Вариант изготовления приводных звездочек! Нужен совет
Всем привет! Задумал тоже гусеничную технику сделать, вот задался вопросом из чего делать приводные звездочки. В качестве основы гусиницы будет цепь с шагом 9,525 мм, со специализированной Г-образной боковой пластиной, на которую потом буду крепить траки. На каждую гусиницу две цепи. Так вот встал вопрос как сделать звездочки приводные, понятно что есть токари и на заказ можно, но пока рассматриваются более простые и легкие материалы. Просматривая просторы интернета нашел вот такие колеса для краулера, в которых используется боковые пластины для крепления резины, что если вместо этих пластин сделать звездочки и прикрепить к диску. Диаметр звезды получится в пределах 50мм. Сам диск, что на фото имеет 48мм в диаметре. Смущает одно, выдержит ли 12 хаб в этих дисках? Буду благодарен услыхать совета от бывалых людей.
Выдержат эти диски или нет, это зависит от всей конструкции и нагрузок ,общей массы модели. На краулерах и трофийках вполне выдерживают даже перевороты и падения довольно с больших высот(порядка 2-3м). А вообще существуют аллюминевые диски с бедлоками(прижимными дисками), но дороже.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b46ab83df955007778da74":{"_id":"43b46ab83df955007778da74","hid":10973,"name":"colinn","nick":"colinn","avatar_id":null,"css":""},"492b64673df95500777752b2":{"_id":"492b64673df95500777752b2","hid":41104,"name":"drozd79","nick":"drozd79","avatar_id":null,"css":""},"4af82eac3df95500777680d0":{"_id":"4af82eac3df95500777680d0","hid":56317,"name":"papirus","nick":"papirus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4b2206293df95500778a9e71","hid":167236,"title":"Вариант изготовления приводных звездочек! Нужен совет","views_count":2711,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4b2206293df95500778aa3d9","first_ts":"2009-12-11T08:43:21.000Z","first_user":"492b64673df95500777752b2","last_post":"4b2274d43df95500778aa3dd","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-12-11T16:35:32.000Z","last_user":"4af82eac3df95500777680d0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
