Tamiya CC-01, CX-01
Залифтована совсем неестественно, надо кузов опускать
знаю. спасибо)
колесики тогды цепляют за арки. резать не хочется.
и потом какой-нибудь мега копийности не особо добиваюсь.
Вообще у меня задние колеса уходили внутрь арок при работе подвески. Передние особо и не ходят из-за независимой подвески.
Возможно, вам нужны диски с меньшим вылетом. Да и сами покрышки великоваты похоже. 1.55 с внешним диаметром 90 мм самое то для нее
Мне и на больших нравится!Диаметр 104мм, вобше на этой фотке он чуток перелифтован кузо на 1см ниже обычно сидит.
поближе бы посмотреть…
Хозяин-барин. По факту, проходимость на таких катках не сильно увеличится из-за потери тяги, маневренности и устойчивости. Тяга, видимо, пропала напрочь. В крутую горку трогается?
Редуктор от вили кинга+20пиньён и всё отличноедет;)
Вот видео в подтверждение.
Кузовок выше стока на 10мм всего
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, альтернативный способ крепления лексанового кузова (у меня Ford Bronco) на данную шась. Дырки делать не хочу)
Можно как перед у хамера от тамми. У меня дома есть такой. Фото выложу. Также и зад можно. Т.к. лексан можно чуть натянуть. Грубо описание - приклеить крюки изнутри к кузову. И п-образные крепежи к шасси.
С редуктором поедет, но вся прелесть маленькой шаськи в том, что она едет по взрослому на своих колесиках. Монстрячить ее ни к чему, проще купить взрослую машинку
жду фото для наглядности) хотя в принципе всё понятно
Ок. В пятницу выложу. Завтра хочу багажник на пажика примерить. И на перед бампер дуги своять.
Ребят, всем привет! Есть сс01 и аппа Hitec AGGRESSOR SRX PRO. И есть проблема, не включается задний ход. Сервы, газ, тормоз все отлично, но задний ход не работает. Или может направите в нужную тему?
зы. почти все время с телефона, сильно поискать не могу, так что сильно не пинайте…
Аппа не виновата. Скорей всего в регуле включен режим соревнований, проверьте
ну вот и я своего наконец-то крузака сделал)нашел сс-01 в разбор)))пол года назад у меня редуктор съело,и ССха так и лежала в кладовке.ну вот наконец я её собрал)поставленны железные тяги,поставлен мотор новак 55т,регулятор мопед,заблокировал задний диф,серву ватерпруф поставил)ещё и прицеп сделал.расслабил всю подвеску,теперь ССха больше краулер чем трофийка)))ползёт везде
прицеп сделал
Зачем же было мост настоящий на прицеп изводить…😦
А зачем колеса от багги?
я просто подвеску с ССхи в разбор и перетащил на прицеп,так проще.колёса от багги мягкие и на них ССха ползёт везде)))сейчас нужно делать мелочовку.хотел спросить про расширители арок-как их сделать и нужны ли они вообще на крузаке?просто багийные колёса торчат из арок.
Попробуйте нормальные колеса, муд трешерс, например, и поймете, что такое ползет везде. Покрышки от пилотаж циклона не лучшее решение
ну пока нормально.сейчас нужно другую модель отремонтировать,а потом уже и прикуплю)а сылочкой на колёсики можете поделится?
Если классика, то …rc4wd.com/Mud-Thrashers-155-Scale-Tires_p_219.htm…
На кольцо бедлока можно наклеить шиномонтажных грузиков.
Можно взять все то же самое диаметр 1.9, тогда наружный диаметр покрышки будет 99 мм, а не 95, но это великовато для CC. Ей вообще 90 мм самое то.
ну вот я и докатался походу…сгорел регулятор мопед:(прям задымился,хорошо хоть не загорелся.остался у меня только родной регуль но не могу понять почему нет заднего хода.раньше был,я на нем гонял,потом он на катере стоял-тоже всё работало,а сейчас когда включаешь задний ход только светодиод горит и все,едет только вперёд.не подскажете в чем может быть проблема?может нужно регуль настроить родной,вот только не знаю как
Инструкция есть на сайте тамии. Вообще этот регуль барахло
Подскажите пожалуйста вот эти диски www.xmodels.ru/catalog/174/3786/ с этими шинами rcmart.com/rc-df03-tamiya-54186-dual-block-tires-r… подойдут на сс-01?
