Третий канал на пистолетном пульте для hight-lift, 3 позиции
Супер. можно ли подобное сотворить на более простой Futaba 3PM 2.4GHz ?
Ура всё получилось)))))))))Три положения на третьем канале.Спасибо за помощь BERSERK80 и DimKa FF
надеюсь кому-нибудь из владельцев 3ПК пригодиться для управления коробкой.
Интересно, а на Spektrum DX3R - такое возможно?
блин все прочитал ничего не понял 😦 , ктонибудь может сказать прям по пунктам как на 3пм сделать три позиции что и куда паять?
подскажите какие контакты куда паять? на аппаратуре два контакта а на выключетеле три ,что куда?
rcopen.com/files/4860f1cc997073007701a9ed вот на схемке всё доступно понятно.Средний провод же надо поять туда где раньше стоял старый выключатель(там пять контактов,Нужно то что по середине).Если что пишите в лс
можно хоть 10 контактов подпаять
работать не будет на 3пм !
Ребята помогите. Нужна помощь. Пытаюсь вкрячить подсветку в свою санву 2,4ггц. Подсветка на 4 белых светодиодах, запаяных паралельно (от мобилы взял). Суть пироблемы в том, что нужно правильно подобрать резистор. Я подключил на 180 Ом к батарее питания пульта 7,2 в. Резистор очень греется.
Научите, как светики запаять что бы не сгорело.
Фото дай
посмоторим
греться должен это ж резистор 😁
давай считать
допустим 4 светика по 3 вольта
питание 7.2 говоришь
7.2-3=4.2в
ток в цепи 0.023А (23ма)
моща в тепло на резисторе
0.1 ват
рез 180 ом
лучше вруби по 2 в паралель 2 послед
ток в цепи упадёт в двое
напруга будет уже 6 вольт
погосить нужно теперь только 1.2 вольта
резюк в таком случае
56ом (100ом)
ток 0.023А (0.011А)
потери на резюке 0.026W (0.01W)
ну и так далее
Тоесть 2 резистора по 180 паралельно +1 на 100(56) последовательно - правильно понял?
И да и нет
пойми мне не известно напряжение и ток светика ,каждого
если брать
5мм вые
то напруга до 3.7в (хдето )
и ток до 50ма (тоже хдето )
поскольку такие сверх яркие ,в мобиле не нужны
там скорее всего стоят чтото типа
2.5-3.0 вольта каждый
и ток 10-25ма
паралелим 4шт и
получаем
3.0в
25ма*4 =100ма
тоесть некий аналог резистора
Чтобы его (его это твой табло )запитать с источника 7.2 вольта
нужно чтобы кудато делась (7.2в-3в = 4.2в )
естественно этим кемто будет резистор ,в твоём случае твой 180омный
то что останется на резисторе это тепло ,прямые потери ,зачем тебе они
в паралельном варианте они равны 4.2в*0.1А=0.42 вата
если ты всё врубишь последовательно .у тебя не хватит напруги 3*4=12в ,если будет точно 12 в то резистор практически не к чему
Но ты же хочешь запитать всё с 7.2в
тогда врубаешь
последовательно резюк 100 ом и более
а если разбиваешь по 2 кучки то уже по 200
так, ребята не тупим - бережем светодиодики - резистор 800 Ом, ибо напряжение питания нифига не 7.2В. это лишь номинальное напряжение.
у меня каждый светодиод последовательно с таким резюком на авто стоит.
Значит фуфельный светодиодик ,вот и всё 😉
эт раньше килоом на 12 вольт катил
и 100к ом на 220 тоже
а сейчас светодиоды и до7.2 вольт 500 ма есть
тут уже 800 ом это так ерунда .
это баркуды такие, они на плате стоят, а на плте стабилизатор итп.
а те самые по дофига вольт стоят, извините по 200-500 рублей за штуку.
и так чисто прикинем ток в 1 ампер через такую маленькую золотую нить - он же греется ажжуть.
а 800 Ом это для обычных, земных светодиодов, фуфельных, как было сказано.
которые по 70р максимум на 30 кендел. для модели пойдет самое оно.
вот и говорю самый тривиальный случай
зы, диоды они на вольты почти не реагируют, а вот на ток очень сильно,
Нуда конечно только ток
у меня на фарах 22 ома отлично работает в цепи . пост № 936
rcopen.com/forum/f98/topic59962/916
табло отлично работает с 12 вольтами и 390 омами пост №10
rcopen.com/forum/f71/topic96541
давайте еще раз прочтем что хотел автор от светодиодов.
