Самодельные танки и модификации промышленных
GF_Tpy
меня направили сюда с вопросом 😃 ладно буду пробовать
erk191
Маховик:
то есть только вперёд…
Контроллер с реверсом.
GF_Tpy:
даешь полный ход его несет вправо
Триммировать пробовали (снизу под ручкой газа есть ползун вправо/влево)? Проблемка может оказаться и в редукторах, один перетянут, другой не дотянут к примеру. Каточки проверьте на предмет затяжки/закусывания.
GF_Tpy
все все проблема решена.ослабил болты чуть чуть на блоке редуктора 😃 скорость одинаковой стала едет прямо 😃
erk191
GF_Tpy:
Это тоже не есть “ГУТ”. Подбор шайбочек/прокладочек, но болты не должны быть прослаблены, иначе быстрый каюк осевым втулкам и шестерёнкам.
GF_Tpy
разумееться шайбочки подложил все ок 😃 промазал корпус поднял все платы увеличил вес с 1.5 кг до 3х кг. изменил подвеску, ход коточков стал плавный и мягкий…провел первые испытания на улице…на снегу уверенно ведет себя, иногда гальмует из за пластиковых гусянок . Буду думать чем обклеить или какие нибудь зацепу приварганить на гуси
Рэндом
erk191:
Тамиевский набор, подпружинил 2 - 4 катки
Эмм… А возможность подпружинивания была изначально? Виденные мной наборы т-34-и-все-на-его-базе все с балансирами, отлитыми вместе с боковиной “ванны”, кроме одного набора от “дрегон”… Как организовали подпружинку в тамии?
erk191
Рэндом:
Без фото пояснить трудно. Повторюсь, давненько делал. На сколько помню балансиры были выполнены отдельной деталью. В ванне вырезал днище в районе 2 - 4 балансиров. На это место вклеил пластину из фольгированного гетинакса, к которой предварительно припаял полуоси балансиров. В самих балансирах просверлил отверстия и вставил металлические тонкостенные втулочки. Подпружинивание по типу как сделано на танках 1:16 (ХЕНГ-ЛОНГи), сталистая проволочка (кордовые авиамодели) одним концом припаивается у полуоси, затем 1 оборот вокруг полуоси, далее вставляем балансир и на его длинной части тела закрепляем Г-образно изогнутый второй конец проволочки. В итоге должна получится конструкция которая не даёт слетать балансиру с оси и подпружинивает его. ИМХО, в данном случае подпруживание не играет важной роли, т.к. 1 и 5 балансиры статичны.
Как-то так, с уважением ко Всем форумчанам!
Рэндом
erk191:
Зря вы так 😃 Даже при статичных переднем и заднем, подпружиненные остальные при движении по неровной поверхности смотрится намного зрелищнее 😉
erk191
erk191:
в данном случае подпружинивание не играет важной роли, т.к. 1 и 5 балансиры статичны.
Имелось ввиду не зрелищность, а функциональность.
9 days later
MOTORIST31
Всем привет Не подскажете Что на танке надо доделать вот скора антенну переставлю с зада на край башни
weter
Что бы понять ЧТО, надо изучать матчасть прототипа и вопросы отпадут сами. Никто ж не знает чего вы желаете получить в итоге.
12 days later
Snegus
А каков принцип действия?
я так понимаю там по две передачи на борт, а сцепление как же?
Vaneich
то-то и оно что сцепления не надо. два эксцентрика поворачиваются и включают передний или задний ход на каждую гусеницу
Vaneich
У этого автора есть ещё ролики в которых показана конструкция редуктора
kostya1965
Здорово! Жалко чертежей и размеров в роликах не указано.😢
10 days later
Zloy
Хочу показать свою работу - Warhammer 40000, Rhino, модель полностью самодельная, все детали изготовлены самостоятельно на самодельном станке ЧПУ. ИК дистанционное управление на основе микроконтроллера PIC. Программа прошивки и плата контроллера разработаны тоже самостоятельно. Плата на фото не от этого танка, было жалко разбирать полностью.
Здесь видео последней версии
Прошивка позволяет использовать модель в игре, упрощая игровой процесс.
Aleksandr1974
Zloy:
…Здесь видео последней версии…
управление, как я понял- дискретное?
Zloy
Aleksandr1974:
Да Вы правы, используется стандартный пульт от телевизора. На текущий момент идет разработка своего пульта, тогда и будет пропорциональное, цифровое.
Zloy
STUG 3 Ausf.B текущая модель в работе. Подвеска уже сделана, Идут работы по редуктору.
Рэндом
Zloy:
Если можно, поподробнее про проект 😃
  1. Из чего торсионы и как закреплены?
  2. корпус редуктора - пластик? ПВХ?
  3. шестерни - самодел или сняты с чего-то?
  4. какой планируется аккумулятор?
По моему личному мнению, мотоустановка занимает слишком уж много места в корпусе - сложновато будет запихивать все остальное… я с тех пор как дорвался до вот таких мотор-редукторов, остальные уже слабо воспринимаю 😇
Zloy
Рэндом:
Ваши моторы-редуктора займут не намного меньше места, т.к. придется делать еще одно, а может два звена привода на колесо. И вероятно распологать моторы вдоль а не поперек. Уж не говоря что моя мотоустановка дешевле 😃.
Про проект: Самоходная модель на ИК управлении. Все компоненты полностью самодельные.
  1. торсионы пластиковые, пластик - короба в офисах где розетки 😃. внутренний конец посажен на клей.
  2. корпус редуктора, пластик тот же
  3. шестеренки самодельные, большой венец, пластик тот же, малый, оргстекло.
  4. Аккумулятор - две LIo батареи емкостью 1000mAh или 2500mAh, определится в процессе.
