Модернизация танка
Ayr
Ребят помогите советами. Купил себе “Тигра” 1:24 фирмы VS Tank . Соответственно хочу его модернизировать… Поставить акки от сборки акка ноутбука, герметизация… У кого был опыт поделитесь?? И самое главное есть кто в Калининграде с аналогичными игрушками?? Дабы повоевать??
Tylor
www.d-i-m.su - посмотри, да и здесь поройся, что- то по герметизации было. Я ставлю аккумуляторы АА на 2850. Напряжение получается меньше, чем на батарейках, но никаких отрицательных последствий не наблюдаю. Ещё бы найти путнюю и недорогую зарядку на 8 или больше аккумуляторов.По 4 долго заряжать - 4+4 часа на комплект одного танка
BlackCat_2
Tylor:
- посмотри,
Да, конечно - сначала человека послать туда, с кем сами лично не общались и что там и как там - не знаете. А не проще дать ссылку на сообщение в ЭТОМ же форуме ?
rcopen.com/forum/f99/topic101863/281 сообщение - 283 и 284 и 291
Да и про зарядку - на ЭТОМ форуме - куча советов какие зарядки нужны - всего лишь проявить чуть чуть любознательности.
Ayr
Зарядка то есть)) Я спрашиваю никто не пробовал внедрять банки от аккумуляторов ноутбука??? Получается 11.1 вольта и ёмкость высокая… про герметизацию спасибо за ссылки.
BlackCat_2
Да все нормальные люди, за исключением предводителя того самого форума. куда Вас послали, давно переводят свою технику на Ли-По акки. Другой вопрос, что не стоит на много превышать напряжение питания. Может раздербанить акк от бука на части. Точно не стоит вместо 7,6 вольт питать от 12.
1Dimon1
BlackCat_2:
полностью согласен, иначе получиться как здесь: “и жили они счастливо, но недолго…” причем “они” здесь - это двигатели, регуляторы хода, другие системы аппаратуры.
alfa_2bbs
1Dimon1:
Интересное заявление.
Рассмотрим подробнее.
  1. регуляторы - в промышленных стоят обычно транзисторы IRL2203 выдерзивают до 30В, а вот на кондерах экономят на 16-25Вольт, я в самопальные ставлю и на 350В, а 30Вольт как стандарт.
  2. аппаратура - питается через стабилизатор на реге, значит не более 5Вольт.
  3. двигатели можно заменить на 12Вольтовые
и жить все будет долго и счастливо.
BlackCat_2
Да правильное заявление. Просто Вы маловнимательно прочли все сообщения достаточно короткого топика.
Все что Вы рассматриваете подробно - правильно и неоспоримо, за одним маленьким НО. Все это не имеет никакого отношения к топику. Человек спросил - можно ли танк со стандартной аппой для этого танка запитать от акков ноута. Если акки имеют вольтаж равный стандартным аккам танка - то - можно. Если первышают раза в полтора - то стремно вплоть до выгорания аппы танка.
А то что Вы предлагаете - правильно, только перед этим еще пооветуйте человеку танк поменять на модель масштаба 1:8 - 1:6.
Ayr
“Перенапрячь” в любом случае не смогу)) Так как там расчёт под батарейки каждая 1.5 вольта их 8-мь штук итого 12 вольт а я получается буду ставить 11.1 вольта
alfa_2bbs
BlackCat_2:
Я дико извиняюсь Сергей.
Топик называется “Модернизация танка”.
Топикстартер писал … акки от сборки акка ноутбука, герметизация…
так почему не подойти к переделке основательно? выкинув внутрению электронику совсем.
1:24 не такой и маленький масштаб, вот у меня младший сын 1:35 собирает, куда меньше… и ничего, а брат 1:72 но туда элетроника в полном варианте не лезет.
заранее извиняюсь за качество фото (мобила). не делаю я фоток в процессе.
регуляторы с этого ресурса. размеры (см. цыферки)
  1. 50х51х30 (с радиатором)
  2. 50х39х10 (без радиатора)
  3. 51х32х10 (без радиатора)
соответственно применены транзисторы:
  1. 3 шт - IRL3803
    3 шт - IRF4905
  2. 2 шт - IRL3803
    2 шт - IRF4905
  3. 2 шт - IRL3803
    2 шт - IRF4905
    хватит на все за глаза.
Ayr:
одно замечание проконтролируйте аккумулятор, хотя бы один раз, на предмет нагрева во время работы танка, а то могут быть эксесы. ноутбучные акки не предназначены для больших токов разрядки, хотя на 24 масштаби двигатели стоят не большие.
1Dimon1
Ayr:
на самом деле вы можете из литиего акб ноута сделать любое вам напряжение кратно 3.6 в, все зависти от стого сколько банок вы задействуте и как их соедините, правда при этом придется распррощаться с электронным модулем АКБ изарядку производить с использованием внешнего балансира если банок последовательно будет больше 1.
Ayr
Зарядка есть … А как советовалось переделывать всё капитально не хочется, ибо здесь и звуковой модуль, а также управление инфракрасным боем…
alfa_2bbs
Ayr:
Так тему и назвал бы - “Замена аккумулятора”
Ayr
Нет, я же писал, что не только поменять аккумуляторы, но загерметизировать его как следует. Это ж всё же какая никакая модернизация.
Tylor
BlackCat_2:
Там как раз 12. 8х1,5в, если батареи ставить. Если акки, то уже 9,6в.
1Dimon1
Tylor:
это если никелькадмиевые, речь же идет о литий полимерных или ионных. у них рабочее напряжение на банку около 3,6 В на банку.
Tylor
1Dimon1:
Значит придется тремя банками ограничиться. Четыре-уже перебор. Там, в приципе, 9,6 вполне достаточно, с тремя банками около 11 будет
Ayr
В общем смысл есть переделывать под эти акки - это самое главное что я хотел услышать…
BlackCat_2
Ayr:
Не примите мои слова как совет не заниматься этим - герметизацией.
Но в 24 масштабе у танка не такая уж и большая проходимость, что бы смело его гонять по грязищам. По крайней мере я не встречал в иннете еще пока танки в 24 масшатбе, которые бы народ гонял по грязищам. Вот ШРУС делал тут и на ДИМ-е отчет о покатушках его 24 танков на природе. Но, по моему, по грязи танки свои не катал. Вот в 16 масштабе - по Тиграм - хватает Тигров в грязи и воде.
Вообще - надо иметь в виду, что подшипники трения - пластик - пластик (катки на осях) очень не любят мелкую мокрую пыль. И кроме герметизации - очень быстро может встать вопрос о стертых осях катков и переводе на шариковые подшипники, защищенные от грязи.
Ayr
Вопрос и не стоит, что в грязи кататься непролазной, а лишь те же лужи на асфальте или мокрая не высокая травка… Не более того - танк брал как развлечение… ибо Хобби - бензиновый катер)) а это так для души))
1Dimon1
Ayr:
думаю овчинка выделки не стоит…
