Небольшой вопрос по радиуправлению Heng Long
Собираюсь приобрести модель тигра, смотрел образец, он правда оказался с дефектами, возникли вопросы, поиск результата не дал. Аппаратура похожа на пропорциональную, судя по темам и фото на форуме, есть разъем под кварц, да и вроде реагирует “правильно”.
Собственно вопрос, управление пушки дискретное ? подстроечные регуляторы на образце не шевелятся.
Еще пушка реагирует только на смещение джойстика вниз, т.е. поднимается или опускается до упора затем двигается в противоположную сторону. Если это дефект, то какие могут быть наиболее вероятные причины, кроме плохого контакта ?
Все правильно. У моделей от Heng Long пропорционально управляется только движение самого танка - вперед/назад и влево/вправо. Управление башней дискретное. При этом подъем/опускание ствола пушки осуществляется последовательно при перемещении левой ручки управления передатчика вниз. А чтобы произвести выстрел эту же ручку надо подать вверх. Так что дефекта управления пушкой в Вашей модели не было.
Огромное спасибо, теперь все понятно. Там еще по ходовке были неполадки…
Главное незабыть про списфискую аппаратуру, там кварцов только на 4(четыре) модели и всё, подобрать пару только спецу с осцилографом
www.tankzone.co.uk/cart/hl_spares.htm
вообще то их 8-мь…
27.025-27.095-27.145-27.175-27.195-27.245-27.295-27.550
и заказать их не только можно в юкей.
Подойдут кварцы от практически любой пропорциональной аппаратуры длямоделей.
Например частота 27Мгц подразделяется на 30 каналов,главное не перепутать ещё АМ, FM
судя по www.tankzone.co.uk/images/hl/acc/rx1.jpg
там просто кварц
Хм… поясните серому и темному, чем кварц от пропорциональной аппаратуры отличается от прочих остальных кварцев с такой же частотой ?
“Подойдут кварцы от практически любой пропорциональной аппаратуры длямоделей.
Например частота 27Мгц подразделяется на 30 каналов,главное не перепутать ещё АМ, FM”
Нет! Для Heng Long не подходят! Народ уже пробовал. У HL, в отличии от других пропорциональных аппаратур, кварцы работают не на первой, а на второй или третьей “гармонике”. Поэтому, взяв кварцы RX и ТХ с маркировкой 27,145 МГц, допустим от Футабы, и воткнув их в приемник и передатчик от HL, модель управляться не будет!
А вот на моделях от “Пилотажа” такое прокатывает. Опять таки, проверено опытным путем в нашем клубе.
“…чем кварц от пропорциональной аппаратуры отличается от прочих остальных кварцев с такой же частотой?”
С технической точки зрения практически ничем.
HL выпускает 4 пары, дайте наводку на остальные!
Там кварцы 3-ей гармоники, у всех стандарт 1- вая с промежуточной 455 кГц.
Хонлор использует старый, как кал мамонта радиоблок!
Они могут отличаться тем, что ХЛ может использовать приемники или с другой ПЧ, или с каким другим способом детектирования сигнала. Тогда стандартная пара кварцев RX-TX может просто настроить приемник совсем не на ту частоту, которую излучает передатчик.
Впрочем, только что отметили, что ПЧ стандартная 455 😦
Для 27.255 МГц.Частота кварца передатчика - Частота /2 (27.255/2=13.6275 МГц)
Частота кварца приемника - Частота - 455 КГц (27.255 - 0.455=26.8 МГц)
На другие каналы, сможете посчитать сами, по данному примеру.
ВЧ тракт передатчика сделан по схеме с удвоением частоты, схемотехника типовая и достаточно современно сделана, с ходу не раскалывается.
По опыту эксплуатации техники ХЛ и Пилотажа в клубе - сделали для себя вывод:
Пилотаж - Модель с высокой степенью копийности для щадящих условий эксплуатации, любые работы по повышению надежности и установке пропорционального управления - финансовоемкие и сопоставимы с ценой самого танка.
ХЛ - “Заготовки” под копии, но с хорошим запасом надежности и при покупке с пропорциональной системой управления, при наличии рук и желания, бюджетно, доводятся до “удобоваримого” состояния. ХЛ система боя - убожеская!!! РХ-18 не лучший вариант, старая плата РХ-13 более ремонтопригодна. Уже применяем в боях Т-3, КВ-1, ТигроПантеру, Т-4 с адаптированным модулем “Пилотажевского” боя, сохранившие и возможность использования пневмопушки, а КВ-1 сохранил и систему боя ХЛ. По сравнению с модернизированным Т-34 до пропорционального управления, ХЛ с пропорциональным управлением - более выгодный вариант…
усе, купил сабж, 2590 денег. все работает.
Собственно, в комплекте кварцы №1 и №3
Возник еще вопрос, не совсем по аппаратуре… как правильно заряжать аккумулятор ? на штатном заряднике ничего нет, из оборудования только мультиметр.
Правильно заряжать акки можно только правильным зарядником. Ну или самому постоянно контролировать ток зарядки мультиметром.
😃 пошел гуглить и разводить хлорное железо
А не дешевле купить в Китае? Аккомуляторы, в итоге, дороже обойдутся если их убивать простой зарядкой…
А заряжать - пока не станут теплыми…
Только NiCa обязательно разряжать перед зарядкой и не хранить полуразряженные, а разряжать сразу…
В китай ехать дорого только за одним зарядником, дешевле так купить. Вобще явно просится акб большей емкости.
Есть “правильная” зарядка, но там только АА
В наличии обнаружилась зарядка от шуруповерта БОШ, она поддерживает 7,2 Вольта и Никель-кадмий…
Правильная зарядка - это которая не только АА или ААА, а которая еще или сама, или с вашей помощью определяет сколько банок и спрашивает у Вас - Это ЛиПо, НиКа или НиМг? А потом еще сама умеет делать нужное количество циклов - разряд-заряд. И в Китае ее купить еще а прошлом году было значительно проще и дешевле. Вот только с этого года наши Почта с Таможней работают таким странным образом, что и не знаешь, дойдет до дому посылка за два - три месяца, или исчезнет в где-то между Таможней и Почтой.
да почта работает очень медленно, но все пока доходит… сбоев не было
В модельных магазинах,где продают и электро радиоуправляемые модели,должны быть нормальные зарядки в ассортименте
