Танки для боя
Петрович
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_50/RC4515/
Танк р/у T-34 1:16
Производитель: Pilotage
Код производителя: RC4515
Код товара: RC4515
Цена: 2999 руб.*
Описание:
Радиоуправляемая модель самого знаменитого Советского танка времен Великой Отечественной войны Т-34/85 в масштабе 1:16.
Основные катки модели имеют независимую торсионную подвеску. Танк способен двигаться вперед - назад, поворачивать влево - вправо, вращать башней на 300 градусов, поднимать-опускать ствол орудия и имитировать звук выстрела, при имитации выстрела происходит откат орудия, а внутри ствола вспыхивает светодиод красного цвета.
Деталировка модели выше всяких похвал, большое количество мелких деталей и точность их исполнения делают танк неотличимым от настоящей боевой машины. Даже надпись на башне машины скопирована так, как будто танкисты только что нанесли ее и не дав просохнуть краске, отправились в бой.
В комплект входит: модель танка, аппаратура управления АМ 27мГц с комплектом кварцев, комплект деталировки, ходовой аккумулятор ААА 600мАч 9.6В Ni-MH, зарядное устройство.
Технические характеристики:
Длина: 510 мм
Ширина: 190мм
Высота: 170мм
Дополнительно:
Рекомендуется докупить:
8 элементов размером АА для передатчика
Samson
Теперь еще Т-3 и Тигр в таком масштабе - и можно развивать тему…
Mikhail_Yunin
Кстати- может кому интересно :
  • книжка обьем 6 мегов.
    В аттаче.
apoloA
Здравствуйте, еле вас нашел. Кто нибудь занимается постройкой р\у танков не профессионально, а на любительской основе? Есть дикое желание построить самому танк эдак 10-12 масштаба, по моему в такой размерчик должно все влезть, все навороты и прибамбасы, и носибельный к томуже.
Одна проблема не знаю где взять траки для гусениц. Самому париться слишком уж накладно, да и времени нет. Может кто делает на заказ? Надо “всего-то” 200 штук.
Baa_Loo
“выстрел” рассеяным ИК лучом будет похож на выстрел из дробовика, то есть достанется всем танкам оказавшимся в пределах светового пятна.
“… и семерых одним ударом…”
оптика это замечательно, но только пока танк чистый, может удастся подобрать нечто другое, например звук?
Петрович
apoloA:
Посмотри тут: www.interdacom.ru/~tanks/
1:16 делают модели Тамия (Япония) и Трумпитер (Китай)
1:25 Академия (Ю.Корея)
Есть несколько технологий изготовления (тиражирования) трак без станочного оборудования в домашних условиях… Резин-кит например. Из виксинта (селиконовая паста, герметик…) делаются формы в которые делаются отливки из эпоксидки с наполнителем (алюминевая пудра, тальк, краска, для прочности можно нити стеклоткани или угля…) или легкоплавких сплавов (Вуда, Розе…). Достаточно одного трака в качестве модели для форм.
apoloA
Петрович:
Оно все бы ничего, кабы не безделица-уж слишком здоровые танки у них, мне бы че нибудь поменьше, 10-12 масштаба, да и с железными траками, машина слишком тяжелой получится. Да и дороговастенько выйдет. Я все больще склоняюсь к мысли - надо делать пластмассовые или алюминиевые траки. Может кто-нибудь льет на постсоветском пространстве. Я бы купил.
Петрович
Baa_Loo:
Со звуком проблем будет больше!
Есть такое понятие расходимость луча. Самое маленькое у лазера. Свет можно сфокусировать с помощью оптики, а звук чем? Микрофон тоже имеет не круговую диаграмму чувствительности, т.е. надо использовать несколько со всех сторон, автоматическую регулировку усиления, фильтрацию, что бы отсеч посторонние звуки, а танк довольно шумная машина!
Baa_Loo
Петрович:
ултрозвук имеет довольно узкую направленность,
хотя пьезоэлектрические датчики тоже могут “слепнуть” из-за грязи.
