Гусеничный вездеход
Привет всем, мне на работе подсказали для того чтобы выставить резистор сервы точно в 0, можно поставить дополнительный подстроечный резистор, тавоже номинала что и на серве. Как думаете?
Думаем, что это идея не очень. Резисторы, если уже ставить, то нужно два, в каждое плечо штатного резистора. Но это довольно муторная настройка.
Так все-таки что у вас на микрухах нписано?
Ничего. Там лепешки, т.е. безкорпусный неопознаный зверь.
Вообще-то на фотке от Юрия я вижу нормальную микруху…
А у меня не едет че-то… если работает одно плечо (второе плечо отпаено) ток 1…1,3А - вполне приемлемо. Подрубаю второе плечо: в нуле нет никакого тока, но если сдвинуть ручку ампераж кладет стрелку (амперметр на 5 А). Один из этих транзюков пробит (уже нашел какой), ЧТО это может быть?Помогите чем можете 😵
А при чем фотка от Юрия? Это не мой регулятор вообще. Фото моего в 53 посте этой темы. А у Юры как раз по моему Хайтек.
Без обид, но я и не у вас спрашивал, это же Юрий спросил как с 0м бороться…
Андрей там очень мелко написано, достану увеличительное стекло сразу напишу
Павел это для тебя я собрал именно так
Помогите настроить аппу под управление танка. Аппу держу в руках первый раз, приобрел две недели назад. ECLIPSE 7 FM 40Мгц M2.
нашел причину!корпусы 2-х транзисторов были закорочены через холодильник
И опять неудача с регулятором. Сначала не мог выставить точно 0, патом пищал мотор. Ладно это все я устранил поставил дополнительный резистор, выставил идеально точно 0 и писк пропал все идеально. Но выявил такую проблему, в одну сторону крутится легко а в другую кабы на тормозах. Да и амперы показывают немного в одну сторону 0,5А в другую 2А. С начало подумал на регулятор он борохлит, а когда поменял местами выхода сервы которые идут на моторчик, то стало ясно. В которую сторону крутился легко стало туго. Значит причина в серве. А серва вот такая JR SERVO ES 539. Теперь не знаю что делать может серву другую подбирать. Вот есть мысль не знаю правильно или нет, купить дешёвый регулятор с реверсом и его использовать за место сервы?
Можно и такой вариант. Только если на то пошло - прописать PIC и проще и дешевле.
А что это такое прописать PIC?
Александр может попробовать с другой маркой серву которая уже испытанная с таким регулятором? Только вот какую?
Попробуй. Я ставил обычно SANWA 102. А что за PIC браться не хочешь? Сразу бы все свои болячки вылечил.
Для меня это сложно. Хотел еще спросить, как будет лучше попробовать с SANWA 102 или дешевенький регулятор с реверсом?
Теоретически регулятор должен работать лучше.
Юрий здавствуй!Как продвигается твой трактор? Мой че-то не хочет ехать…😃
Регулятор все-таки решил сделать на переключателях, но регулировка будет тоже.Как я уже писал работает только одно плечо, но работает отлично.Решил сделать по схеме, которую показывал выше только вместо батареи подключаю регулятор.Как смотришь на такую идею?
Павел привет. А вот мои гуси нечего небояца меть и алюмини. И в снег и грясь
Павел а ты будеш собирать для своего вездехода регулятор, который выше находится?
Сорри за оффтоп! Юрий гусянки у тебя я так понял медь с алюминием? Смотрятся хорошо, но ведь медь с алюминием нельзя контачить, образуется электрическая пара, проще говоря с водичкой, грязью алюминиц будет окисляться из-за меди! На долго не хватит.
Павел привет! Мой трактор стоит на месте. Замаялся с регулятором не хочет работать правильно, крутит отлично вперед-назад ну что то тормозит двигатель только в одну сторону. Я уже сервы поменял на новые другой фирмы и все ровно также. Я уже от расстройства заказал из Китая маторы и регуляторы безколлекторные скоро должны прийти.
