Tamiya CC-01, CX-01
На регуляторе есть выключатель спец…
Им лебедку контролировать можно…
тогда его надо выводить куданибудь чтоб было удобно пользоваться и загерметезировать
Другого варианта нету…
Только пульт менять
Только пульт менять
блин толька вчера его купил ну ладно надо ченить придумать
есть блок управления лебёдкой, идёт в комплекте с лебёдкой. есть лебёдки отдельно. ты купил без блока?
просто поставь где-нибудь на машине 3-позиционный переключатель.
у тебя падж?
я у себя кнопку от лебедки вывел на заднее стекло, за запаской, она черная, стекло темное, кнопки не видно совсем, пользоваться удобно
у тебя падж?
да паджерик а можна фотку из нутри как примерно енто выгледит
типа того
типа того
а ты кнопку отдельно выводил от регуля лебедки
да, из регуля ее выпаял, купил в чипдипе с штырьком подлиннее и вывел
[QUOTE=trancer;1670190]да, из регуля ее выпаял, купил в чипдипе с штырьком подлиннеща буду пробовать спасибо за инфу
Всем добрый вечер ! Вот пришла посылочка и тут же возник вопрос как лучше состыковать две вещички - металлические диски и резину . По теме лазил видел только пластик с резиной а металл с резиной незаметил .
что тут состыковывать?!какая разница из чего сделаны диски.надеваешь и всё!!!если ты имеешь ввиду про склеивание диска с резиной,то надо было так и спросить. тут люди пользуются бедлоками.
фигасе какие тут люди крутые 😃 все с бедлоками, один я походу на циакрин клею 😦
нет.я тоже клеем пользуюсь.объясняю коллеге,как состыковать диск и резину!
Тогда придется идти клей покупать . Кстати он в канцелярских товарах продается или он чисто для моделей ?
Если диски без бедлоков — мои рекомендации такие. Надфилем придаем небольшую шероховатость участкам, которые непосредсвенно будут котактировать с клеем. Моем. Еще раз моем с “Фейри”. Сушим. Полоскаем в бензине или ацетоне. Сушим. Протираем. Надеваем резину. Чуть отгибаем ее от диска, капаем клеем, и прогоняем щель по окружности, добавляя клея. Вот в общем-то и все.
можно и чисто для моделей.можно и моментом,циакрином!
Клей нужен циакриновый, т. н. “секундный”.
Кирилл объясни в каком смысле состыковать?
Если ты про какой клей, то циакрином или моментом циакриновым…Перед проклейкой советую прошкурить крупным зерном кромку диска , тк металлическим оч фигово клеется…
Все понял ! Всем откликнувшимся бальшое спасибо !
мне интересно самому было узнать, что под этим словом имел ввиду Демон?!
Имел ввиду клеить надо или нет и как . А одел то я с помощью шиномонтажного станка 1к10 и сейчас делаю балансировку 😁
В связи с участившимися вопросами по смазке опционной ходовой из Ме, решил опубликовать ответ здесь. Он не является истиной в последней инстанции!!!
Смазываю ее спреем предназначенным для смазки цепей мотоциклов. Не экономя смазку заливаю в спец отверстие до упора. Оставляю на ночь подставив под мост какую-нить емкость - все излишки стекают сквозь “герметично” скрепленные китайцами детали. Все, вперед в пампасы!
За почти год не комнатной эксплуатации мост не вызывает проблем и зарекомендовал себя как надежный агрегат, на удивление грязь в нем не аккумулируется.
vikont5782
Спасибо за информацию