если устраивать поединки в помещении то ИК будет вполне достаточно, но стоит выехать в поле …
наверное имеет смысл начать деление на классы шоссейка/ковёр или внедорожник.
Петрович
Baa_Loo:
Некого пока делить! Никто не предложил реально работающей схемы!
Silencer
Петрович:
Танк  р/у T-34 1:16
Код товара: RC4515
Цена: 2999 руб.*
Описание:
Я такой уже себе купил! Круто! На Западе его дорабатывают: ставят Тамиевскую электорнику и её же Бэттл Систем - танк готов к бою.
Adekamer
этот Т34 вызывает внешне рвотное желание - на ОТЕЧЕСТВЕННЫХ Т34/85 небыло командирских башенок итд итп.
Петрович
Silencer:
А фотки модели слабо выложить? Да и скан с инструкции не по мешает!
Это у вас в столице, сходил и посмотрел в магазине, а за МКАДом когда еще они появятся…
EIN_ENGEL
Сейчас пытаюсь сделать танк для боевых действий.
Шасси - танк Т-6 Тигр 1:35 производства “Звезды” плюс набор траков от Академии. С точки зрения траков не лучший выбор, гораздо проще было бы взять Звездовские советские танки: Т-34, ИС, или самоходки - у них гибкие виниловые траки. Или брать танки производства “Скиф” у них тоже траки гибкие - резиновые. Я взял Тигра, потому что у него просто невероятный объём пустого места внутри. туда запросто умещаются два 400-х мотора с редукторами, аккумулятор из 8 банок АА, плюс вся электроника. И ещё можно такой же аккумулятор запихать. При этом башня остаётся пустая. В Т-34 и Т-80 места вдвое меньше.
Электроника - вся система базируется на контроллере, типа ATMEL ATMega8, или MicroChip Pic16F8XX, у них достаточно лапок для реализации всех наворотов, при этом приемлимый размер - при грамотной разводке в башню влезет вся плата. Это проект: плата имеет 4 входа управления от приёмника - 4 канала. На пульте это выглядит так: Канал газа с несамовозвращающимся джойстиком управляет подъёмом пушки, канал руля направления - поворот пушки. Канал руля высоты - газ вперёд\назад. Канал элеронов - повороты. Плата включается между приёмником и приводами. По каналу хода осуществляется микширование. Если ручка руля высоты в нейтральном положении, и отклоняется только ручка элеронов, то 2 мотора крутят траки в разные стороны - поворот танка вокруг центра масс. Если есть управляющий сигнал на руле высоты - поворот осуществляется притормаживанием одного из траков. Возможно, можно миксовать на пульте, но не все это могут + если управляет контроллер - он эмулирует повреждение танка - разрыв трака.
Стрельба - лазер, как на указке, с рассеивающей линзой. Рассеяние - пятно 8-10 сантиметров на дистанции 5-7 метров (тут ещё надо подумать и поэкспериментировать, реально ли попасть? Танки 1:35)
На башне танка - 4 фотодиода спереди, сзади, по бокам. Если на линзу поставить тёмную плёнку - можно добиться ослабления светового потока на лазере и при помощи АЦП мерять напряжения на фотодиодах (в предполагаемых контроллерах есть АЦП) Таким образом эмулировать степень повреждения и разную броню спереди\сзади, а также бронепробиваемость пушки.
При попадании в бока - выключается один из траков, если же порог превышен - танк подбит и стоит без движения некоторое время, при этом на башне мигает красный светодиод. По прошествии времени, танк может ехать, но не может стрелять - чтобы можно было спрятаться и не быть халявным фрагом для кэмперов.
