Tamiya CC-01, CX-01
А в чем может быть проблемма если впередок поставить 90мм ?
Да никто не запрещает:) Просто не будет использоваться весь ход амортизатора.
т.е. www.junfac.com/shop/index.php...roducts_id=242 Встанут нормально и на предок и на задок ? Без переделок ?
Встанут, но зад будет сильно задран.
А на передок тож нормально встанут ? полуоси не будут выскакивать ?
Встанет. Там ход подвески конструктивно ограничен. Полуоси выскакивают обычно в поворотах.
Т.е. если я воткну амы 94мм то в поворотах полуоси 50% будут на 50% небудут выскакивать ? и что можно придумать чтобы не выскакивали ?
не будет ничего выскакивать. Я же сказал, ход подвески ограничен конструктивно. Можете туда хоть 120 мм засунуть (если конечно оно туда вообще полезет).
все понял спасибо Вам !
Подумал тут немного - есть вероятность что ход подвески уменьшится с большим аммо, ибо у него сама емкость побольше, и полезный ход в итоге выйдет меньше.
Посему - я рекомендую таки заказать 80 мм вперед и 90 или 94 мм назад.
А, сорри — они ж там по 4 штуки продают…
У меня еще вопросик . А чем ход передней подвески ограничивается ? Кстати снял передний амо и задний оба одинакового размера и ход штока так же и пружины .
Там кости, шаровые и сама конструкция рычагов не позволяет подвеску спереди дико лифтануть, да и не надо оно=)
Бери 80 вперед и 90 зад, это так сказать классика жанра
Цилиндр у заднего аммо чуть-чуть длиннее. Длина одинаковая. Пружин под рукой нет — но по-моему они тоже разные. Помню в первый раз неправильно собрал:)
Рычагами.
Но вот у меня перед и зад аморы полностью идентичны в том числе и цилиндры ю Общая длинна амора 78мм . Передний амор при установки обратно пришлось немного сжать . И поэтому возник вопрос : какой смысл тогда брать на передок 80мм аморы ?
Да, у меня оказывается недокрученные были наконечники:) Но пружины таки разные спереди и сзади.
Будет чуть пожестче. На увеличение хода передней подвески длина амортизатора не влияет.
Сегодня первый раз катал паджерика по снегу . А как фотки закинуть сюда ?
лучше закидывать на www.radikal.ru или www.photofile.ru, а сюда кидать линки.
Спасибо за помощь ! Всех с Наступающим Новым Годом !
Всем добрый вечер ! Может кто вкурсе где можно ванну СС-01 приобрести ?
Remington12
Спасибо ! А не подскажешь вот это что ? rcmart.com/…/rc-cc01-tamiya-53188-crosscountry-tor…
Обгонная муфта для езды в стиле ралли…
Ходаков где то тут описывал принцып работы
Так называемая “обгонка”, обгонная муфта. В частности, вырубает передний привод при движении задним ходом.
Привет всем обладателям ЦЦэшек!!Вообщем случилась у меня неприятность,причём большая,сдох спур.:(Вот я хочу попросить чтоб кто-нибудь закал этот грёбанный G пакет.Всю стоймость я верну + денги на пиво)))😁Так как на форуме бываю не часто связь ася 438592259.Всем кто отзовётся огромное спасибо!!!
было такое у мэня.у тя шестеренки сточились сильно?
я просто ставил пиньон чуть большего диаметра и катался еще долго
(ну эт так,чтоб переждать пока запчасть придет=) )
Всем приветик ! Что то я не очень понимаю - поставил сервуху tower pro mg 995 так при повороте руля , посадочное место сервы ходит ходуном . У кого как ? И еще вопросик какое усилие сервы Tamiya TSU-01 (стоковая ) ?
