Собираю танк Тигр 1:16
Спасибо. Было бы пользительно, если это не коммерческий проект, поделиться ссылкой на схему и прошивку регуля. Спасибо
А стрелять он будет? Можешь, если не сложно сфотографировать сам корпус, а не мотор.
Схема регуля и прошивка rcopen.com/forum/f8/topic174497, лутше собирать по схеме с микрухами IR4428.
Со стрельбой еще не разбирался, в нем есть пневмопушка, а тебе корпус зачем, китаец как китаец весь из пластмассы, брал здесь banned link это не реклама. Стоимость вышла с аккумуляторами 12 шт. с доставкой в Россию обходится порядка 4 000 т.р., почтой 25 дней. Там же брал корешку Псевдо - Пантеру - полный отстой, хотя ходовая один в один.
А… Я думал корпус ты делал.
Да пока нет, пока все в задумках, но буду делать такой же! Я имел виду танк! Материал закажу и придется мне ручным лобзиком пилить, пока других вариантов нет! Наверно это меня и пугает. Пока не готов, как что то выпилю фотки выложу.
А у меня лобзика по дереву нет, приходится пилить вручную. Тупо, медленно, занудно - лучше вручную не пилить
Текстолит 1,5 мм пилишь электролобзиком с зазором 5 мм потом по размеру обрезать ножницами по металлу, проблема встает с внутренними отверстиями. Хотя есть коронки по металлу, пробовал по дереву не берет зубья стачиваются на глазах. С квадратами совсем все плохо, высверливать нужно, потом точить напильником.
Кто ж текстолит ножницами режет!
Пилят прямо по размеру и обрабатывают ручным инструментом, у вас кромка будет рваная и мохматая.
А отверстия всегда делались вручную, при отсутствии фрезы.
Из простого сверлильного мошно сделать фрезерный и нет проблем.
Да и 1.5мм на борта , это скромно, будет играть.
Для удобства фольгу в местах сверления можно вытравить или просто срезать.
Главный вопрос а зачем ваять тигрумыгру из стеклотекстолита незадаю, дело вкуса.
Редуктор бы усилил и гусей купил или сделал.
Уже на готовом поле непочатое для творчества!
Так что удачи в творчестве!
Вот здесь про ножницы easyelectronics.ru/rezka-tekstolita.html, 2 мм резал кстати неплохо получается. Ножницы импортные края не мохнатятся. Может резак какой придумать.
Обычные ножницы!
Вы с возрастом не напутали?
Странно?
И резак давно придуман.
И Город у вас большой, чего только там не найдёшь!
Павел сегодня нашел в Мурманске контору которая может раскроить материал лист 950х1450 они готовы порезать фрезой 1,5 мм за 7575.00 руб. на два комплекта по моим чертежам. Это не считая катков и траков, редуктора и электроники. Стоимость модели танка масштаба 1:16 уже начинает кусаться. Думаю что дорого. Поэтому буду искать альтернативный способ резки материала на модель.
Обычные ножницы!
Вы с возрастом не напутали?Странно?
Реально, когда мне надо было нарезать много достаточно небольших плат и потом их протравить - я резал именно ножницами по металлу и гильотинкой по металлу - реально быстро и хорошо. Потом только под струей воды на камне для точки косы края подравнять и закруглить. Куда меньше стеклянной пыли.
ну это вы загнули, китайский танк этого не стоит, танки от японцев от 26 до 50 деревянных кусков за кит без электроники и доработок 0!!!
Я загнул, это мне загнули. Так смотрел везде резка стеклотекстолита 1 м/п от 60 до 90 рублей, я не знаю как здесь считают у меня максимум 20 метров. Завтра позвоню, уточню.
возможно слишком много “кривых” линий. Или вы раскрой не показывали?
а поповоду резки , действительно ножницы по металу любые, лишбы заточены были и без зазубрин. всяю жизнь резал так. Просто если печатаете на ПК то сделайте линию контура шириной мм 1,5, распечатайте, приклейте к текстолиту (двухсторонним скотчем), и по внешнему контуру линии делайте резку, ширины линии должно хватить на финишную обработку заусенцев и т.п. неровностей.
Вот выкройка основных деталей модели Тигр - VI (два комплекта) в формате CDR, сразу скажу некоторых деталей нахватает, выкройка не проверялась. Рисовал сам в программе CorelDraw13. Размеры снимал с китайского HL, толщина материала изготовление модели 2 мм. Если что то не устраивает, пожалуйста, меняйте. Сам сегодня выкину из выкройки большую часть деталей, оставлю только те в которых есть внутренние отверстия, чтобы меньше работать напильником, попробую заказать.
Вот картинка! Здесь один комплект.
к сожалению корел просмотреть нечем 😦
дави на жалость, типа “Игрушка поломатая, детё плачет,поможите люди добрые!”
90% дадут скидку, не звери же!
Может прокатить.
Да ладно вам прокатит не прокатит, мне честно сиренево, я с выкройки все по выбрасывал что сам по легкому могу выпилить оставил только с внутренними отверстиями, чтобы не париться. Не люблю кому-то быть обязанным, сам сделаю. Текстолит уже заказал, тоже денег стоит.
привет. как думаете нормально будет если дно танка ПАНТЕРА будет из стали толщиной 3мм. а корпус из 1.5 или 2мм. кстати масштаб 1:6.
3 мм тежеловат буде, чем двигать будешь?
Золотые игрушки 1 / 4 танков 1,5 мм стали.
3 мм Хад алюминий был лучше
просто мне кажется что если дно будет тяжелое то он будет устойчивее. а на счет веса вообще все равно сколько он будет весить.
