Купил 3канальную аппаратуру для багги и теперь думаю куда его (3канал) приспособить? Можно подсветку сделать от него?
Подсветку сложно. Всетаки ток на сервы подаетсся постоянно. Тоесть все время будет квлючен независимо от канала. Есть спциальные девуйся для этого… но помнится стоят прилично.
незнаю я в третий канал ввольтметр воткнул.
моно еще лебедку)))))
Оставить на будущее… Я третий канал вначале использовал для заднего хода на Реве, потом задний ход выкинул. А потом стал тюнить мотоцикл радиоуправляемый - замикшировал третий канал со вторым для переднего тормоза
а кто-нибудь знает, можно ли на 3PKS настроить третий канал на 3 фиксированные положения ? какой раздел инструкции курить? =)
А как это штуковина вобще будет работать в итоге? Включаться/выключаться по нажатию? Что на пульте управления должно быть при этом? Недавно начал этим делом заниматься, еще не все понятно.
Текущий стоковый пульт и приемник. На приемнике одно гнездо свободное есть, т.е. это означает его трехканальность? Но при этом на том же пульте в комплекте нету ничего, чтобы позволяло как то манипулировать этим каналом…
Смори, пульты делают под конкретную модель, а вот приемники проще клепать сразу 3х каналки… если на пульте нет третьего канала то увы. Смени пульт если хочешь так погемороится.
Насчет блока света, то да … на Futaba 3pm есть 2 кнопки на 3й канал… первая “нажатие” вторая фиксация в 2х полоджениях… тоесть вкл и выкл. так и работает… и еще если борт сел фары мигнать будут.
вот. написал как третий канал на три положения настроить… https://rcopen.com/
Спасибо за информацию. С пультами более менее разобрался. А вот в чем тогда функционал вот этой хреновины www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRMS6&P…
Так ведь выходит, что просто воткнув лампы в 3й канал я смогу выключать и включать их и так, а эта штука лишь добавляет мигание ?
если просто подключите к приемнику, то будут гореть постоянно. а эта хреновина нужная тобы можно было включать/выключать лампы
Кроме того что она их включает выключает, она еще и мигает ими если ссадится борт
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fd481103df9550077795729":{"_id":"3fd481103df9550077795729","hid":2559,"name":"MegaVolt","nick":"MegaVolt","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"460593e43df95500777856d1":{"_id":"460593e43df95500777856d1","hid":21652,"name":"haf4uk","nick":"haf4uk","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"475536f73df955007777f69b":{"_id":"475536f73df955007777f69b","hid":29657,"name":"deliter","nick":"deliter","avatar_id":null,"css":""},"47f1d2a43df955007777c519":{"_id":"47f1d2a43df955007777c519","hid":33082,"name":"BAD71","nick":"BAD71","avatar_id":null,"css":""},"482d46f83df955007777add2":{"_id":"482d46f83df955007777add2","hid":34560,"name":"basil_battery","nick":"basil_battery","avatar_id":null,"css":""},"483a9ec13df955007777a803":{"_id":"483a9ec13df955007777a803","hid":34893,"name":"Бука666","nick":"Бука666","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"483b1bf13df9550077af3450","hid":102153,"title":"Куда приспособить третий канал","views_count":2870,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"483b1bf13df9550077af35b5","first_ts":"2008-05-26T20:22:09.000Z","first_user":"47f1d2a43df955007777c519","last_post":"486295f43df9550077af35d1","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-06-25T19:01:08.000Z","last_user":"475536f73df955007777f69b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
