Вопросы от новичка
Длина балона 280мм, диаметр 90. (примерно)
башню сфоткал
Спасибо большое Вам)
Взял чертеж фердинанта,как узнать какой масштаб на чертеже?
Оригинальная ширина феди 3380мм
Ширина на чертеже 7,4мм
чтобы найти я сделал так x=y:z
где х-искомый масштаб,у-длина на чертиже,z-оригинальный масштаб
и что получилось
х=0,74мм/338
х=0,002
И тогда масштаб будет 1/0,002???По моему я накосячил!😵
Делить надо размер прототипа на размер модели и узнаушь во сколько раз меньше
3880/7.4=524.32
больно мелко
может 3880/74=52,432
может 7,4 ****см?
может 7,4 ****см?
упс ,точно 7.4см
Ужас просто ужас!
Все решился буду делать т-34
Оригинальные размеры танка:
длинна-5920мм(в масштабе 1/8 получается 740)
ширина-3000мм(в масштабе 1/8 получается 375)
высота-2405мм(в масштабе 1/8 получается 300,6)
клиренс-400мм(в масштабе 1/8 получается 50)
Чертеж взял вот этот( vk.com/photo115813886_283384774 )
длина16.2см(на чертеже)
ширина8.1см(на чертеже)
Чтобы узнать масштаб чертежа делаю так:5920мм:162мм=36,54
3000мм:81мм=37(то есть масштаб 1/37)
далее 37:8=4,625
потом захожу в фотошоп,ввожу 462 %,убираю галочку центровать. и печатаю получается 2 листа по диагонали.Всего 2 листа размер т-34 равен 320мм,а должно быть 740мм.
Это ,как минимум еще 3 листа:)
Здравствуйте! Не знал куда написать, поэтому сообщение здесь. У меня вопросы к знатокам. Какую электронику брать для танка, это касается пультов РУ, сколько каналов должно быть, как связать двигатели с этим пультом, как я понял есть просто пульты, а есть пульты с приемником, пока в живую не видел, только на фото. Надо ли паять отдельно схему? Обьясните начинающему плиз!
Для начала читаем общие понятия по аппаратуре , приёмникам , регуляторам.
www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/rx_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro
www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
Многое будет не понятно, но пока в руках не появится пульт. Все с этого начинают. На форуме по всем этим пунктам всё расписано в других разделах , не только в танках нужно смотреть, так же авто, авиа и судоразделах.
В основном продают аппаратуру в комплекте с приёмником. По частоте смотреть лучше 2,4 гГц, Для начального уровня можно обратить внимание на китайских производителей Хобби Кинг и TURNIGY . Цены приятные и приёмники всегда в наличии если вдруг понадобится. По поводу каналов говорю сразу от 6-ти!!! Четырёх канальные аппы не позволяют полноценно настроить управление под танк, в частности отсутствует микширование каналов и нет возможности настраивать конечные точки и т.д. Настройки под танк используются самолётные (не вертолёт!!!)
Самому паять можно регуляторы хода, если в этом разбираетесь. Нет , то тогда покупать.
Исчерпывающий ответ, большое спасибо, будем штудировать матчасть!
В общем моя идея:
Нечто похожее на самоходку, габариты коробки 450х250х70, катки диаметром 46 мм сталь, клиренс порядка 40-50 мм, думаю поставить два шуруповерта, в качестве двигателей. Шасси: 1 ведущее и 6 опорных, 2 катка на одном коромысле. Гусеницы дюралевые шириной 25 мм. Пока есть заготовки в 3D модели. коробка скорее всего будет из фанеры. В качестве навесного хочу (мечтаю), сделать электромагнитную пушку.
Кирилл, про гусеницы можно по подробней? Самому на Т-28 надо такой же ширины (трак 25 мм)
На работу приду, сделаю скриншоты, и попробую вытащить с компа, у нас флешки блокированы… 😦 там будет все понятно, если словами (сорри сленга пока не знаю), а хотя что словами, сейчас в паинте изображу ))
vk.com/photo140723636_284365957 вот здесь
вот примерно такого плана, собираться все это будет на 2 оси… чем скреплять пока не придумал… может даже гайками!
