Tamiya CC-01, CX-01
Я их вижу 4 набора костей с чашками и ступицами здесь и сейчас + запы для мипов прям в яшике , а запасы делать надо наверно?
Спасибо, Кэп! Учту!
Добрый день, коллеги. Просьба небольшая - измеряйте, пожалуйста, расстояние между мостами. Приобрел кузов (копию своего реального авто), теперь думаю, на какую шаську его поставить. Расстояние, которое мне необходимо - 26 см. Или может кто подскажет, какую шаську купить?
написал бы хоть что за кузов … может он на мостах должен быть… у сс -01 мост сзади спереди разрязной . растояние между осями на сс как и на любой другой шасси изменяется перестанокой тяг так что 26 см получить легко что с сс что с аксиала.
У меня такая база на комодо. Рессоры.
Audi Q7. Т.е. можно будет купить шасси сс и попробовать поколхозить?
В сленге не силен - комодо - это что?
ну ку 7 вообще вся на независимой это или дв 03 какая нить или еще что колхозить если копийно а если побарабану на копийность то любая шась тяжелее подогнать в ширину чем в длину базу шасси)
Под копийную подвеску вот это шасси www.stellamodels.ru/product_info.php?products_id=6… Только непонятно, что делать с вашим кузовом, если стоит похожий, только с шильдой порша. Ну и проходимость неважная. Под хорошую проходимость и копийный ход необходимо шасси на мостах, что не вяжется с кузовом. Смотрите мосты, подходящие по ширине www.rc4wd.com , если донора с такой шириной нет, надо брать агрегаты по одному и делать раму
Подскажите как увеличить угол поворота передних колес на падже? Может какие штуковины продаются для этого? Радиус разворота сейчас не очень устраивает.
смотри что мешает и пили, обсуждалось уже, там нужно слегка подпилить с-хабы, будет угол больше, но там же кости, если сделать слишком большой угол их просто будет клинить
подпилить и кости можно заменить на нормальнае от GPM и клинить не будут
Все подпилил, ход свободый, угол поворота когда не используешь серву хорошие, кости не клинит, а вот сама серва не проворачивает больше, у нее определенный угол поворота. Как можно угол проворота сервы увеличить? Может как-то настраивается. или другую ставить? Щас стоит на 6,5 кг spring rc SM S4306H.
Можно качалку более длинную поставить. Она больший угол будет давать
Поставил качалку около 4см. Теперь разворот чуть ли ни на месте на 360. Все спасибо за советы. Вот только чуть перестарался с подпиливанием, немного подкусывает при полном выкруте колес, но только в одну сторону. Теперь поставить серву помощьнее и все. На 15кг достаточьно будет или на 20 ставить? Рулеваю полусток полуаллюм стоит, гнет ее сейчас немного. Ставил полностью аллюм. но не понравилось. Люфт в креплении по днищем где соеденяется вал с ухом куда поворотная тяга крепется к правому колесу (если с зада машины смотреть), может собирал неправильно.
И еще вопрос. С-хабы которые аллюм, они тоже с оганечителями идут и подпиливать надо? Думаю прикупить для копийности.
Куда на 20 то? На 10-12 ИМХО достаточно будет…
20 вполне норманое усилие. Если средства позволяют, почему бы и нет. У меня на круле 45 стоит и питается напрямую от 2s.
Но для сс01 20 может быть и не лучшим выбором, если рулевая стоковая.
только что домучил рулевую. поставил полностью аллюм. Радости полные штаны. Разворот с подпиливанием и заменой качалки значительно увеличился, стало значительно лучше в сравнении со стоком. Осталось серву. Может посоветуете не дорого, металл, на 15кг усилие?
На хоббикинге на 15 кг стоит от 8 до 15 баксов, беру любую, а лучше пару про запас
Можно ссылку за 8 баков?
вот например, по моему *овно, очень быстро изнашивается редуктор, советую эту, дороже в два раза, но ее хватит намного дольше, если загерметить хорошо, или эту
Какой же всетаки плохой пластик ванны на сс-хе. Прошло три месяца уже заказываю новую. Сорвал резьбу на рулевай на повторяющей лапке. Домастерился рулевую.))) Но зато нашел способ (на этом форуме) поставить повторяющую серву как поставить. Теперь рулит две сервы, одна основная, вторая вспомогающая. Полностью аллюм рулеваю, по моему сугубому мнению, г…, слизало крепления на валу, появился люфт, пришлость ставить стоковый вал, и вот когда его ставил и сорвал резьбу на повторяющей лапке. Про крышку редуктора вообще молчу. после первой промывке-смазке пришлось насквозь на болт-гайка садить.
Видимо, как повезет, у меня такая без герметизации год, ничего не износилось
Это вечная история. Данный аппарат не для серьезных нагрузок
Подскажите пожалуйста: кто сталкивался с подобной ситуацией на cc-01? кузов Land Cruiser 40
Заказал комплект колес с бэдлоками как тут:
…rc4wd.com/Mud-Slingers-19-Tires-1x-Pair_p_682.htm…
И при установке на передний мост болтики бэдлоков на диске не дают проворачиваться передним колесам, мешают болтики ступицы сверху и снизу.
Как решить сию проблему?
Отпилить
