Самодельные танки и модификации промышленных
Господа танкостроители!
Помогите советом 😃
Никак не могу придумать, куда вывести выключатель питания. Модель - “Королевский тигр”, 1/35, фотки общей компоновки парой сообщений выше. Проблема в том, что по всему днищу внутри корпуса идут торсионы подвески… куда бы выключатель прикрутить в верхней части модели, так чтоб он в глаза особо не бросался?..
Фотки собранной модели (не моей, увы - я так красить не умею…) можно посмотреть например тут.
Может быть, замаскироваться под коробочку в верхнем правом углу заднего бронелиста?..
Не ТИГРа, СУ-85, 35 масштаб.
Увы, не мой случай - на тигроиде под крышкой моторного отсека динамик стоит… и занимает всю верхнюю плиту позади башни 😦
Башенный (с тылу) люк для выброса гильз?!
А во вращающуюся башню, в которой и так две сервы будет, не хочется лишние провода тащить 😉
PS Да-да, я пижон и эстет, я знаю 😁
Расскажите пожалуйста подробнее…
вот мои первые образцы с самым примитивным управлением от игрушечных машинок 😃
Кстати да, а можно поподробнее про КВ? Какой редуктор использовал? С тигрой-то все понятно, туда тамия влезает… 😃
Цитата Сообщение от erk191 Посмотреть сообщение Не ТИГРа, СУ-85, 35 масштаб. Расскажите пожалуйста подробнее…
Спасибо за внимание! Модель строилась давненько, планировал диорамку, но в какой-то момент решил сделать ходовой. Фотообзора процесса постройки нет, лишь несколько общих фото (не взыщите за качество). Тамиевский набор, подпружинил 2 - 4 катки, 1 и 5 статичны, ФРИУЛовские гусли (траки соединял стальной проволочкой), редуктор самопал. Из функционала только движение, стандартная аппа ( у меня ФУТАБА), контроллер, сервушка с микрушками на отключение движка в сторону поворота, АКБ липолька.
В обоих стоят тамиевские редуктора, гусеницы естественно фриул, больше про него особо нечего рассказать
Садист. Тамиевские штатные движки же рассчитаны на 3В, но не на 9 же!!! Или где-то раздобыл нормальные двигатели? 😃
нет стоят штатные, хреначат только в путь 😃, это был первый опыт
Ну-у… не знаю, как так тебе повезло 😃 У меня штатные движки после пары минут покатушек с двухбаночной липолькой готовы расплавить корпус редуктора 😃
Пробовал гонять КТ на 4 обычных батарейках по 1,5 вольт каждая, так он не едет вообще, мощи не хватает 😃
Хех 😃 Потому, что надо ставить ещё одну ступень понижающую 😃 Мой медленно, но уверенно трогается при сдвиге стика “на щелчок” (я не стал на стандартной аппе менять стик “газа”, и просто проточил в нем посередине насечки канавку чуть поглубже, чтобы нейтральное положение для аппы отметить 😃 )
И, кстати, батарейка батарейке рознь - NiMh рулит 😉
то есть только вперёд…
э-ээ… почему? зависит от того, какой регулятор… Если у регуля есть задний ход - то и назад поедет, уай нот?
ну вообще то у тамии несколько движков есть, вот у меня в комплекте примерно такой же как на фото КВ, рекомендуемое - от 4 до 9 вольт, причем 9 в - номинальное.
К сожалению, все редукторы, которые я видел в продаже, идут в комплекте с трехвольтовыми… 😃
Это зависит еще от модели редуктора.
Помогите с проблемой! Танк при движении уходит в сторону…кто что посоветует?
Сменить танк.
А если серьезно - сказать что за танк, в каком масштабе, условия эксплуатации, с чего началась проблема.
Я бы, наверное, начал от простого к сложному - смотреть, легко ли крутятся катки, потом не засрался ли редуктор, потом методом последовательного перебора комплектующих - замена местами гусениц (мб разное натяжение), моторов, каналов регулятора (регуляторов). Как-то так.
PS Ну и в самую последнюю очередь - посмотреть положение триммера на пульте 😆
танк DAK Pz.Kpfw.IV ausf F-1 1: 16 масштаб. только купил…еще свежий 😃 даешь полный ход его несет вправо, с натяжкой вроде все норм…я помню где то читал тут на форуме что была такая же проблема и решение было переборка движка
Ну если там есть техническая возможность - я бы попробовал поменять движки местами.
И, кстати, тема для вопроса выбрана не верно. Сей девайс не является самоделкой и пока что не подвергается модификациям 😉
