещё не приобрёл,а шмурдяка хочется сделать самому.Ну в общем получился топор 😃 Ножовка по металлу,тиски,напильнички,руки крюки = гравёр 😃
Огнетушитель.Из вспененого пвх.Покрашен лаком,раструб из наконечника ручки и изоляции.Идея не моя.
Хотел узнать чем закрепить шмурдяк на машине?Кто как делает?Резинками или крепления какие то придумывать?
Скрепки, резинка 1,5мм. из “Иголочки”, цвета разные, 11-13руб./метр. 10 сантиметровая резинка растягивается вдвое. Самая засада-угадать с размером нижнего отверстия у конуса, чтобы и резинку вдеть, и узелок не выскакивал))
Спасибо,резинки уже научился изготавливать 😃 Буду пробовать крепить.Для огнетушителя сделаю крепление специальное,лопату на резинку,а топор лёжа закреплю.В процессе изготовления ведро 😃
тоже сделал ведра
материал - оцинкованная сталь 0,4(кровельное железо)
ручка - проволока 0.8
если нужно могу скинуть развёртку
Скидывай развёртку,пригодится кому нибудь.Я хотел выложить,но кот её сожрал 😃
господа, из какого металла сделать каркас или раму (пайкой)? Проволока стальная ? Только электроды не предлагайте=)
Тормозная трубка и горелка. Или подвесы, для армстронга.
Тормозная трубка
Материал такой трубки - сталь?
тормозные трубки в основном медные, есть алюминиевые, железо коррозирует поэтому используется редко или на всяких дровах, еще из нержавейки бывают
Alex_R, чем вас электроды не устраивают? на всяких строительных рынках и металлобазах продаются железные прутья метровые, разных размеров от 3мм и дальше, пачками по 100шт, на всю жизнь хватит, паяется отлично:)
Да что-то накладно из тормозной трубки выходит, я ж не только для рам беру, мало ли как душа разгуляется! Может в творчество уйду=) Короче, нужен относительно дешевый материал, средней гибкости (не как олово) и легко паяется горелкой или мощным паяльником (тонкие детали). Как я понимаю, лучше всего подходит медная проволока или трубка, но это должен быть не конечный товар (как тормозная трубка) иначе в цену заложено изготовление под конкретную модель. А я то все равно пилить-резать буду. Еще есть вариант стальной проволоки - тоже паяется но твердая и мелкие детали сложно будет выгибать (хотя при толщине 2 мм это не сложно). С другой стороны, без трубогиба трубки тоже не погнешь - сломаешь. Сразу скажу - на вес мне все равно.
Скорее всего, остановлюсь на 2мм стальной проволоке - дешего и сердито=)
Короткие и не вижу смысла покупать электрод, чистить, и только потом получить конечный продукт. Это как убить слона из-за бивней=)
Alex_R железные прутья метровые, разных размеров от 3мм
Называется это изделие - сварочная проволока. Не всегда держит форму, но не такая пластичная, как олово или алюминий. Паяется действительно на ура, но вот плющится тяжеловато. Стоит в пределах 10 р/метр за 3 мм толщины.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a3a6b293df955007776ce85":{"_id":"4a3a6b293df955007776ce85","hid":49720,"name":"Larsik","nick":"Larsik","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cf4e6383df95500777594c3":{"_id":"4cf4e6383df95500777594c3","hid":75742,"name":"Alex_R","nick":"Alex_R","avatar_id":null,"css":""},"4f9f57f13df9550077744e32":{"_id":"4f9f57f13df9550077744e32","hid":118638,"name":"persir","nick":"persir","avatar_id":null,"css":""},"502faf9a3df9550077740daf":{"_id":"502faf9a3df9550077740daf","hid":123943,"name":"vladikson","nick":"vladikson","avatar_id":null,"css":""},"5083dce33df955007773e8ec":{"_id":"5083dce33df955007773e8ec","hid":127622,"name":"yasik","nick":"yasik","avatar_id":null,"css":""},"50fa92ae3df955007773b4a4":{"_id":"50fa92ae3df955007773b4a4","hid":134339,"name":"Awaken_M1nd","nick":"Awaken_M1nd","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"51a39bdb3df9550077736410":{"_id":"51a39bdb3df9550077736410","hid":155901,"name":"FLINT=","nick":"FLINT=","avatar_id":null,"css":""},"52721d9c3df95500777306a4":{"_id":"52721d9c3df95500777306a4","hid":181566,"name":"Chuuups","nick":"Chuuups","avatar_id":null,"css":""},"527b34513df9550077730191":{"_id":"527b34513df9550077730191","hid":182776,"name":"Lisovozz","nick":"Lisovozz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"47ad60443df9550077b359ac","hid":91219,"title":"Снаряга и модификации при подготовке к трофи","views_count":558682,"last_post_counter":2258,"cache":{"post_count":2076,"first_post":"47ad60443df9550077b377b8","first_ts":"2008-02-09T08:11:48.000Z","first_user":"477017043df955007777f011","last_post":"5e7b64783df9550077b3895d","last_post_hid":2258,"last_ts":"2020-03-25T14:02:32.000Z","last_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":2076,"per_page":25,"chunk_offset":1750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
