танк косит налево, в чем может быть проблема (колёса выровнял, редуктор новый метал)
А гуси резина или металл?
пластик
Скорее всего гуси “растянулись” или одна длиннее другой.
менял их местами таже картина
Тогда вариант такой, по-моему один двигатель (в вашем случае левый) просто не так “тянет” танк как другой, инными словами левый потерял кол-во оборотов.
я моторы местами менял , таже фигня…
сдал мастеру танк.
Мастер выяснил причину - одна гусиница длинней другой, не сделал сказал мол это не делается…
Правильно сделал:) Я через расстояние врядли что-то дельное предложу;)
Подними танк от пола и посмотри на провис гусениц. Если провис разный то сними один трак.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста:
как снимаются катки с першинга
Каток клееный, из двух частей. Макетным или канцелярским ножом можно разъединить.
Если не секрет где и к кому обращались ???
Я ж говорил про гуси, а починить можно убрав пару лишних траков.
В ремонт игрушек))
Мастер чёто сделал и танк стал косить не сильно как это было раньше принципе пойдёт…
Сдал ему ещё и першинг там такая же бойда , но там новый танк с металл гусями.
Так и не понял как с першинга или бульдога снимаются катки(
Колпачку центральный на катке снимается или нет , если да то под ним винтик должен быть он и крепит каток к балансиру . Я вообще то не имел дело с этим танком но думаю так .
например на т34 есть колпачки на катках, а на бульдоге/першинге не съёмные
Может так будет понятнее
Драго должен знать у него вроде першинг ?
Драго уже писал выше что нужно сделать чтоб каток разъединить.
Вот так будет после разъединения.
Спасибо большое!)
подскажите чем заклеить катки чтобы потом можно было отклеить))
лучше новые поищи
Подсказка от Гугл-переводчика:
“Хэн длинные 3838/3838 - 1 RC танк снежный барс 1/16 части № 38-006 пластиковые вызвать колесо / холостой колеса / основной трек колеса” 😃
спасибо конечно, на в этот танк вкладываться нет смысла)) просто сделать что-бы ездил) меня т34-85 вполне устраивает)
А вот без вкладываться танчег долго не протянет.
Соединение катков после расчленения. Мелкие саморезы, нацелены на головки болтов на наружнем катке, насквозь не проходят.
Спасибо!, так и сделал, поставил шайбочку теперь не косит танк)
Подскажите, можно ли увеличить скорость танка путём поднятия вольтажа допустим до 9.6 , или же нужн окупить другие двигатели и менять что то в электронике. если нужно менять то какие двигатели лучше будут и где продаются
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"4cf3916d3df955007775957f":{"_id":"4cf3916d3df955007775957f","hid":75685,"name":"erk191","nick":"erk191","avatar_id":null,"css":""},"4e8dd1053df955007774d8db":{"_id":"4e8dd1053df955007774d8db","hid":101598,"name":"евгений_монахов","nick":"евгений_монахов","avatar_id":null,"css":""},"4ea842a03df955007774cc18":{"_id":"4ea842a03df955007774cc18","hid":103473,"name":"Drago","nick":"Drago","avatar_id":null,"css":""},"5554e3da3df955007771d67d":{"_id":"5554e3da3df955007771d67d","hid":223634,"name":"dmitry1986","nick":"dmitry1986","avatar_id":null,"css":""},"558a67953df955007771c282":{"_id":"558a67953df955007771c282","hid":227025,"name":"SIR007","nick":"SIR007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"558d32be3df9550077f2dabd","hid":415215,"title":"Вопрос по танкам heng long","views_count":2978,"last_post_counter":27,"cache":{"post_count":27,"first_post":"558d32be3df9550077f2ddd9","first_ts":"2015-06-26T11:08:46.000Z","first_user":"558a67953df955007771c282","last_post":"559966033df9550077f2de0d","last_post_hid":27,"last_ts":"2015-07-05T17:14:43.000Z","last_user":"558a67953df955007771c282"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":27,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
