Собираю танк Тигр 1:16
Vaneich
Pilot_116:
все равно сколько он будет весить.
Это ты сейчас так думаешь, а когда дело дойдёт до транспортировки… У меня 34-ка из фанеры 30кг весит. В одиночку и со стола не снять, а из 3мм стали танк 1:6 будет весить не менее 120-150 кг
hardl
Вот моя первая башня, правда, потратил на нее целый день. Не очень вышла, что-то в ней не хватает.
BlackCat_2
Да все нормально в ней. Потом при припаивании всяких внешних тонкостей, вроде поручней и дымовых мортирок - все станет на место и всего будет хватать.
Только делая все из фольгированного стеклотекстолита - облегчаем себе жизнь используя паяльник с припоем для крепления, но потом надо будет обязательно выводить антенну наружу из танка.
Можно будет потом попробовать закрасить все швы с припоем краской и сунуть все в хлорное железо. А можно так и не делать.
Mats
Посмотрите здесь, и вы увидите, что вы делаете неправильно. 1 люк не правы помещены
Я больше отпечатков на моем сайте
hardl
Mats я был там на сайте, но не нашел! Дай ссылку на раздел!
Mats
она скрыта для членов по безопасности
hardl
Не понял, что за члены по безопасности.
Mats
Галерея будет иметь много материала авторских прав. Вот почему безопасности
tiger top
tiger1.zip
hardl
Mats, дружище у тебе нет чертежа нижней части башни, как она выглядит ?
Mats
я буду видеть, если я найти среди моих 15 500 Библиотека брони название и чертежи😆😆
Я нашел 60 тигра книги здесь хотят, чтобы я послать их к вам 😆😆
hardl
Mats, я не понял тебя. Ты хочешь их послать мне или кто то тебе не дает их послать?
Mats
Я их здесь, на моем компьютере, как электронные книги
hardl
Ты наверное хотел сказать они здесь на твоем компьютере, друг мой я тебе давал мой электронный адрес, отправь пожалуйста. Tack!
Mats
Det var så lite. 2,88 Гигабайт böcker 😆
hardl
Yes it agree 2,88 Gb, it is serious, so you can load on a file-exchanger, and to me to send the reference or to lay out on a site, and I would download. If certainly it is not unprofitable for you. I don’t know, what you the Internet use. At me the Internet not limited, without a difference has put to me on закачку has gone to sleep.
Да согласен 2,88 Гб, это серьезно, так ты можешь загрузить на файл-обменник , а мне прислать ссылку или выложить на сайте, а я бы скачал. Если конечно тебе это не будет накладно. Я не знаю, каким ты интернетом пользуешься. У меня интернет не лимитированный, мне без разницы поставил на закачку пошел спать.
Mats
У меня есть широкополосный 100/100 Мб / с
14 days later
hardl
Регуль на два двигателя, фото, схема и печатная плата в архиве! Ошибок на плате нет, работает сразу, настройка не требуется! С моими движками не греется, двигатели с редукторами от HL!
reg_Tiger.rar
hardl
Потихоньку начал пилить текстолит, от идеи резки на фрезерном станке с ЧПУ отказался, пилю электролобзиком с напуском 4 мм и режу ножницами по металлу в размер, дальше обрабатываю напильником, внутренние отверстия высверливал и обрабатывал круглым надфилем. Тяжко, работа двигается очень медленно, планирую к концу недели с корпусом закончить. Не могу придумать крепление башни, ей нужно вращаться на 360 градусов, да еще, чтобы она была разборной. Стеклотекстолит 2мм, фольгированный, двухсторонний. Вот результаты резки!
Mats
хорошая работа с пластинами
FireBack
башня должна за счет собственного веса сидеть.
hardl
Нужно как то ее посадить в отверстие подбашенной плиты, пока все в мыслях!
FireBack
самопальный большой подшипник скольжения, в виде двух шайб. под хорошей смазкой.
RusT
FireBack:
Ни один узел в любом механическом устройстве, предполагающем при работе вибрации и смену положения в пространстве не фиксируется за счет собственного веса! На форуме описывалось крепление башни на подшипнике от настольного органайзера - как бюджетный вариант.
FireBack:
А если танк по песочку гонять? Песочек+смазка: 1) Хороший абразив; 2) Отстойный внешний вид
FireBack
RusT:
ну если это игрушка которая будет весить грамм 500 то тут с тобой согласен смысла нету.
А если сама башенка будет весить килограмм или все 20 как у меня (4мм сталь в 6 масштабе) то на вибрации ей будет все равно.
  • ко всему будет легкое снятие башни( не надо ничего отщелкивать)
RusT:
ну во первых трамваи, поезда, фуры ездят и не жалуются) ( тележки у поездов и трамваев, седло у фур)
во вторых вроде как модель вообще боится всего что на земле лежит( пыль, вода, песок) и её желательно после любого заезда вне квартиры нада подвергать хорошей чистке( протереть подшипники, откачать воду, протереть корпус изнутри)
а на счет внешнего вида я ничего не понял. вроде снаружи башни ничего торчать не будет.
papirus
FireBack:
ну если это игрушка которая будет весить грамм 500 то тут с тобой согласен смысла нету. А если сама башенка будет весить килограмм или все 20 как у меня (4мм сталь в 6 масштабе) то на вибрации ей будет все равно. + ко всему будет легкое снятие башни( не надо ничего отщелкивать)
Вот пример вашего высказывания по поводу крепления башни. Смотреть с 1:34. Модель полностью из металла и я не думаю что башня там лёгкая. И таких роликов интернете достаточно. И не забывайте про ствол , который смещает ЦТ башни ( надеюсь правильно выразился) и в большинстве случаев именно из за него болтается башня , если не стоит нормальный подшипник.
Я не агитирую за нашу систему установки башни, она уже переделана. Но даже с подшипником из подставки для ручек она не болталась.
Делаете башню из стали 4 мм, покажите всем и скажите зачем такая толщина ? В танках будут установлены охотничье ружья , и что бы при стрельбах дробь не пробила? И не проще сделать съёмный верх , что бы не снимать башню и получить доступ к внутренностям башни. Честно говоря ещё ни чего не сделали , а уже моете после покатушек , воду откачиваете и протираете.
Это моё мнение и я его ни кому не навязываю.