Привод пушки - сервомашинка типа…ээээ… мелочь какая-нибудь грамм 9 весом. Это по вертикали. По горизонтали - сервомашинка немного большего размера с потенциометром наружу, чтобы он не мог поворачиваться, и машинка не останавливалась. Башня будет поворачиваться градусов на 300. Чтобы обеспечить круговое вращение - прийдётся в середине сделать ползучий, или вращающийся контакт. Например, можно использовать штекер от наушников с гнездом - он свободно проворачивается в любую сторону, при этом сохраняя электрический контакт. Это нужно, чтобы подвести провода к фотодиодам, лазеру и вертикальному приводу пушки.
Ааааа… забыл, ещё нужен один дискретный канал для спуска пушки.
На контроллер приходит 5 сигнальных проводов с приёмника и 4 провода с фотодиодов. Выходит 2 провода на 2 простеньких коллекторных регулятора хода для ходовых моторов, 2 провода на приводы пушки, и один провод на лазер.
Может быть, слишком всё сложно, но зато, можно устраивать более-менее реальные махачи, в которых разные модели танков будут действительно разными.
Сейчас пытаюсь нарисовать схему и написать прошивку контроллера. Предпочтительнее использовать Атмели, т.к. они позволяют прошивать себя обычным проводком напрямую с ЛПТ-порта. Для Пиков нужен программатор.
Теоретически, всю электронику можно сделать дома, на коленках.
Всё это дело будет стоить:
Танк Тигр - 300 р,
Траки - 160 р,
Лазер - 50 р,
Контроллер - 100 р,
Регуляторы хода - хз, но вроде простенькие рублей по 50 можно купить.
Моторы 2 х 50 р, (я написал 400 - для примера, на самом деле 280 предостаточно, в Чипе продаются моторы, внешне похожие на 280-й и стоят меньше 50 рублей)
Несколько резисторов, конденсаторов, текстолит, и прочая мелочь - < 100 р,
шестерёнки - хз,
редуктор - самодельный.
горсть гвоздей-заклёпок (заменить пластмассовые оси опорных катков) - 20 р,
клей, краска.
итого около 2 кр, плюс возни ещё на 10. 😃
Петрович
EIN_ENGEL:
Танк Тигр - 300 р,
Траки - 160 р,
Лазер - 50 р,
Контроллер - 100 р,
шестерёнки - хз,
клей, краска.
Отлично, а фото, схемами, прошивкой ПИК контроллера поделится не хотите?
С утра некогда было в читываться, спешил на работу…
Потом сделал распечатку, вчитался, появились некоторые мысли:
Начну с конца! Заранее прошу прощение, если в чем то буду повторятся…
Теоретически можно построить и настоящий танк не вставая с дивана!
Плохо считаете расходы! Хорошо у вас уже есть аппаратура РУ, а у кого нет!?
Дешовенький передатчик на 4 канала без микширования и пр. наваротов от GWS я брал в Москве за 1300 деревянных + доставка… У нас в провинции такого ниразу в продаже не видал, с рук либо б/у, либо с ощютимыми накрутками…
Приемник от 30$ т.е. еще 900-1000 рэ! Продают их без кварцев, т.е. от 180 рэ обычный, от 360 микро…
Серва 9 гр. от 470 рэ Х 2 шт.
Регулятор - ХЗ по 50 рэ!??? Адресок дайте! Может 50 $!?
Моторы по 50 рэ!??? Мне 180-ые в Пилотаже брали по 147 рэ за шт.! По крайней мере на них уже предусмотрена искрогасящая защита, а за 50 рэ можно нарватся на упрощенные для нерадиофицированных игрушек и потом долго воевать с помехами! На моторах экономить не стоит!
Далее редукторы опять ХЗ… Что за зверь такой? А если такового не имеется?
  • аккумуляторы…
    Вот пересчитаеш и получится покруче, чем купить “китайскую” игрушку в которой все это уже предусмотренно! Т.е. не проще ли если уж очень сильно хочется сделать крутую РУ копию, вынуть начинку из “китайской” игрушки и применить?
