ремонт
лодырь
Тигр -1, плата РХ - 18, субмодуль управления двигателями частично превратился в кусочек графита с металлическими вкраплениями, восстановлению не подлежит, есть ли у кого опыт по решению такой проблемы, на данный момент рассматриваю вариант изготовления субмодуля подобного оконечному каскаду РХ - 13
BlackCat_2
Имеется в виду платка с полевыми транзисторами ? А не плата дешифратора, на которую приходит сигнал с приемника ?
Могу переслать безвозмездно плату 14 у которой убит дешифратор и выпаяны все силовые транзисторы ходовых моторов. Транзисторы могу насыпать кучкой рядом. Микросхема, управляющая этими транзисторами - похоже - живая
лодырь
Сергей спасибо Вам взаранее если вам надо могу выслать вам микросхемы МР4104, RX6, TX6 мой адрес Санкт Петербург ул. Маршала Казакова д.24 к.2 кв.128 Ефремов Леонид Степанович почтовые расходы могу компенсировать сбросив вам деньги на мобильник. Выгорела именно платка с полевиками дешифратор живой.
BlackCat_2
Только почему-то выходит, что порою дешевле заменить 13 плату сразу на 18 не копаясь так глубоко. Хотя, конечно, при таком подходе к ремонту - своя квалификация - может потеряться. Но экономичнее бывает как раз купить новую на Е-бае и поставить ее 😦
лодырь
Спасибо за помощь, плата и так RX - 18, в замен сгоревшего субмодуля на полевиках уже попробовал макет подобный выходному каскаду RX-13, все работает, вместо родных транзисторов ставятся кт 818 на них радиатор не нужен, можно конечно попробовать изготовить субмодуль подобный родному, но по огарку невозможно восстановить разводку, да и зрение уже не то.
BlackCat_2
Со зрением - как я ВАас понимаю. Без бинокулярных линзы-очков - уже сам не могу лазить по плате.
malak5
у меня какая-то некоректная работа электроники.во время поворота башни танк начинает ехать так как если бы я нажимал клавишу движения.но я их не трогаю. у меня Тигр маштаба 1:24 купленный в Пилотаже
лодырь
увы ничем помочь не могу с пилотажевской начинкой не знаком иногда при подобных вещах помогает промывка платы спиртом
8 days later
malak5
malak5:
я разобрался надо направлять антенну ПДУ четко на приемник модели тогда все в порядке
лодырь
Так быть не должно, какая дальность действия ?
BlackCat_2
Это возможно на 24 масштабе из-за хреновой селективности и динамики приемника - на близких дистанциях. Приемник перегружается и начинает искажать входные сигналы. Дешифратор начинает врать. А направляя антенну передатчика на танк - т.е. направляя на танк минимум диаграммы направленности антенны передатчика - входной сигнал приемника уменьшается до нужного уровня.
Это так - всего лишь предположение. Можно попытаться проверить не изменяя положения антенны ( от вертикально вверх до направления на танк), а уменьшением длинны излучающей антенны. Если и это поможет - то, скорее всего, я прав - просто перегружается входной транзистор приемника.
bmw320604
парни нужна помощь!я в ваших рядах ещё зелёный поэтому без подзкаки опытных не разберусь.купил тигр1 от HL c дымом и звуком.проблемы начались сразу не запускался.ладно разобрался аккумулятор был в разьёме коряво подключон.теперь акки зарядилась,включаю танк а он просто мигает фарами и не реагирует ни на что.в чем причина.юподскажите?может я чё неправильно делаю(инструкция на китайском и на аглицком,а не в том не в другом не в зуб ногой)
Front272
Там на пульте вроде бы 3 кнопочки на одной ключик нарисован (походу зажигания наверное) можно попробовать нажать)
ну а с английским товарищ гугл помогает бороться и не только с ним
14 days later
лодырь
Очередная загадка китайских товарищей, новый кв, на пульт реагирует очень неадекватно, команды идут не все и не всегда правильно, внутри RX-18 и незнакомый новый приемник с маркировками TK-YL101-3 и YFC-1061A, очень меня смущает отсутствие контура, площадка под него есть, монтажные площадки залужены, а самого как и небыло, может кто уже с такой платой встречался и разhtibn мои сомнения.
лодырь
Загадка решена сомнений больше нет контура быть не должно.
8 days later
malak5
malak5:
я разобрался надо обязательно ставить антенну идущую в комплекте тогда все в порядке
