Tamiya CC-01, CX-01
резьбу увы только длинными винтами насквозь
Привет всем вот я дождался своего g пакета поставил спур и в первой же поездке при нагрузках стал грести только перед! медлить не стал сразу разобрал и всё осмотрел ,но всё целое! Что это такое? Кто знает как с этим бороться ? И ешё вопрос резьба на крышке трансмисии полетела как её востановить?
Резбьу- только насквозь, как говорилось, либо более крупными шурупами. Пластик на последних версиях СС-01- полное г-но, одноразовый. С ним нужно крайне деликатно.
То, что гребет только назад- вероятно, либо криво собрал, либо, разбил вусмерть посадочные места шестерен- подкладывай шайбы.
нет не на зад гребёт а зад не гребёт
Технология одна - проверяешь по цепочке, начинаешь с кардана на задний мост - если не крутится, смотри коробку, если крутитться - смотри соединеие кардана с мостом, если в порядке - смотри мост…
“Как дети малые, чесслово”(с)
Я всё посмотрел кроме моста!
когда газ жмешь кардан крутится? если да, то мост разбирать, у меня умер в мосту сателит который с кардана на редуктор в мосту приходил, менял там все
www.rccarparts.biz/product_info.php?products_id=50…
после долгого и продолжительного перерыва появилась часть металлической ходовой.
На Stellamodels.ru такое долго продавалось. Сейчас, похоже, кончилось.
ну стела походу тупо из китая заказывали, кончились в китае, соответственно и в стелле 😉
И сново я ! После детального рассмотрения своего пыжика вяснил что сточился пиньон. Ну разбило посадочные спура есть фото что делать с последним?
как определили, что разбило посадочные места спура? может проточился его вал или втулки или разбились подши, на которых вращается вал спура?
Как то слабо представляется, что при нормальной температуре металлический вал, который не должен вращаться, деформировал седла из пластика…
Прижал его в посадочные сёдла и поводил из стороны в сторону.
попробуйте зажать ось спура пальцами и также поводить из стороны в сторону, скорее всего люфт будет тем же самым, причины см. выше
Нет фтулки целые. А как такой план борьбы: на вал спура заместо пластиковых наконечников выточить медные большего диаметра чтобы он ваше ну люфтил в сёдлах?
курите тему, были Герои. которые и из металла порывались сделать все шестерни трансмиссии. Все зависит от компромиссов между головой на плечах, кошельком и желанием.
а какие симптомы разбитых посадочных мест спура? может стоить поменять пиньон и попробовать ездить? небольшие зазоры допустимы для “правильной” работы редуктора
ну я ешё не решил до конца а сначалоя пьньон поменяю.Ну и про деньги у меня нужно только материал раздобыть а беслатный токорь, сварщик и т.д. имеються
Иван! Мы категорически рады Вашим возможностям в области моделирования. В силу того, что Вам же самому тяжело курить растолстевшую тему, имеется ОГРОМНАЯ просьба(!): писать только проблему и способы ее решения, а все мечтания, хотелки перенести в отдельную тему - свой эксклюзивный проект
сам не догодаешься? менять пиньен, это расходник
Господа, подскажите а эти агрегаты без управления:
global.ebay.com/…/item
Я вот решил прикупить себе шасси СС-01 но ни разу ни чего не заказывал, я так понимаю если без управления то проще взять готовый комплект в пилотаже:
pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC10025/?manufa…
Больше почему то ни кто Tamiya не возит к нам, а ещ подскажите как с запчастями на это шасси? судя по тому что у нас Tamiya ни кто не возит и запчасти придется все с ебэя таскать?
Спасибо за беспокойство)
C запчастями на СС оочень туго…
осваивайте просторы зарубежной торговли 😉 там все ОК
Ну запчасти проще покупать, сами модели как видите совсем не описаны… думаю куплю или в Пилотаже или б/у шасси, а запчасти буду заказывать там…
[QUOTE=Rooslan;2188012]Господа, подскажите а эти агрегаты без управления:
В пилотаже точто ты указал идет уже с управлением . Втыкай акуммы и вперед бороздить просторы бездорожья .
Для обшего развития!😃