    Далее лучше брать не “Звезду” или “Скиф”, а “Тамию”! Если с деньгами туго пойдет “Академия” или “Трумпитер”… У них почти вся продукция расчитана на установку моторов с редукторами, врашающиеся катки и гибкие виниловые гусеницы… “Трумпитер” некоторые модели комплектует мотором и редуктором, как повезет! Но качество их и долговечность как у любой дешовой китайской вещи! Т.е. гремят и быстро разваливаются… “Академия” и “Тамия” свои модели редукторами не комплектует, нуна приобретать отдельно! Теребите официальных диллеров, пущай завозят…
    Киевляне в прошлом году завезли партию двухмоторных редукторов для моделей танков 1:35 от “Тамии” по 8$ за шт. Пошукайте на форуме Всеукраинского RC-портала, может еще остались в продаже!? Я пытался троих раскрутить на покупку, но похоже сходить им на почту в лом, предлогали только вариант передать с проводником, опять же не бесплатно… Ладно, согласен и на такой вариант, но ни один поезд с Украины через Владимир не проходит!!! Подобный редуктор видел тут:www.modelling.ru/index.php
    рис.1 но заказать пока не пробовал…
    Какими будут на танке моторы, редукторы, аппратура по моемому принципиального значения не имеет. Лишь бы каналы не пересекались!
    Когда их будет много, тогда можно будет и поделить на классы по весу, цвету и т.п. А вот система боя должна быть единая! Вы тоже пытаетесь уйти от единого стандарта путем объединения системы боя и управления на одном чипе… А если ктото захочет ее повторить, а аппартура у него будет другого стандарта команд? Писать по новой программу и перепрошивать чип, тогда теряется смысл повторяемости… Поэтому как сказал президент: Нуна отделять мух от супа! По моемому система боя должна быть отдельным независимым блоком и самое ей место в пустой башне! Чем проще и дешевле будет будет блочек, тем больше людей соблазнится на его повторение или приобретение…
    Нечто типа рис.2 Фотоприемников может быть несколько запараллеленных или один с круговой собирающей линзой рис.3 на месте командирского люка. Стрелять лучше лазерным излучателем, ИК излучение отражается от стен…
    Лучик можно распушить линзочкой, а пятно регулировать длинной и диаметром трубочки из непрозрачного материала в которую он будет помещен. Для отсечения посторонних помех излучение нужно модулировать, например частотой 1 кГц. Тогда за фотоприемником нужно будет в схему включить полосовой фильтр на эту частоту… Если частотную фильтрацию можно решить програмно еще лучше! Определение свой-чужой считаю лишнее, в реальном бою какая разница кто в тебя снаряд всадит!? В программу должно быть заложены следущие параметры танка:
  1. Значимость выстрела в зависимости от калибра пушки прототипа
    до 50 мм - 1 импульс, 50-100 мм - 2 импульса, свыше 100 мм - 3 импульса.
  2. Время перезарядки орудия для легкого танка допустим 2 сек, среднего 4, тяжелого 8, оснащенного автоматом заряжания 2 сек.
  3. Для вывода из строя (отключения) модели легкого танка достаточно попадания допустим 2 импульсов, среднего 4, тяжелого 8, оснащенного динамической броней 10 импульсов.
    Сброс после подбития модели либо через определенный промежуток времени или только отключением питания…
    Продолжение следует!
EIN_ENGEL
Даааа, косячки в моём посте имеются, не спорю. Регулятор не 50 р, а 500. По-моему Хайтек делает. Честно говоря, я стендовым моделизмом никогда не занимался и просто не видел других наборов. По дороге на дачу подвернулся магазин, где были только Звездовские модели, там я и купил Тигра.
Фотками, схемами … и т.д. запросто поделился бы, но не могу, т.к. их ещё пока просто нет. К сожалению, таких редукторов никогда не видел.
Я видел танки с моторами, но они все в масштабе 1:25. У меня же цель - как можно меньший размер, но без фанатизма.
