Да в принтере. Недавно разбирал принтер эпсон, 3 прута
прут 11 мм толщиной, в центре поверхность шершавая очень.
прут 5мм, зеркально гладкий
прут 9 мм, зеркально гладкий
все длинной 40 см
штоки амортизаторов автомобильных- они еще и хромированные будут. 8 мм наиболее вероятно применяются в задних, в передних диаметр поболее будет
Варёное корыто Тигры. Занимаюсь металлическим кокилем Трака. как будет готов выложу и его.
Сколько весит корытце? )
а толщина металла 4,5 мм из каких соображений взята?
наверное. чтобы 22LR держал 😉
весит 36 кг. толщина взята из соображений что в гараже более 40ка квадратов этого матриала)
4,5 мм пробивается пистолетной пулей начиная с 7,62
почти полная маштабность даже в толшине брони и пробиваемости 😃
если кому надо есть кое что интересное.
Тоже наткнулся на интересное в закромах родины
Спасибо неизвестному автору схем.
ммм) спасибо. пригодится очень особенно первый чертёж.
Кокиль пока в таком состоянии.
еще несколько дней доводки, и буду пробовать залить свинцом
А заливать с какой стороны будете?
Внутренняя часть трака хлипковата выйдет наверно… может есть смысл сделать паз (как доп ребро жёсткости) - пропилить среднюю пластину кокиля чтоб вертикальное ребро получилось…
извиняюсь. вопрос в личке
Критика сурова но не оправданна.)) эт еще не готовый кокиль.фрезеровать литник буду завтра. Там толщина трака в минимальной части будет 4,5 мм. так что с прочностью всё норм будет. я думаю
Из меня суровый критик, как из лепёшки пуля:)
Просто у меня примерно в такой же стадии кокиль и сделан примерно также только для Тигра2, да вот мучаюсь с какой стороны залить: с торца (там запас металла под воронку на 150мм) или через центральный шип (заготовки тоже есть но не обработанные)
сам гадаю… Думаю что лучше через гребни лить. ток литник повыше сделать. так как их не получается выдержать толщину и не факт что прольётся тонкие части гребней. а отфрезеровать их проблем не составит…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"47fbc53a3df955007777c176":{"_id":"47fbc53a3df955007777c176","hid":33317,"name":"alfa_2bbs","nick":"alfa_2bbs","avatar_id":null,"css":""},"490dc3c63df9550077775eb8":{"_id":"490dc3c63df9550077775eb8","hid":40155,"name":"1Dimon1","nick":"1Dimon1","avatar_id":null,"css":""},"4ce9822e3df9550077759a28":{"_id":"4ce9822e3df9550077759a28","hid":75297,"name":"Orche","nick":"Orche","avatar_id":null,"css":""},"4d301d9c3df955007775776f":{"_id":"4d301d9c3df955007775776f","hid":78261,"name":"Snegus","nick":"Snegus","avatar_id":null,"css":""},"4d481aa33df95500777569b2":{"_id":"4d481aa33df95500777569b2","hid":79912,"name":"RusT","nick":"RusT","avatar_id":null,"css":""},"4dfe05a43df95500777512da":{"_id":"4dfe05a43df95500777512da","hid":91128,"name":"FireBack","nick":"FireBack","avatar_id":null,"css":""},"4e6215143df955007774ed22":{"_id":"4e6215143df955007774ed22","hid":98268,"name":"QuietMouse","nick":"QuietMouse","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4e00ace63df955007750c758","hid":238551,"title":"PzKpfw V 1/6","views_count":8567,"last_post_counter":41,"cache":{"post_count":41,"first_post":"4e00ace63df955007750cc66","first_ts":"2011-06-21T14:38:30.000Z","first_user":"4dfe05a43df95500777512da","last_post":"4ecbb5eb3df955007750ccb6","last_post_hid":41,"last_ts":"2011-11-22T14:47:07.000Z","last_user":"4dfe05a43df95500777512da"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":41,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
