Самодельные танки и модификации промышленных
Постройка БТ-7А башня. Основание башни и крыша из ПВХ 3мм. Борта башни ПВХ 2мм. Гнул борта о край стола как потолочку (мне так привычней). Поворотный механизм, погон и шестерня взяты с куском крыши корпуса от старого маленького Шермана ХЛ. Подъёмный механизм тоже с Шермана. Механизм отката от ХЛ. Сделать его качающимся вместе с орудием не представляется возможным, по этому закрепил его неподвижно на днище башни. С орудием соединил тягой. Эта система работает хорошо. Единственный её небольшой минус - ствол на максимальных углах слегка выдвигается вперёд. Ось орудия вставляется через небольшое отверстие сбоку в маске. Крыша башни крепится на 3х магнитах. Турель от Шермана, перископы это палочки от леденцов, стакан пулемёта ножка огородного фонарика, сам пулемёт с маской с Шермана.
На современных схемах БТ-7А есть 3 вида башен: с 2 квадратными люками, с турелью и квадратным люком, с турелью и круглым люком. Ещё есть различия в установке перископов и вентилятора. На фото я нашёл только один вариант с турелью, круглым люком и одинаковым размещением перископов. Отличаются только башни не радиофицированных танков. У них нет пятаков под крепление антенны, нет антенного ввода на крыше и предположительно нет триплексов в щелях бортов башни. Ещё эти танки отличаются окраской - сплошной зелёный цвет со звёздами на башне, без каких либо номеров. Именно модель такого танка я и сделал. Радиофицированные танки были и в камуфляже и с полосами на башне, но без звёзд.
Я конечно могу ошибаться однако, по моему скромному мнению, размер заклепок в 8-м масштабе должен быть в два раза больше чем в 16-м
Вне сомнений. Однако, жизнь ещё не закончилась. Может мне и придётся когда нибудь в 16 масштабе чего нибудь построить. Тут информация о том, что заклёпки из булавок делаются вполне может пригодиться.
Вам могли и гвоздики сгодится коллега на клёпание Як-12 кучу гвоздикофф извёл… он покупал с полукруглой шляпкой…
Сколько этот Як потом весил 😃
Постройка БТ-7А окончание. Аккумуляторный отсек у моей модели стоит по оси, но его лучше сдвинуть к борту. С узкой стороны вдоль него проложить провода к акку, а в широкий проход установить динамик или дыммашину. Я сумел запихнуть динамик и так но это уже из разряда камасутры. Про проблемы с гусеницей уже писал но есть ещё одна проблема. Её длина плохо регулируется - траки широкие и вынимать их надо парами. У моей модели штатная гусля Т-34 болталась, а минус 2 трака надо ленивец назад выворачивать. В общем на стадии проектирования надо модель подгонять под гуслю, а не гусли под модель. Механизмы, что в башне лучше сразу делать на сервах, не пытаясь впихнуть не впихуемое как у меня. Вот пожалуй и всё по постройке, возникнут вопросы спрашивайте.
В ходе постройки, шутки ради покатал шасси в колёсном варианте (видео ч1). Это ведь колёсно-гусеничный танк! Накинул какие то резинки на звёздочку и задний каток. Модель вполне ездила по ровному, но не поворачивала от слова совсем.
Нормально весил, недовес, тоже плохо, сдует…
чётко летал…
Спасибо китайским товарищам, что есть разные декоративные мебельные гвозди.
Насчет стальных булавок-гвоздиков, так в коробке может быть до 30% брака, где шляпки кривые, косые с облоем и овальные.
Были еще такие хорошие латунные-хромированные (немагнитятся)…но их не найдешь.
но их не найдешь.
Пристав нашёл… и оббил весь аэроплан, жаль тема стройки упала, там были эти гвозди, брал гдетов хозмаге в Люблино…
Я конечно могу ошибаться однако, по моему скромному мнению, размер заклепок в 8-м масштабе должен быть в два раза больше чем в 16-м 😛
Сергей, вообще то в 8 раз
М-дааа…похоже у “великих ортодоксальных моделистов” совсем отсутствует чувство юмора:(
Если цепляться к словам, тогда ДА, модель в 8-м масштабе (8 к 1) должна быть больше оригинала в 8 раз.
А модель в 16-м еще больше… и в таком случае модель и заклепки на ней должны быть в два раза больше чем на 8-м!
Однако арабских шейхов тут вроде нет
rupor.sampo.ru/topic/46500
С юмором действительно плохо и с математикой тоже. Размер заклёпки в 8 масштабе действительно в 2 раза больше по диаметру чем в 16 масштабе. А по площади он больше в 4 раза:)
По поводу качества булавок что я купил претензий нет. Они с аккуратными полукруглыми шляпками. Да и размер их не настолько велик чтобы были заметны изъяны. Диаметр шляпки 1,8 мм.
Повезло. А в какой упаковке? Интересно фото, если не сложно.