Моторы фирмы Velleman в Чипе стоят по 40 р. их мощности будет достаточно для маленького танка, а припаять пару конденсаторов к щёткам, я думаю смогут многие (та самая искрогасящая защита).
Честно говоря не совсем понял смысла фразы:
“Теоретически можно построить и настоящий танк не вставая с дивана!”
Петрович
EIN_ENGEL:
Кондеров мало, щетки еще должны быть из медно графитового сплава! А то в игрушках просто две стальные проволочки…
Теоретически, т.е. в уме!
Сейчас забацию рисунки и выложу…
EIN_ENGEL
Электродвигатели с угольными щётками
www.chipdip.ru/shop/article_mysql.xtml?id=78185369…
это большой, там есть немного поменьше, тоже с угольными. И стоит дешевле.
А от какого набора эта инструкция? я таких не встречал ни разу.
Управление на плате реализовывать не нужно. Плата - сам контроллер, 5 входных коннекторов и 5 выходных. Он просто повторяет сигнал с приёмника, при этом может его отключать (сигнал). А если вывести с приёмника напрямую на регуляторы хода, то даже подбитый танк сможет ехать дальше, или прийдётся делать электронный выключатель для приёмника. Плата будет достаточно простая - контроллер, несколько фотодиодов и согласующие конденсаторы\резисторы. Повторить её в домашних условиях не сложно. А насчёт прошивки - просто закачать hex и всё. Кто разбирается в контроллерах, может подредактировать исходник, а кто нет - тому и не надо. Просто прошили и вперёд. Поэтому, лучше использовать АВР, с ними меньше проблем при прошивке. Они напрямую проводками с ЛПТ шьются.
Петрович
EIN_ENGEL:
Модель редкой для Российского рынка Японской фирмы “Ничимо”.
Выменял пару моделей у одного Одессита в начале 90-х г.
В комплекте были шестерни, оси, корпус для одномоторного редуктора, а вот моторы где то “усохли”… Т.к. ничего нашего на тот период подходящего по размерам и посадочным диаметром вала не нашел, сделал из них стендовые модели.
По вашей схеме пока ничего определенного сказать не могу, т.к. с такими мелкосхемками никогда не работал! Если не в лом и что бы не засорять форум, скинте информацию по этой микросхеме, как ее прошивать (программировать) на “мыло”? Если объем информации большой (более 5 мБт), лучше на СД по почте?
EIN_ENGEL
Это микроконтроллер фирмы Atmel
www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_i…
там про него всё, + даташиты. Прошивается он подключением проводков с ЛПТ напрямую к лапкам, и питание 5 Вольт. Прошивку для него можно написать на С++, если лень с ассемблером возиться. Или, есть программа Algoritm Builder. Она позволяет написать программу блок-схемами, как в Матлабе, в Симулинке. Потом компилит в хекс и можно шить.
Петрович
EIN_ENGEL:
Энто на каковском языке вы выразились?
Я ведь только по русски и то со “словарем”…
Ну еще на могучем матерном могу и пяток фраз на татарском…
Татарча бильмим?
Тут кой чего выложил по моделям танков: www.cam-sebe.narod.ru/p30.htm
ДАК
Петрович:
Татарча бильмим?
Железный дорога- бельчим, танка пока совсем не бельчим. Куда спрятался, однако?
Олег_Александрович
Adekamer:
Очень спорное утверждение - мягко выражаясь.
При наличии на данный момент огромного кол-ва литературы по 34-ке и др. инф-ии в томже инете, да учитывая сколько заводов выпускало этот танк…то о наличии “башенок итд” можно спорить до безконечности.
С уважением Олег.
P.S.
Недавно приобрёл " Тигра" в м 1:16 всего за 2500 руб. а функции как у пилотажного “Абрамса” в м 1:24 могу выложить фото, если кого интересует.
Петрович
ДАК:
Есть сбой, к вечеру исправлю, попробуй через последнее обновление в правом верхнем углу титульной страницы…
www.cam-sebe.narod.ru/p33.htm
