Танки для боя
tom_007
Иван_М:
Как я понял нужно пульками стрелять как из пистолета детского. Модели такие есть. В Пилотаже например.
И памперс с булавочкой не забыть одеть! 😂
mF
На мой взгляд - самый удачный вариант на тему танковых боев. 😃 😃
Описание: Игра-электрошокер «Танковая баталия» - настоящая находка для любителей дуэлей. Возьмите пульт ДУ в руки и наведите дуло танка на своего противника. Состязание в скорости и меткости начинается! Игра имеет два режима работы. В режиме «Low Power» каждый раз, когда противник попадает в Ваш танк, Вы получаете слабый разряд тока и теряете одну «жизнь». В режиме “High Power» - Вы получаете сильный удар током и теряете две «жизни». Хватит ли у Вас мужества, чтобы рискнуть для более быстрой победы?
16 days later
Олег_Александрович
mF:
]На мой взгляд - самый удачный вариант на тему танковых боев.  😃  😃
Может каждому танкисту сразу в задницу по 220 воткнуть??? 😈
titanic
Я про Т-34 от Pilotage.Знакомый интересуется 😃 .Он как вообще Скорость,проходимость,и прочая информация про эту модель принемается 😃 И кстати я слышал что половина 😃 выпускающихся Tiger I полный брак-это правда или бред 😦
tank-modelist
т-34 от пилотажа ( у меня самого) нормально, проходимость, особенно пока батареи заряжены очень хорошая, пробирается по деруву на 25 см ( ступеньки) по сыпучему до 30 градусов, но прыгать на нем, или спускаться носом вниз не стоит, у меня выбило правый ленивец. Еще одним недостатком является башня, вернее ствол, если им стукнуться, нерасчитав скорость и место, то может отойти контакт, ( света больше не бу) придеться разбирать и подгибать контакт, сразу после покупки надо разобрать и поменять местами контакты двигателей, а то они стоят наоборот (левый вместо правого) на самой плате . а так танк хорошь, особенно зрелищьно на снегу и в грязи
10 days later
3 months later
Т34
Олег_Александрович:
А в автомодельной барахолке уже Тигров продают…
Оживлю тему - Олег Александрович, как впечатления от Тигра? Долговечность, ходовые качества? Думаю себе такого купить… Жалко только отечественных со стрельбой нет - тридцатьчетверку с большим удовольствием купил бы - да она без стрельбы шарами…
15 days later
Олег_Александрович
От Тигра впеатления самые благоприятные!!!
Реалистичность в движении - супер, особенно когда по пересечонке…все катки отрабатывают…
а вот в грязь лучше не влезать - отмывать и промазывать траки - дело оказалось хлопотное.
2 months later
Олег_Александрович
В продолжение оживления - тут человек танками интересуется, так вот можно почитать !!!
Ч_К_М
Танковый бой через встроенную в танк видеокамеру кто нибудь пробывал?
Две наверно надо,в башню и люк механика-водителя.
klop600
Извините , если не в тему. Но везде мелькают ссылки на волгоградские танки Сайт
Кто нибудь сталкивался с их продукцией и какие впечатления .
vvv=
Модельная ярмарка в Аугсбурге ФРГ.Фото Exception13.
klop600
vvv=:
Это вроде масштаб 1/16 . Интересно , а гусеницы у них из чего сделаны ?
Покемон
Литые из алюминия и стоят такие игрушки около 2000 уе.
klop600
Покемон:
А если заказывать только ходовую : катки , подвеску , гусеницы . А самим уже делать корпус .
Обговорить технологию и вперед . Масштаб 1:10 например . Радиоаппаратура у каждого своя , исходя из ее возможностей на такой масштаб , что угодно навешать можно , любое оборудование .
1 year later
HAL
Здравствуйтеу Уважаемые,
решил поднять эту тему, хотя вижу чтА давно был последний пост.
Скажите а что-нить удалось сделать в смысле “танковых баталий”? Были ли какие либо соревнования именно по Паркетному Танковому Бою?
В силу того, что сам из страйка - интересен именно аспект airsoft версий.
Как предложение - а может нам собраться где-нить и поговорить о возможностях организации Первого Паркетного Турнира?
Спасибо за конструктив.
AlexGul
Ч_К_М:
Пробовал на беспроводной видеокамере. Хватит одной на башне.
Плюсы: реалистично
Минусы: небольшое поле зрения, плохо целиться без лазерного прицела, часто бывают помехи, не “чувствуешь” попаданий шариков в свой танк
В целом прикольно
gunterprin
apoloA:
Оно все бы ничего, кабы не безделица-уж слишком здоровые танки у них, мне бы че нибудь поменьше, 10-12 масштаба, да и с железными траками, машина слишком тяжелой получится. Да и дороговастенько выйдет. Я все больще склоняюсь к мысли - надо делать пластмассовые или алюминиевые траки. Может кто-нибудь льет на постсоветском пространстве. Я бы купил.
Пошутил что ли?
Причем тут танки - это реклама Волгоградского провайдера!
Если по ошибке - удали пост пока модератор ветку не грохнул.
8 months later
Айвенго
  • Позвольте высказать несколько мыслей по поводу боя.
  1. Корпус танка должен пробиваться- значит пластик.
  2. Защищенной должна быть только радиоаппаратура.
  3. Оружие-пневматика. Пули-свинец.
  4. Две камеры-водителю и стрелку.
  5. Допускаются радиопереговоры.
  • Самое главное-безопасность. А значит значительное расстояние между танком и “экипажем”, отсутствие зрителей ( хотя можно ,но с биноклем) .И тут же мысль -укрытие на подобие бункера.😁 Я так понимаю что это не коммерческий проект, а значит все будет держаться на энтузиастах (забытое слово в нашем лексиконе).
  • Вопрос- кто на это пойдет?
Плюсы я вижу следующие: большая реалистичность боя и отсутствие( а значит меньше цена) заумной электроники.
OperKOT
Прощу прощения, но свинцовые пульки врятли разовьют нужну скорость… если только не ставить балон, как показоно здесь www.rcuniverse.com/forum/m_5403595/tm.htm, вот только с таким нутром от танка противника врятли что то останится… Я вот не готов выставлять свой танчик против такого монстра, мне его будит жаль.
