Tamiya CC-01, CX-01
Подскажите пожалуйста вот эти диски www.xmodels.ru/catalog/174/3786/ с этими шинами rcmart.com/rc-df03-tamiya-54186-dual-block-tires-r… подойдут на сс-01?
Нет! ищи размером 1.55 или 1.9 что диски что резину родные стоят 1.9, а 1.55 будут выглядеть копийнее. а ты указал на диски размером 2.2 большие будут.
да неее, он хочет следующее
Здравствуйте. Я бы хотел сделать своего паджерика не для триала, а для обычных покатушек по асфальту, гравию и по укатанному снегу. И хотелось бы колёса подходящие по размеру и не выступающие за кузов. Примерно как стандартные, но только диаметр самого диска больше, а резины меньше. Чтоб были типо низкопрофильные.
А ну тогда другое дело! диски подойдут а резиной чето непонятно вроде диаметр не тот внутренний.
На пару постов выше фото паджеры на колесах от багги пилотаж циклон
если ссху осадить то неплохой ганстакар получится)))еще тонирнуть и неоновую подсветку,то вообще шикарно будет)трубы на диски и получится дрифт кар)))я пробывал знижать-очень симпотишно смотрится)
еще тонирнуть
она изначально тонированная в ноль 😃 папацански 😃
получится дрифт кар
веткой форума ошиблись…
Здравствуйте! я в трофи новенький и решил взять сс-01, взять взял голую шась (без электрики)обнаружил это -
я так понимаю благодаря этим креплениям можно вынести мост дальше(то есть и удлинить колесную базу) единственное что останавливает это где взять длинный кардан? подскажите может кто делал.
Карданов этих хренова туча, любой длины и цены. Может и длины твоего кардана хватит, он же выдвигается по шлицам. Можно перенести родные тяги, можно новые сделать, подлиннее
ну не хотелось бы купить кардан который по размеру не подойдет ,хотя с этим легче ! спасибо !
Единственный вопрос про шась остался, ставлю двигатель 35 витков какой пиньен ставить? и как узнать какой спур у меня? не могу найти где выбито
К кардану прилагаются цифирки максимальной и минимальной длины, например store.rc4wd.com/Punisher-Shaft_c_27.html
Пиньонов всего 2 варианта, 20 и 16 зубов. Для бездорожья однозначно 16 (примерять к спуру при покупке обязательно!) и мотор от 55 витков и больше. Спур одинаковый всегда, с завода только один вариант.
55 T тоже покупаю завтра! спасибо за подробные ответы! очень помогли!
покатался по магазинам не нашел не чего голяк полный) неподскажите этот пиньен подойде? (спур сток у меня)
Не надо экспериментов с тамией:) С тамией надо брать то, что написано в мануале.
сорри.это шутка была
ну вот я снова в строю:)оказалось из-за сервы траксас не работал задний ход на регуле(хорошо залез в тему про е-реву случайно)😁сейчас буду все собирать,паять провода на моторе:)может сегодня покатаюсь)))
Не хочу обидеть но что то какойто урод получился.
Демон, не хочу обидеть, но чем ваш лучше? что бы такими словечками бросаться, сделайте пару проектов, которые бы засветились на этом форуме…
Машина действительно стремновата, чего таить. Перелифтована, и эти рога на крыше
Нормальный паджерик, может автору видеться он именно таким 😉
цвет наверное не самый привлекательный, и я бы посоветовал избавиться от “двойных” бамперов, спрятать или поставить на силовой бампер лебедку. Евгений, я так думаю, хочет защитить кузов от ударов эти “швелерами”…
Ну че вы накинулись на человека! Это его мнение и оно имеет право быть.
Рога будут обрезаны и закрыты багажником.
Цвет в живую выглядит нормально.
Поставлю пороги еще и они его немного занизят визуально.
Так задрал, хотя не особо он задран, меньше 1 см от стока. Что бы ход подвески был
Скажите тогда нужно брать краулер- ответ не хочу.
Да и посмотрите на хай лифты и тойлты от тамми, они мне кажется тоже сильно задраны. Просто к такому пажику еще ге привыкли.
Всем Спс за комменты!
Нормальный паджерик! продолжай заниматся, дальше лучше будет получатся. ребят не отбивайте желание у человека к моделизму, мое мнение цвет маленько не в тему лучше темно синий металик с серебрянным низом как у 1:1.
Да у меня его хрен отобьешь)))))
Ща пороги привояю выложу что получилось.
А стиль я бы назвал - арабка. Так их в эмиратах красят)))
;)Интересное сочетание цветов.
