Tamiya CC-01, CX-01
carrtman
Р777:
когда не подсоединен двигатель
рег пищит за счет двигателя, подавая ток на обмотки, в регулях нету динамиков:)
Kostya., рег нужно откалибровать, курите инструкцию
п.с. регу совершенно пофик в какой канал подключать, просто будет не очень удобно ехать, подключив рег в n-ый канал управляемый тумблером:)
Kostya#
carrtman:
Регу пофиг, а мне как понять где какой канал, надо газ зажать, чтоб калибровать, это какой канал, если мод 2? Я думал третий
Kostya#
Друзья всем спасибо. Разобрался с регулятором, работает.
Kostya#
Друзья, ответьте на вопрос, стоит блокировать задний дифф? Не грозит блокировка быстрой поломкой шестерней?
farmer98
Kostya#:
Ничем это не грозит. У меня уже около года он заблочен. А вот передний лучше не блокировать. С 55т мотором срезало шестерни очень быстро
Kostya#
farmer98:
Спасибо за ответ, друг увидев моё увлечение заказал себе “AXIAL SCX10 JEEP® WRANGLER RUBICON” Вот на его фоне, чтоб не быть обузой, надо стараться увеличивать проходимость СС любыми способами
Alex_IV
farmer98:
Смотря как использовать авто. Для ралли блокировать ничего не надо. Для трофи - обязательно и перед и зад. Для покатушек на любителя.
Уже 2 года катаю - дифы целы оба. Главное правильно заблочить.
farmer98
Alex_IV:
А как вы блокировали передний?
новокузнецк
Доброго времени суток всем сс-водам, восстанавливаю динозавра (паджерик 93 года, как доделаю - создам отдельную тему, т.к. много чего пришлось делать своими руками), данную тему прочитал от корки до корки, вот возник вопрос на который ответа я не встретил, какая система для цц-хи лучше будет 1) коллекторная система msc-25 и консерва на 55 витков (точно такая же ставится на мэверик скаут краулер) 2) ESC hpi sc-15 wp с той же консервой 3) бк регуль езрун 35А краулер + мотор леопард хобби на 1080 кв… основные цели использования шасси - 1) легкое трофи (прогулки по лесным тропинкам) 2) тягач для прицепа с шоссейкой (дрифтилкой), с прицепом в грязь лезть не собираюсь. Скорость нужна чуть больше пешеходной
farmer98
новокузнецк:
cамое то. У меня тож 93 года. Относительно хорошо сохранилась. Поменял только шестерни и поставил металл. рулевую
Kostya#
GAZilla_96rus:
Костя у тебя аппа за гермечина?
Сам передатчик нет, приёмышь разбирал и пару слоёв лака нанёс.
Alex_IV:
Не знаю как именно правильно, для заднего моста по инструкции убираются сателлиты, и ставятся на их место две пластмассовые детали G5. Такой способ является правильным? Или есть более надёжный?
farmer98
Kostya#:
Я думаю ,что технологии завода изготовителя всегда более надежны и не надо изобретать велосипед.
Alex_IV
farmer98:
Разобрал диф и не смывая смазки забил его (полностью) холодной сваркой. Подождал сутки и готово. При желании диф можно разобрать и собрать обратно без блокировки, т.к. смазка не дала связки шестеренок с холодной сваркой. У меня получилась фигурная шестеренка жестко блокирующая диф.
Kostya#:
Этот способ правильный. Как я сказал раньше - авто уже 2 года эксплуатируется без проблем. Только пиньен постоянно меняется 😃, но это уже другая проблема.
При отсутствии шестеренок блокирующих задний диф - 2-й способ - один из 3-х сателитов вынимается и ставится между двумя остальными, тем самым блокируя диф.
3-й способ в диф забиваются маленькие кусочки тряпок в вперемежку со смазкой. Более мягкий способ, но со временем его провернет.
4-й способ забить самое густое масло, при этом загерметив корпус. Получим подобие ЛСД моста. Блокируется пока едет. Но при большой нагрузке - проворачивает. Еще смазку постепенно выдавливает через подшипники. 😃 Зато они не ржавеют.
GAZilla_96rus
Хочу узнать а может кто-то пробовал электронику прятать в таких коробочках!
мне кажется очень хорошей идеей!😁
Alex_IV
GAZilla_96rus:
Было дело 😃 Нормально для начала. Но не спасает от глубокой воды и перегрева. Нет достаточной вентиляции. Толстые стенки не пропускают тепло. а при попадании в воду - втягивает ее на раз. Хорошо использовать подобные коробочки зимой. Еще лучше подходят для этих целей герметичные боксы для обедов (первых блюд).
Alex_IV
GAZilla_96rus:
ну если герметиком все щели промазать?
Alex_IV:
Проще
Alex_IV:
На мой взгляд самый лучший способ:
  1. заливка электроники лаком или компаундом, затем задобрить (по возможности) герметиком.
  2. Разместить электронику максимально высоко.
    Брызги не повредят а при попадании - просто стекают, а не скапливаются в боксе.
  3. Самый безупречный и надежный - не загонять авто в воду по уши!!! 😃
Совет:
Народ если Вы делаете из своего авто подводную лодку - будьте готовы к покупке новой электроники! 😃
Lonsdale
Kostya#:
Здравствуйте, вот мой грузовик на СС-01. Почти готов. Скажите такие колёса подойдут www.ebay.com/itm/…/251346375811
Подойдут но резина не влезет в арки, перед если приподнять то влезет взад крыло надо убирать или другое делать.
Р777
Константин, Вы такие вопросы задаете … нарисуйте на бумаге круг с диаметром 108 мм, вырежте и попробуйте “запихнуть” в колесные арки. Сами поймете, что Ваш кузов без переделок другую резину “не примет”.
Kostya#
Р777:
На то вопросы и есть чтоб спрашивать, если вас это нервирует, могли и промолчать. А круг и правда большой, понял почему не войдёт. Спасибо.
Lonsdale
Kostya#:
Помоему на СС максимальный размер резины можно запихать 98 мм
