Сломался Pz III от HL
BlackCat_2
Фары начинают мигать , как правило, при севших акках. И звук выключается. и танк может ни на что не реагировать.
Может Вам повезло и всего лишь перестал заряжаться акк - то есть сдохла одна - две банки из набора.
Попробуйте чужой акк или от стабилизированного источника питания в 7,2 вольта.
BlackCat_2
Одно из двух - или
  1. сдохло что-то в цепи, с которой плата измеряет напряжение
  2. Пропал нормальный контакт (увеличилось сопротивление) от проводов к акку
  3. Сдохла управляющая плата на уровне микроконтроллеров, что на плате имеются.
BlackCat_2
Да, RX-18 должна подойти , если изначально у Вас танк с пропорциональным управлением, дымом и звуком. То есть, если на морде передатчика нет переключателя на три канала, а есть заглушка с кварцем.
Если сами можете открыть танк, то посмотрите какой номер написан на плате управления танка - RX-13 и RX-14 - легко меняются на 18 плату.
Рабочая 13 плата у меня пока лежит под проек восстановления Першинга, до которого руки пока не дошли, но уже приобретена 18 плата с Е-бея.
BlackCat_2
Александр47:
И что делать? Где ремонтировать?
Я эти платы только за границей видел.
Вот например www.rctank.de/product_info.php?cPath=61&products_i… (не реклама!)
В итоге - вскрытие показало - убит дешифратор платы по входу путем попытки воткнуть на вход модуля выход стандартного приемника .
Лечилось заменой RX-14 платы целиком и настройке контуров ПЧ платы приемника.
8 months later
Sergei_1
Всем привет! Подскажите, при выключенном звуке слышен писк мотора. Это нормально или беда? Спасибо.
ALEKS16
Всем привет!Тоже приобрел Т-3 и сразу неполадки.При езде сильно забирает в лево.Подскажите это можно исправить и как?Заранее всем спасибо!
лодырь
Нижний правый триммер на пульте служит специально для выравнивания скоростей гусениц там в инструкции все нарисовано.
ALEKS16
Они похоже декоративные не шевелятся.
BlackCat_2
Sergei_1:
В принципе - это должно исправиться при выставлении “нуля” триммерами на правой рукоятке. Писк мотора означает, что на него идет ШИМ напряжение от регулятора хода. И с очень маленькой средней мощностью - вот мотор крутить гусе не может и пищит. Триммерами около ручек можно выбрать (как правило) некое среднее положение - при котором моторы не пищат. Если триммера не помогают - то - надо думать.
ALEKS16:
А у Вас - какой танк ? Не в смысле Тигр или Першинг. а в смысле - с кварцем на передатчике, или с переключателем каналов ? Если с кварцем - то обязаны регулировать в некоторых пределах разницу движения гусениц и начальный момент трогания с места танка
BlackCat_2
ALEKS16:
С переключателем каналов.
Тогда, боюсь, без вмешательства с паяльником в плату управления - никак.
ALEKS16
Понятно попробую потенцеометром на стике,а где можно в Москве найти запчасти а главное траки?
Sergei_1
Спасибо! Я задал вопрос не очень правильно. В режиме покоя всё хорошо, как только немного касаюсь джойстика, вот тогда и происходит писк. Я так понял что это нормально.
ALEKS16
Всем привет!Танк настроил два ящика снарядов прикупил.А где можно по воевать с пневмо пушкой???Я сам из Перово г.Москва.Подскажите новичку.
4 months later
ALEKS16
Все привет!Кто знает как на Т-3 от HL снимаются опорные катки?
Xander-A
ALEKS16:
Приезжай к нам в Екб… Мы только с пневмо воюем , а так все гоняют с ИК системой боя , мое личное мнение что пневмо интересней и увликательной . Зайди в мою тему все увидишь там и про бои . rcopen.com/forum/f99/topic245698 И про катки тоже…
