Самодельные танки и модификации промышленных
Хм… если я правильно понял, то надо делать с обоими вариантами. И колеса, и торможение гусениц. Визуально будет лучше смотреться первый вариант.
У меня сомнения: а повернет ли вообще модель при управлении только колесами?!
Привод на гусеницы через дифференциал и утяжелить передний мост
Так настоящий поворачивал. Мне страшно представить, что будет с переднем мостом, если гусеницами поворачивать. По идее, его вырвать должно.
Как вы себе представляете поворот колесами в глубокой грязи? И там не мост , а просто балка подресоренная.
Поворот в глубокой грязи я ВООБЩЕ не представляю. Что в этой грязи будет с подресореной балкой при повороте гусеницами?
Модель Famo человек строил и сделал оба типа управления, судя по съемкам.
Да, факты подтверждают теорию… Колесам надо помочь гусями 😎
Я тут как раз в картоне нечто подобное строю. Задумался, а как бы оно ездило, если было ходовой моделью 😒 Теперь понимаю, хотя бы примерно, как это должно быть устроено. Спасибо!
Тут ответ может быть и простым и сложным: надо только найти хронику, где тягач поворачивает. И лучше в грязи…
Теоретически так: при небольшом повороте руля работают колеса, выкручиваешь больше подключаются гусеницы, колеса при этом тоже поворачивают, получается что то вроде снегохода, только вместо лыжь колеса. Но 18-ти тоный тягач это не снегоход и без помощи гусениц на бездорожье ему не повернуть. Я видел передачу( из Англии), там показывали отреставрированный транспортер, помоему 8-ми тоный. Поворот у него как у обычного колесного грузовика , плавный, а не как у танка, при том что гусеницы притормаживают , это было видно. И мужик ,водила и владелец, говорил что управляется этот монстр как современная малолитражка, очень легко! Кстати ,у него еще пару таких на продажу есть, всего по 500000€😁
Что и говорить! Халява! 😂 Налетай! 😛
Да это ладно… Вот модель делать сложно будет. С простой Stug III уже месяц вожусь, а тут…
Слов нет: как все сложно и… красиво! А что за масштаб?! Очень наглядно! Спасибо!
Масштаб 1/6 , конструктор ,полностью из металла, собирается на болтах. Полное соответствие прототипу, только вместо ДВС два электромотора. Скажите кого надо убить что бы получить эту цацу:)
Скупая мужская слюна скатилась и с шлепком упала на клавиатуру, заливая стол, пол и соседей… 😵 Хороший масштаб, хороший материал. А если бы ДВС - то с водяным охлаждением, наверное?! 😒
Проще настоящий купить.
ja koneshno ne modelist pervij opit po napilingu i modelizmu Takshto taburetkami ne kidatsja delaju tak dlja sebja ot ne4ego delat pri dlinih lozmanskih vahtah (stob ne usnut)
no za soveti budu blagodaren da vot zakazal ese tamiyavskie detali nu instrument trosi , masku dulnij tormoz da alyminevij stvol budu stavit zeleznie reduktora i zaodno srezu s vani vipuklostis ona iza matorovskih reduktorov i ve4erom zdelaju zemerit
Всем здрасте,вот на 3 дня вышел из больницы.2 спицы в руке,швы снимут на сл.неделе.
Айвенго посмотри вотето может подойдёт scalemodels.ru/modules/…/viewcat_cid_286.html www.army.lv/?s=740&id=20&v=3 www.porsche-cars.ru/photo/photo_full.php?car_id=65…
Вдогонку armor.kiev.ua/Tanks/Modern/msta/msta.php armor.kiev.ua/Tanks/Modern/msta/
www.youtube.com/watch?v=tH4DicfDWLQ
На 2:18 видно крышу.
Всем бик зур рахмат! Особенно первая ссылочка мне понравилась.
Кто-нибудь может подсказать технологию обрезинивания катков
Самое простое это найти листовую резину нужной толщины и вырезать “бублики” с помощью приспособления в сверлильном станке и потом наклеить их на ступицы а можно поизголяться и сделать пресс-форму даже из дюраля и отвулканизировать из "сырой"резины шиины копийной формы по такой технологии надо форму зарание делать больше потому что при вулканизации возникает усадка резины на 2-3%
Интересно, а резиновые трубы такие бывают из которых нарезать можно. А то камера от мопеда не солидно будет.
