Самодельные танки и модификации промышленных
как там с продолжением?😒
Сделал имитацию заклёпок,выровнял корпус.скоро буду паять.А вообще дело пойдёт,когда будет тепло,и можно будет выплавить катки.
пока не смогу заниматся танком😢:перелом локтевого сустава со смещением,
отрыв мышцы от сустава.Операция может в понедельник.Через 2-3 недели только и то одной рукой смогу продолжить:).
держись мужик мы с тобой
Спасибо,ложусь завтра,операция в среду,выпишут где-то через 1-1,5 недели(узнавал у врача).
Очень не люблю показывать неготовую вещь. Но брат сказал так надо. Иначе бросишь, недоделанную модель на пол пути. А брата приходиться слушаться, он старше:). И к тому же у него есть интернет😒. В последнее время , что то с финансами не очень, а так хочется многого. Ну да ладно, думаю пробьемся. Самоходка в масштабе 1:16. Есть готовые катки, гуси требуют не большой доработки. Обдумываю как сделать редукторы для ходовой части.Материал корпуса пластик ПВХ 6мм . Башня пластик 2мм от короба кабель-канала ( пластик хорошего качества, в отличие от ПВХ гнется, не ломается). Использую также бумагу и картон, в последующем перед окраской пропитаю разведенной эпоксидкой. С пушкой думаю поступить так- на алюминиевую трубку наклею пластик и обточу на токарном станке, потом наверно придется шпаклевать и опять точить. Какие ещё есть способы? По поводу Т-35- работа движется. Leo004 изготовил для меня гусеницы в металле. Но так как изначально модель делалась под пластиковые гуси, то сейчас идет процесс переделки. Все ж таки гуси в металле весят больше килограмма! Готовность модели оцениваю процентов на 90 . Фото будет потом. Мехвод.иа сочувствую, сам ломал запястье правой руки. Это было 4 года назад. Примерно год мучили боли, да и сейчас нет-нет ломит. Главное не сдаваться!
Вопрос, а чем короба склеивал? Очень актуально.
Разобрал Трешку и обратил внимание на одну из плат. Один разъем для подключения звука, другой для дымовой машины, а третий, незадействованный для чего? кто нибудь его исследовал?
Моторы отчего ? Очень похожи на те что в струйных принтерах стоят.Я давеча три принтера раскурочил,шестерни фигня ,а вот моторчики ничо ))
а они не шаговые?
Да нет, не шаговые. Я давал на них постоянный ток 12 вольт, вращаются как надо. Правда я не уверен , что 12 это их рабочее напряжение. На корпусе движка указано только то , что изготовлен в Китае. По габаритам в самый раз, выглядят внешне солидно- вот я и подумал почему бы не пустить в дело. Я тоже 3 принтера разбомбил, из всей кучи шестеренок использовал только одну. Все шестерни разные. Что бы редуктор собрать, я думаю, нужно еще 3 штуки раскурочить.
В струйниках 12 ти вольтовые сегодня разбомбил лексмарк лазерный 1 моторчик на 24 вольта зато с редуктором rcopen.com/files/000000000000000000000000 мотор можно другой поставить с механической частью какбы все нормуль главный затык в электронике приемник -передатчик сам не умею покупать дорого-тоска короче
Малость поработал. Front272 покажи что собираешь. Я в электронике тоже не бум бум. Есть один знакомый чел, у нас в городе,Он собирает радиоуправление для козловых кранов. Причем плата очень миниатюрная 30 на 60мм. 8 команд, дальность действия 2 км. Напряжение 9 В. Есть и на 12 команд. Но у него только плата, исполнительные реле и транзисторы нужно самому паять.Плюс коробочка и тумблеры. У меня вышло на сумму 1.5 тыс. рублей. Бюджетный вариант;).Кстати, замерил ток потребления у моторчиков при 12 В - 0,5 А, вроде нормально.
В картриджах для лазерных принтеров много повторяющихся шестерёнок,особенно когда этих картриджей куча одинаковых.
Айвенго я к сожалению пока ничего не строю(( месяц назад купил ХЛ Тигра 1 свой первый танк давняя мечта И пытаюсь его как-нибудь привести в порядок в будущем попробую с ноля что-нибудь сделать
Видел фото твоей самоходки зашибись получается буду болеть за тебя))
Ребят, а ни кому не приходилось строить полугусеничные транспортеры?! Типа Ганомага? Я понимаю, что это не танк, но все же…
Есть вопросы. Например, управление движением модели делается на передние колеса (как у прототипа) или гусеницы?! Основой несущей части корпуса является рама (как у прототипа) или, как у танка, “лодка”?!
К сожалению, действующих моделей полугусеничной компоновки не видел, поэтому обращаюсь к вам…😇
Полазь по форуму нашему такой вопрос задавался
Да рылся, не нашел 😦 Поиском тоже ни чего интересного, относящегося к теме… еще поищу повнимательнее… но если у кого есть инфа - буду признателен!
Полугусечники управлялись как поворотом предних колес( плавный поворот) , так и гусеницами(резкий поворот) . Конструкция шасси ,у большинства,рамная. Действующих моделей , фирменных, тоже не видел, только переделки из стенда. А РУ “Famo” 1/16 хотелось бы заиметь, “здоровая” машина была, побольше “Тигра”
Начал делать конвеер подачи снарядов с грунта.Заковыристая штука.:)Сколько фото пересмотрел, так и не понял что за хрень сверху расположена.Еще попробовал вариант подвески. Вид изнутри. Конечно будет занимать внутреннее пространство корпуса, но башня получается большой , там и расположу аппаратуру. Балансир с рычагом,цельный -алюминиевая проволока 4 мм. Пружина от авторучки. Думаю на 1,2 и 6 катки придется ставить по две пружины.Шарнир сделаю из жести.
По моему, такая штука в Кубинке стоит. Здорова, зараза 😒
По управлению - понял. Теперь важно решить: делать управление моделью гусеницами (2 мотора, 2 редуктора) или колесами (1 мотор, 1 редуктор, 1 машинка). Второй вариант нравится больше. Как у прототипа.