Можно еще один вопрос ,кто что использует для сварки деталей? Или как по другому можно соединить металлические детали?
Всё зависит от масштаба.Я пользуюсь паяльниками на 100 и 200 Ватт,в зависимости от металла.В 16ом масштабе получается довольно крепко.
Видел на форуме,как сделать дымогенератор и потерял не могу найти.Может кто-нибудь описать примерно схему?
Хочу себе прикупить танчик. Выбор пал на Taigen Hand Painted RC Tank Early Version Tiger I Grey Camo - Full Metal - 2.4GHz и Taigen 1/16 Scale Professional Metal Edition R/C German Tiger 1 Tank.
У обоих образцов есть звук, дым, апа, акум.
У второго немного цена напрягает, но он вроде как полностью из метала, а со вторым немного непонятно он полностью из метала или частично. Может кто то знает ответ? Возможно в этих моделях поменять акум на ЛиПО? Какие неприятности могут случиться с ними?
От танка хочу соответственно чтобы он ездил копийно, дымил, гудел, стрелял ), часто не ломался. Может кто то сможет подсказать ещё варианты.
Вопросик по ХЛ. Вот все модели от этого производителя из пластика, я так понял. Пластик надёжный, не ломается/не трескается после ударов?
И как заставить ствол орудия имитировать отдачу от выстрела?
Оба варианта с дерьмовыми редукторами из цинкового сплава , на ли по может и переходить не придется как правило они ими за бугром сразу комплектуются, кстати все это производит XL под разными названиями в частности их подразделение TORRO как раз и занимается мет вариантами и пилотными сериями, посмотрите на немецком ебее там можно и дешевле поймать , XL из пластмассы достаточно неплох если маленько довести до ума, откат ствола стандартная функция на моделях с инфракрасным боем.
Где то на форуме видел танки с пэинбольной пушкой, толи Т-34-85 толи ис-2, вот не могу найти, там ещё в башню балон с газом не влазил. Кто помнит как тема называется или ссылкой поделится буду очень признателен
Посмотри тему "Тигр из фанеры " , пентбол стоит в башне а баллон в корпусе.
А с того времени я ещё не раз находил эти темы))
У второго немного цена напрягает, но он вроде как полностью из метала, а со вторым немного непонятно он полностью из метала или частично. Может кто то знает ответ? Возможно в этих моделях поменять акум на ЛиПО? Какие неприятности могут случиться с ними?От танка хочу соответственно чтобы он ездил копийно, дымил, гудел, стрелял ), часто не ломался. Может кто то сможет подсказать ещё варианты.
Оба танка Торровские. Редуктора там хорошие! ( не слушайте, тех кто с ними не сталкивался!) можно чуть-чуть обкатать и на оффроад ! Раньше накроются движки чем редуктора! обе модели частично из металла ( верхний корпус пластик) липо ставте на здоровье, единственное для липо купите
По надежности одни из лучших на рынке!
Если нужен откат ствола, то берите IR версию.
И зайдите на сайт torro, если им мылом написать, что хочется, то они готовы привезти в Россию.
Вот нарыл полностью и метала вариант, но без электроники (припаянные тросы и лопата убили) www.ebay.com/itm/…/390345542943. Может не корректный вопрос, но всё же, пластик этому металу будет сильно уступать? 😃
незнаю куда обратится так что …Собственно сам вопрос:у какого танка от хен лонга ходы больше?или они все одинаковые ,просто в реальности у немцев двойные катки и того 4 катка на балансир
В каком смысле? балансир - это, проще говоря, рычаг, на который крепится каток с одной стороны, и торсион (амортизатор или рессор) с другой! У каждого катка есть свой один балансир, за исключением ранних танков (на подобии т26) где к балансиру крепится “тележка”, к которой обычно крепились два катка.
