Резина 1.9
она вообще алюминиевая:) вы, что люминь от стали отличить не можете:)
Слишком блестящая)
Я сегодня примерял такие-же диски на новый хончо…Всё налезает прекрасно и ничего не клинит. Одно плохо- не совпадают штатные флэт айроны с этими дисками((( Посадочный размер резины больше бедлока, вроде 1.9 всё…
так на сайте у них и написано, что на эти диски не налезет айрон
Нужна ваша помощь!
Заказл диски с бэдлоками, аж 2 комплекта. Пришли, смотрятся супер, но есть проблема. Не понимаю как на них закрепить резину… Может чего еще надо???
Разбирал, ставил покрышку, собрал, ни держится… 😦
i2.fastpic.ru/…/fa302dbcd4837cd395500e25555c1c27.j…(236 Kb)
У меня получилось только просто ее одеть на диск, а держится она сама, за счет очень мягкого состава.
енто не бедлоки а так для красоты резину клеить надо к дискам
это весельчаки из топкад😆
это не бедлоки, то есть они как бы бедлоки, но внутреннего контура нет, нужно делать из чего то кольцо, диаметром на 2мм больше внутреннего диаметра резины и шириной на 2мм меньше ширины диска(без бедлоков) и внутрь его заправлять, а потом скручивать сами кольца, вобщем приобрели вы не диски, а порядочный геморой;)
этим дискам нехватает прижимного кольца. надо подбирать отрезок трубы или точить на заказ кольцо. внутренний диаметр как внешний диска, внешний диаметр кольца как внешний прижимных колец, ширина кольца примерно на 5мм меньше ширины диска.
кольцо будет зажимать резину изнутри, прижимая к внешним кольцам.
Всем спасибо! Нуссс с гемороем возможно даже интересней… 😃 Пошел искать токаря!
ВСЯ РЕЗИНА РЦ4ВД ОТЛИЧНО СЕБЯ ВЕДЕТ В ГРЯЗИ.
и томогавки тоже
Хорошо себя ведут)))) хорошая резина.
Хороша и зимой и летом!
НУУУУ! БЛИН!!! Слава Богу! А то я ужо началь цыкотить… 😃
Я бы лучше что-нибудь другое посмотрел вместо томагавка. Желательно с X3 компаундом.
Симекс ЕТ, Дик цепек, рок криперс… Томагавки - не самая выдающаяся резина.
Можно посмотреть все 1.55. Они все из мягкого компаунда. На 1.9 диски налазят без проблем.
За совет ПАСИБКИ! Для меня не самое главное “выдающесть”, главное, чтоб она не оказалась хуже стока… 😃
смотря какого стока, если аксовый сток, то они очень даже хороши
если брать тамиевский сток, то пожалуй хуже вряд ли можно найти 😃 можно брать любые, которые нравятся
Это флэт айрон то хороши? Ну-ну…
Как по мне так флетайроны не очень, так, на первое время. Вставки гамно, а сама резина сильно замыливается, пока не порежешь…
а мне нравились, мне показалось ехали отлично, я б их и не менял, если б не размер
Владимир, а ваше отношение к продукции аксиала мы уже оценили, есесна айроны едут не интересно 😃
Моё отношение к аксиалу самое уважительное, крайне прикольная технически и по надёжности машинка. Я имел ввиду хончо из коробки, просто мне интереснее делать что-то самому. Но это всё офф. Флэт айроны сравнивал на том-же аксе, тут же сменив на криперсы. Разница очевидна… Да и не только моё это мнение)
З.Ы. рц4вдшные дирт граббер 1.9, например, тоже не едут))),
Dirt Grabber это не мудовая резина, и не надо ожидать от нее что она вытащит модель по зеркала в жиже, на грунте и твердом песке она отлично едет
А мне сёдня пришли мои ТОМАГАВКИ :0!!! На все ощупывательные и ковырятельные изыскания - ОЧЕНЬ классно))). После этих “липучек” Тамиевский сток даже трогать не хотца! Мягкие, эластичные! Но потом пришла ОНА- БЕДА… С размером переборчик… 104мм для СС - “на-вырост”. Решил, что кузов под BIG FOOT закашивать не буду и арки резать как-то не копийно (ИМХО). Щас дособираю нужную инфу для своего проектика и туды их пристрою;)
А мож кто подскажет? Данные Томагавки, раз придется отложить для проектика, следует ставить с поролонками или нет? Примерный вес будет под 4кило. Ведь без вставок они, наверное, сильно плющиться будут на фсяких кочках при таком весе?
А Dirt Grabber отлично копийная резина!!! Хочу себе такую заказать по-пожже для “твердых” или “сухих” покатушек. Такая же была на моем 1:1 ПаджероII, она была LT-ешная (легкий грузовик- там корда семь слоев). Зато на ней встревания в грязи самые правдоподобные будут и за трактором идти далеко не придется:)
Если диски герметично будут держать воздух, то можно и без поролона. Не будут так проминаться на кочках, но все зависит еще и от количества воздуха там, так как можно изначально чуть подспустить колесо. Можно просто его порезать под “колечко” закругленное. Тоже отлично будет.
110мм - встает на шаську СС-01 без всякой резки . Только натфилем один рычаг (нижний) подпилить немного и все (ход увеличить ) . У меня стоит на двух ССехах . Если кузовок паджеровский - немного арки подточить придется у кузовка , а если вранглеровский то ничего и точить ненадо . А на счет резки арок - какраз копийно ! Биг фут неполучится .
Не знаю как у ренглера, но на паджере со слегка лифтованным кузовом и подвеской, 99 мм “мудтрашерсы” при достают до арок… может потому что “слегка подточить” у всех разное, как видится, это “слегка” как раз полностью убрать расширители арок. Да и считаю что для 10 масштаба 99 мм уже перебор
