Ремонт танка Heng Long в Москве
Все таки… Подскажите, 4-х канальная аппа будет нормально?
Вперед-назад + лево-право + пуха + выстрел = 4 канала?
Самолетная аппа подойдет?
Похоже форум вы так и не изучили 😦
Одной аппы мало! И куды её втыкать?
///На моделях c электроприводом требуется управлять электромоторами - их нужно включать, менять их обороты и останавливать. Если на двигателях внутреннего сгорания для этих целей служат управляемый сервомашинкой карбюратор, то электромоторам требуется отдельное устройство, которое называется регулятором хода.///
www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
Как минимум 2 шт на ходовые движки. Это если брать проф аппу.
Все зависит от материальных средств которые вы готовы влОжить.
Дешевле всего купить комплект пропорциональной ХЛ аппаратуры.
передатчик +приемник+контроллер RX18
На плате контроллера уже находятся и регуляторы хода и звук и ИК система боя.
hobbyostrov.ru/?manufacturers_id=124
и 4 канала - катастрофически мало - только если для самоходки. А так - все - таки - 6 минимум
4-е минимум, если оставить штатный (зацикленный) механизм подъема -опускания ствола.
video.yandex.ru/users/tankoman/view/17/
В самом конце ролика.
Нет Серёжа 4 канала мало 1 к ход назад вперёд,2 к разворот на 360 влево в право,3 к башня туда-сюда,4 подъём (или что нибудь другое ) и всё,я заменил аппу и у меня пятый канал работает как переключатель функций левого стика ,потому что кнопок нет ,но у меня стоит ДБЦ-СИСТЕМА БОЯ !
Tankoman+ Про силовую часть я в курсе. Мне бы сначала качественный сигнал довести до модели, а потом уже буду разрабатывать силовую часть. Наличие регуляторов будет зависеть от того, какая аппа встанет на танк.
BlackCat_2 Да, точно! Про башню я и забыл… Нужна значит 6-ти канальная.
Системы боя не будет, ибо воевать нам просто не с кем…😃
“Я прусь от вашей передачи, дорогая редакция” 😵
Вроде написал, как работает и выложил видео.
Вот такая 4-х канальная аппа. Передатчик+приемник.
От пилотажа задействован только звук!
В чем суть вопроса???
Да. 4 канала пройдет - если один канал - мультеплексировать для двух функций - к примеру - стик вниз - по циклу (как это у ХЛ) подъем-опускание ствола пушки – стик вверх - мотор пушки или имитатор выстрела.
а так
- Левый мотор
- Правый мотор
- Мотор поворота башни
- Мотор подъема ствола
- Выстрел
Извиняюсь, но тема более менее подходит по моему вопросу, чтоб не засорять другие темки.
После моих модернизаций айрсофта на Тигре кажется эта система совсем сдохла 😦((( Не стреляет. Есть у кого-нибудь на продажу исправный hop-up блок для Тигра-1? Может осталось после апгрейда на другую систему? Или подскажите интернет магазинчик российский где купить (в поисковике все пересмотрел - нету). Я живу очень далеко, на Сахалине, поэтому только почтой пересылать.
Лучше создайте тему про механизм аирсофт пушки и вашей ее неисправностью . И опишите - в чем проявляется неисправность - может нчего и покупать не надо будет
Эхххх… думаю даже не стоит развозить из-за этого тему… Та внутри как бы две подвижные части, которые еще и двигаются относительно друг друга. Я уже и смазывал их и подрезал зацепки. Все равно видимо из-за неправильной центровки по направляющим поршень заедает. Вобщем не стреляет, плюется иногда. В пневматике я не силен, думаю тут спасет только новый блок.
Ничего не понял - а ИЗНАЧАЛЬНО - стреляло - или нет ? Или перестало стрелять после какого-то апгрейда ?
Изначально стреляло на 4 метра (на моем КВ стреляет 30 метров). Разобрал, поставил утяжелитель на пружину и сменил резинку. Во время сборки и тестирования обнаружил что досылатель не до конца досылает шарик в резинку, соответственно когда срабатывает уже основной поршень, то воздух уходит не в трубку. Резинка нормальная, шарик в ней хорошо лежит. Проблема в том, что сам досылатель иногда клинит из-за того что пружинка (маленькая) тянет досылатель криво и он где-то внутри цепляется за что-то. За что именно - определить не удалось (открывал раз десять, осматривал с лупой, ничего не видно). В разобранном состоянии без натяжения все ходит хорошо. Как только собираешь - начинается фигня. Пока разбирал оторвалось крепление маленькой пружинки, кое-как расплавил пластик и запаял.
Короче там все на соплях. И при разборке постоянно пружина норовит выскользнуть, неудобно ужас. Ремонтировать эти сопли себе дороже. Проще купить новый, или хотя бы работающий.
Вот он, язь 😃
www.awesomehobbies.com.au/shop/…/ah000306.html
Единственное что останавливает меня от покупки - это стоимость доставки…
попробуй найти обломки от 24 масштаба: тип 90 или абрамс, леопард пневматика там идентичная, на своем осмотри внимательно муфту в которую вставляются алюминевый ствол и резиновое уплотнение, возможны трещины, шарик должен досылаться так, что бы он на половину заходил в резиновое уплотнение, все должно после удленнения ствола работать нормально, я у 4 х тигров это проделал
Алексей, а смазывали чем? поробуйте этот досылатель собрать на сухую и проверьте клин.
Да, смазывал литолом. На сухую не пробовал…
я к тому, что не всегда трио 1деталь - смазка - 2 деталь совместимы - говорю как человек связанный с ремонтом фото и видеотехники, а там таких приколов хватает (даже в одном блоке может использоваться два типа смазок). бывали случаи когда одна смазка приводила прямо к противоположному эффекту. попробутй на сухую погонять, вручную - если детали начнут работать - вероятно смазку надо другую и не такую густую как литол (всего скорей силиконовую). если же будет клин - то его проще будет увидеть и определить.
а вобще очень хорошо с пластиком работает обычный медицинский вазелин (но его немного подготовить надо - прогреть на водяной бане, пока он не побелеет во всем объеме).
Здравствуйте , имеется танк Tiger-pro от Heng long , сразу после включения танка он начинает имитировать выстрел , зацикливаясь на этом , на команды от пульта не реагирует , в чем может быть причина поломки?
Скорей всего замкнут концевик на пушке, на имитацию отката во время выстрела. Разбирать танк, причина в башне. Но можно заодно повнимательнее все платы и прочее по электронике просмотреть…
Удачи.
Удачи.
спасибо. завтра попробую.
а у вас пневмо или ИК версия?
В пневмо версии в пушке (а точнее в пневмомеханизме пушки) вставлен контактик (прикручен болтиком). Чтобы проверить в нем ли дело можно отсоединить проводок идущий от этого механизма прям на основной плате танка. Если дело в нем, то настроить контакта путем изгибания/выгибания/загибания/перегибания 😃
да пневмо. уже отсоединял, не помогло((( наверное дело в плате.
таааак…
В пульте есть кнопка имитирующая выстрел, внизу, по моему самая правая из трех (левая вроде запуск, потом автомат и потом выстрел). Попробуй ее разобрать/отсоединить/подергать
УРА ЗАРАБОТАЛ!!! помогло вскрытие башни танка. СПАСИБО ОГРОМНОЕ АЛЕКСАНДР!!!