У меня из вот такой очень много отсеялось
Фото не смогу только название. “Булавки для закалывания мини-гвоздики” Gamma арт GZ-1000 (это официальное название на этикетке). Коробочка примерно как спичечный коробок только немного побольше. Этикетка голубого цвета, сверху надпись Gamma. Все гвоздики очень аккуратные, в коробке их 1000 шт.
leonardo.ru/ishop/good_14755324232/
только сегодня был в ТАМ…
А во не попадались гвоздики с полукруглой шляпой.
Да вопрос то есть только один: Почему не отдельной темой? Если просто упомянуть, мол: “Я вот построел такое” - да, можно, наверное, сюда. А если с подробным описанием, то, может, лучше в отдельную тему? Так хоть видно будет, что кто то такое построил и можно почитать, как именно… А в “общей” теме, в которой под сотню страниц - будешь ли искать?
Не искал, т.к. не нуждался…
Извиняй…
Главное задаться целью, прошерстить рынок крепежа, там много что есть, в принципе…
Как вспомню нашего Папируса, что из петель гуси строил, а потом какие начал делать… с лазарьной нарезкой, всё зависит от смекалки и поиска нужных прибамбасов.
Коллега искал цепь на редуктор, я сказал что можно взять от мотоцикла… 1\5 масштаба у мну есть такой, он был удивлён что такая маленькая но взавравдашняя есть в природе и можно купить оную…
Ну отчего же. Заклепки же нашёл. Не вижу, отчего бутафорские заклёпки из заклёпок менее православны, чем из гвоздей… 😃
Вы мне растолкуйте лучше, как Папирус управлял тормозами в БТС-2? Я никак в толк не возьму. Или только пол-хода сервопривода использовал?
Не стесняйтесь сами спросите, он ХОРОШИЙ человек, ответит.
Я это не глаголил…
Всё полезно , что в рот полезло(С)
Я например всегда заклёпки иммитировал из пластиковых литников, вытягиваешь нагревая, откусил, кончик нагрел, вот и заклёпка!
лет 30 тому взад, теперь это типа лайфахака для молодняка…
все огни на моделях из цветных так делали и на приборке, типа лампочки…
лет 30 тому взад,
Вах! Шайтан, однако! Я то нашел только, как “авиаторы” на миниатюрках клепки имитируют. Так они, оказывается, вовсе от противного идут - вместо выпуклостей впуклости делают.
Глядя на эти заклепки из литников вспомнилась фраза из анекдота:
“О! Месье знает толк в извращениях!” 😉
Лет 30 назад, при тотальном дефиците так и делали, но изготовить 10 одинаковых, - для этого нужен высочайший пионерский профессионализм и твердая рука.
Сейчас есть наборы заклепок и болтов “Master Club” - самые большие с диаметром головки 1,8 мм ruscale.ru/category/zaklepkiboltygajki-135/
Вот еще интересный вариант с пробойниками
Сергей, вы очень сильно ошибаетесь. Модель в 8 м масштабе больше модели в 16 масштабе именно в восемь раз больше. Никак не в два раза. Если интересно почему так, могу объяснить. Для примера хочу задать один вопрос: во сколько раз модель десятилитрового ведра в масштабе 1/10 меньшеоригинала?
Дык, денег стоит, а тут рука крепка, глаз остёр и что мерять будете штангелем головки на модели, таки сотки ловить…?
А мы пристрелямшись, на глаз…(С) Левша
Дык, денег стоит
Дык тут в каждой теме проскальзывает, что моделизм не для бедных людей! 😃
Ну, есть коллеги, которые по дендрофекальной технологии строят модели и везде упоминают, что не собираются деньги тратить на то что они сделают сами, пусть с кредитных карточек и палочек от эскимо…
Уважаю, но не приветствую…
Не вижу смысла создавать тему ради 4х сообщений, и так очень мало кто сейчас пишет на форуме. Не нужны мертворождённые темы.
Заклёпки из литников вполне нормальный вариант, но если их надо несколько сотен то я лучше куплю булавки. Клёпка оказалась занятием заразным затягивающим, заодно проклепал БТР-152 и ЗиЛ-167.
Ну пошло-поехаало…
Давайте тогда, для начала определимся по понятиям. Что конкретно имеется в виду под словом БОЛЬШЕ?
Либо линейные размеры, указываемые на чертежах, такие как; длина, ширина, высота, диаметр и тд.
Либо площадь поверхности?
Либо объем?
И что необходимо и достаточно знать моделисту при подборе нужных заклепок, для постройки модели необходимого масштаба?
ПС
Все выше сказанное софистика чистой воды…флуд для развлечения 😃😃😃
Я прекрасно понимаю, что для полной поверхностной окраски модели в масштабе 1/8 потребуется краски в кубе больше чем для 1/16
Так же как и объем материала для отливки модели (заклепки?) цельной болванкой