и всетаки опустим разговор о электротехнике. разные ветодиоды работают от разного тока, есть у них предельно допустимый итп. я ставлю 800 ом чтоб оно не сгорало долго.
зы автор хотел подсветочку в аппу. а не ксенон в фарах.
А второй ссылочкой чего идёт ?
Подбиралось всё опытным путём
и подобралось
в моём частном случае
фары 2 светика полседовательно 22 ома .питание от 5- до 8.5 вольт
в пульте 390 ом ,также мой частный случай ,питание от 9-12 вольт
подсветка от мобилы
или тут закон ома на перекор идёт ?
в чём дело то
не верим?
Берите блок питания с плавной регулировкой от 1.2 вольт до 8-12в и тестер
и в путь
да паяльник с резисторами
- даташитик на светлые светики
там чётко написано
сколько вольт ,да какой ток , чего канделл
не знаешь закон ома ? сиди дома 😁
(народная мудрость )
Я в законах ома замечательно разбираюсь.
Даташитами для СИДов не владею, и думаю там где я их пачками покупаю тоже. Маркировки на обычных светодиодах тоже нету - в сети не подобрать.
Если вы хотите похвастаться своими знаниями или опытом работы со светодиодами ради бога, хотите оскорбить - в личку.
Зы - выкладки и расчеты выкладывать смысла нет, ибо я итак все могу посчитать, подобрать и вопросов не задаю, а вот человек который просил помощи получил в ответ только цифры и выкладки, может он и переварит это все, но сразу это ему не поможет.
Да и многие не знают закон ома, или пользоваться им не умеют, ониб вопросы не задавали.
Потому и ориентируются на 7.2 вольта от 6ти банок, совершенно не понимая что это за напряжение вовсе не есть действительное.
И если Вы все прекрасно знаете - помогите человеку, с его конкретными светодиодами, с его конкретными аккумуляторами. А не доказывайте мне что Вы правы. Два инженера могут долго спорить о возвышенном и абсолютно не помочь в примитивном.
Если есть что сказать не по теме, пожалуйста в личку.
А про фоту я уже давно написал ,между прочим 😃
светодиоды без резисторов параллелить не стоит. особенно если нет возможности подобрать их по падению напряжения.
лучше последовательно с каждым диодом включить резистор ом на 5 и эти цепочки уже в параллель и через общий резистор к +7,2 вольту подключить. иначе на том диоде, у которого прямое напряжение меньше, будет больше мощности рассеивается, и он сгорит первым, вызвав лавинообразное выгорание остальных.
лучше всего - резитор на каждый конкретный диод.
что касается тока через светляки - тут от корпуса зависит.
0603 1x0.8 - 10мА
0805 1.4x1.25 - 10 мА
1206 2x1.6 - 20мА
1210 3.1x2.8 (размеры в миллиметрах) - 20 мА
это токи, с которыми они могут продолжительное время без перегрева работать. особенно для синих и белых актеально, так как на них мощность большая рассеивается.
падение напряжения на синих и белых диодах при номинальном токе - 3,5 - 3,6 вольта.
а дальше закон ома - и получаете номинал резистора (ли резисторов)
напишу табличку: замерено самостоятельно
у обычных 5мм например GNL- DFL- FYL- -5013 рабочий ток от 16 до 22мА
т.е. ТОК более подать - интенсивность снижается а температура кристалла увеличивается
ЦВЕТ начало горения / предел кристалла,
красный 1.8/2.1в
желтый 2.2/2.6
зеленый 2.5/2.8
синий 2.8/3.4
белый 2.9/3.3
есть еще пираньи у некоторых экземпляров рабочее напряжение было 4.2Вольта а начало свечения от 3.7
Доброго времени суток. Со светом закончил. В итоге припаял толстый резистор на 130ом с паралельными светодиодами. Время покажет, как долго проживут светодиоды.
Фоты будут, как только третий канал примастырю.
Всем спасибо за помощь, отдельное спасибо Берсерк80.
Народ может выделить из этой темы разговоры про светодиоды и сделать для них отдельную ветку а то название темы уже не соответствует содержимому!?.
МОДЕРАТОРЫ где вы ❓
ребята вопрос такой у меня 3pm 3х позиционник можно поставить или нет 1000 рэ тому кто возьмется и это будет работать…
к сожалению данную модель пульта так переделать нельзя 😦
