Самодельные танки и модификации промышленных
Вот насчет меньше места - “не надо грязи”, как говорится 😆
Вариант первый, с промежуточной ступенью и расположением моторов один над другим “валетом”:
Вариант второй, с расположением движков соосно и посадкой ведущей звезды прямо на ось мотор-редуктора:
Оба варианта значительно компактнее, при этом штатные движки работают от 6-12В (в отличии от тамиевского редуктора, который в танк встает “со скрипом”, да ещё и номинал у движков 3(три!) вольта… двухбаночная липолька их кипятит нафиг 😦), и выбор передаточных чисел редукторов в одном форм-факторе весьма широк, если не понравится скорость модели - можно будет поменять 😉
Это не рекламы ради, а объяснение почему я предпочитаю именно их 😉
Про дешевизну - согласен, но все же считаю, что на третьей подряд модели (у меня их уже три) 500р окупают время и усилия на поиски нужных шестерен, моторов, и изготовления корпуса редуктора с необходимой точностью 😇
1 - А как торсионы крепятся к балансирам?
3 - Самодельные шестерни - респект и уважуха 😉 Меня хватило только на то, чтобы сделать венец для привода поворота башни… представляю, каково это - нарезать кучу одинаковых зубчиков 😃
4 - Я правильно понял, что аккумы литий-ионные, а не литий-полимерные? Типа телефонных, да? А разве ионники тянут большую токоотдачу? 😃
Можно узнать масштаб модели?
А меня в линию даже движки без редукторов не встают.
Ну сечас усилий не много, а точность размер и формат шестерен, не проблема, у меня самодельный ЧПУ.
А по поводу передаточного числа, какое надо, такое и делаю 😃
торсион изготавливается с узким выступом на конце, в балансире делается пропил и вклеивается.
из практики тянут, см видео выше, RHINO и LandRaider
Дык 1/35 же. Ис-2. На первом фото от “звезды” - там картеры бортовых передач отлиты вместе с боковинами ванны корпуса, поэтому впилиться в них пока не получилось, на втором фото - от “дрэгон”, там картеры отдельно, соответственно изнутри расточены бормашинкой и в них наполовину ушел редуктор.
Станки с ЧПУ есть, увы, не у всех, так что пользуемся чем можем 😃
Кстати, если интересно - тут в FAQ повесили мою темку с проволочным вариантом подвески 😇
О-о-о… пост про ваху я проглядел 😃 Двойной респект и уважуха! (Жаль что радиофицировать “вальки” моих элизианцев не получится 😆)
Ну леталки вряд ли, сдуют все нафиг со стола, а наземную, пожалуйста.
см ранее, спасибо.
STUG 3 Ausf.B текущая модель в работе. Подвеска уже сделана, Идут работы по редуктору.
Заводи отдельную тему , проще будет следить и общаться.
Так там наземной-то - только эпоксидная багги от форджа…
Аргумент “сдует нафиг” меня не останавливает, а вот неспособность меня впихнуть в “вальку” и “стервеца” движки, достаточные для подъема их массы, и организовать при этом ещё управление - это да…
Впрочем, это обсуждение для другого раздела, если не для другого форума вообще 😁
Мысли на эту тему есть, но заниматься буду позже, если “нафиг сдуют” не важно.
Призываю всех, кто работает с 35 масштабом, создавать отдельные темы с указанием масштаба, чтобы не валить все в кучу. Иногда нужно что-нибудь уточнить или взглянуть на фото, а приходится перелопачивать кучи материала по другой тематике. Думаю, многие со мной согласятся.😃
Да и люди, кто “не в теме сюжета”, не будут голову ломать - о каком масштабе и размере идет речь!
Почему-то жестко ассоциируется с французскими танками серии AMX 😃
Ответьте, плиз, каким боком это округло-впуклое изделие будет притянуто к “пантере”?
Я, видимо, пропустил что-то насчет “старой” башни, раз это - новая?
Старая это старая, вы ничгео не пропустили) Пантера и лорейн очень похожи, вот и решил переделать
Бррррррррррррррр! “Пантера” - это тот который PzKpfw V «Panther»?
Если да - то чем они похожи?..
Полностью согласен , сходство найти очень тяжело.
Похоже на то dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/645050
Похоже , но это далеко не заявленная " Пантера"
Значит я неправильно понял исходную задачу 😃
Фраза “делаю новую башню для пантеры” не равна “делаю новый танк на базе пантеры” 😉
И, кстати, переделывать морду будет весело… удачи в постройке 😉
Доброго времени суток, коллеги.
Подкиньте, пжлст, ссыль на недорогие регули скорости (с реверсом) для коллекторных движков- что-то не нашел в Инете
недорогие
www.aliexpress.com/item/…/559466285.html
Как оказалось на небольшие токи, коллекторный, да ещё и с реверсом, и по вменяемой цене приобресть проблема… Сам еле нашёл.
всем вечер добрый.сыну на день рожденья подарили танк PzIII китайский но довольно в неплохом исполнении.ну для меня)))в общем подарили а когда раскрыли чудо коробку оказалось что игрушка брак.пневматика не стреляет пульт через раз работает.ну и по мелочи.разобрал посмотрел почесал репу и выкинул всю начинку.пришлось пожертвовать вертолетом ескай и снять с самика приемник так как родного на кварцах уже нету).в общем ездит плавно трогается но нет заднего хода это плохо .поворачивает на месте только на малом газу на полном ходу неохотно.завтра доделаю дымо генератор.вопросов куча 1 где достать или как самому сделать звуковой декодер.2 чем лучше запитать дым глицерином или авто маслом пробывал и на обоих но что то с глицерином плохо получается.если кому будет интерестно выкину фотки.буду благодарен за любубю инфу
пневматика не стреляет пульт через раз работает… выкинул всю начинку… где достать или как самому сделать звуковой декодер
нет сигнала с платы управления, неисправна механика, проседает напряжение питания при исполнении команды (где-то зажата механика), плохой контакт в разъёме батареи танка или плохой контакт выключателя питания… причин- куча, а внешнее проявление одно…выкидывать- поспешное решение.
П.С. запчастей много вот здесь (не реклама), относительно недорого, продавец предварительно звонит или пишет по эл.почте, при договоренности- оплата и отправка.
помидорами не кидайтесь.))))
Коллеги, а колпак ступицы у Т-34 крутится вместе с колесом?
Просто накатила ностальгия, купил новый комплект с Т-34 от огонька.
Хоть есть такой ползающий, но хочу с сыном собрать ещё )
да вместе.
На “огоньке” упрощенная конструкция до безобразия, по этому колпаки выполняют функцию стопора колеса и с осью являются одним целым… причем ось вклеивается в корпус.
На настоящем танке крышки прикручены болтами к колесу и закрывают ступичный подшипник.
На огоньке также нет балансиров и колеса статичны относительно корпуса. Если захотите переделать в нормально работающую подвеску придется делать или закупать балансиры но 30 масштаба это маловероятно найти.
