Резина 1.9
Коллеги, я нашел резину, довольно дешевую и хочу спросить, кто-нибудь знаком с такой? и еще, если кто знает, какой у нее диаметр.
Не реклама, вот: www.rcracingmodel.com/showroom/…/largepic.jsp?p=..…
это та резина, что Питер с scale elements продаёт. у меня такая 105мм на газ66 и 95мм уазике, в колонне с другими держится на первых позициях. точно лучше чем trial doctors.
в прошлую тяпницу опробовал её на мокрых камнях - мой гдето после середины клипа проходит по склону.
что то мне подсказывает что это будет 1,55, так как всё таки это рок-локс только поменьше чем локсы 1,9…
только что сравнил с имеющимися у меня локсами 1,9…
а может я и не прав, но рирунок идентичный за исключением размера ламелей…
я вот тоже долго рассматривал эту картинку и долго не втыкал что не так:) профиль пониже чем у локсов 1.9, скорее всего 1.55, на вид примерно 110, может чуть меньше, вобщем кладем в дальний ящик 50$ и ждем анонса, айроков я давно жду:)
а протектор все таки не совсем идентичный, центральные зацепы пирамидальные, а боковые поглубже, скорее всего это будут не лицензионные покрышки, как боггера, а просто локсы 1.55
Главное отличие рок локс от айрока - ненаправленный протектор. Айрок и та покрышка на фото имеют направленный протектор.
Боковые грунтозацепы у новой покрышки точь в точь айрок… Локсы лишь очень похожи, боковые у них другие.
Не знаю лицензионная она или нет, но то что копия рисунка протектора - факт. Глубина больше чем у оригинала. Но это только лучше:)
Лежащая покрышка - копия SS Irok.
Это 100% рок-локсы 1,55"…
Подтверждал бы 100%е высказывания, иначе это детский лепет)
Racer4Life (rc4wd) я больше верю, вероятнее всего 1.9 лицензированные irok.
Да и не какие не локсы это.
правильно делают, что лицензии выпускают! чтоб народ знал, что в настоящем мире есть и как правильно зовется)))
После однодневного существования аналогичной темы на рскраулере потёрли картинку новых айроков:)))) Сволочи:)
Эх, блин, надо было сохранять:)
Может кто догадался?..)
отличный вылет:
Нива-стайл:)
1.9, скоро от рц4вд
Как появяться, обязательно возьму себе такие, под спортивного Гелика!
офигенские, какой вылет?
единственное болты очень уж сильно наружу торчат, надо покороче что-то кмк
В идеале — делать закрытые гайки как на 1/1. Вот это был бы класс…
Колпаком как на ретро)))
Купил диски rc4wd OEM Steel 1.9 Stock Beadlock Wheel, они с бесхексовым креплением
снял хекс а колесо не встает, там где стоит поперечная шпилька, расширение и колесо не одевается, посадочное отверстие маловато, шпилька не доходит до паза на колесе миллиметра 3, шасси аксиал, подскажите нужно обязательно заказывать переход с рс4?
Или есть еще какие то варрианты? заказывать отдельно переходы накладно, пересыл 12 баксов а переходы 11 может есть другой выход?
Что там не налазит? Сфоткай. Не понимаю. У всех все отлично налазит, в т.ч. у меня:)
задние колеса одеваются, а с переди нет) ось там где резьба заканчивается толще чем отверстие в колесе) сфотать проблематично, место узкое
я даже снял задний хекс и в перед его поставить не смог… разные отверстия, может на колесах эти вставки разные под задние и передние оси?
у меня пока одно колесо, так получилось что мне 4 основных и запаску отправили разными посылками и оставшиеся 4 пока не дошли))) видимо когда будут все 4 два должны будут встать назад а два в перед?
Вот вот, у меня тоже не налазит… Почему?
И что там у вас не влазит:)
Ну видимо на старых аксах оси другие, интересно а расточить отверстие обычной дрелью получится? эта вставка не каленая?
попробовал одеть на все четыре оси не встает только на левую переднюю, видимо ось чуть большего диаметра получилась, у меня штангель не цыфровой понять на сколько разница тяжело но помоему около 0,2 мм я думаю сверлом 4 мм отверстие подточить придется))
Оси одинаковые, на них номерной подшипник сидит.
Скорее китайцы у рц4вд сверла неправильного диаметра в станок закрутили:)))
ось отличается, от трех остальных… на оси получается два диаметра, первый с нарезанной резьбой а второй больший со шпилькой, отличается первым диаметром, на катором резьба… поэтому подшипники номерные садятся…
думаю надо купить новые валы ступицы hobbyline.ru/…/p-1824.html (не реклама) и все будет гуд) спасибо всем за помощь, угараздило меня примерить на неудачную ось, я сначала решил что все оси большего диаметра так и заказал бы переходники под хексы (не факт что решило бы проблему)!
я не понимаю - откуда вы новички такие проблема берете то??? все нормально у всех садиться - а у вас не получается
не может быть такого - чтобы не село, не первые диски у меня такие и не первый акс и из новых есть и все одинаковое
а у меня проблема диски встают, но проблема их клинит (подшипник) при закручивании на ступицу…
надо шайбу проложить между шплинтом и подшипником. вообще у людей смекалка перестала работать(((
она вообще алюминиевая:) вы, что люминь от стали отличить не можете:) а что бы не клинило я так делал: отрезал тоненькие полоски жести и вклеивал их в прорезь, в которую шпилька входит, главное сделать все аккуратно, а то восьмерить будет
а я тупо вдавил кусочки откусаные от подходящего по диаметру длинного винтика, в пазы главное что бы они там враспор стенок встали что бы не вылетилти, ну или кусочки олова вставить тоже можно…
делов на копейку а паники на миллион…!!!
