PzKpfw VI SdKfz 181 Ausf.E «Тигр» радиоуправляемый в масштабе 1:24 с пневмопушкой
alex394
Собственно приобрел сегодня сей девайс PzKpfw VI SdKfz 181 Ausf.E «Тигр». 2-я рота 102-го тяжёлого танкового батальона СС в масштабе 1:24 вариант с пневмопушкой, от VS Tank www.vstank.com/vspro/product.html на данный момент их у нас представляет Pilotage. Модель довольно хорошо детализирована, даже цеммерит. Подвеска доволно крепкая, пока визуально. Управление довольно интересно реализовано. Танк имеет три скорости передвижения, поворотов фара рабочая, во время передвижения горит белым светом- светодиод. Звук иммитации двигателя, выстрела орудия, пулемета и поворота башни довольно громкий и что характерно- реалистичный. Так же имеется иммитация отката при выстреле орудия. Работает сие от 8 пальчиковых батареек или аккумуляторов, плюс 6 батареек в пульте. Имеется програмирование передвижения по заданной траектории. Башня поворачивается на 330 градусов, орудие соответственно имеет регулировку поднятия- опускания с пульта. Пушка стреляет шариками 6 мм, бывает еще модификация с ИК пушкой. Люки открываются. Пластик довольно толстый. В комплекте идут фигурка танкиста, пулемет на башню, кусок трака, а так же ящичек со снарядами. Выкладываю фото ниже.
блик2
вы уверены что он пневмо и имеет откат ствола при выстреле, ничего не попутали???
на сайте указано что с откатом только ИК версия
alex394
блик2:
Дык я не написал же, что иммитация отката при выстреле иммитируется именно ходом ствола. Я имел ввиду, что при выстреле он слегка откатывается назад, что и иммитирует откат при выстреле орудия. Просто наверное мне следовало это подробнее описать. Откат именно орудия, как вы правильно написали присутствует только на ИК версии. Так что на сайте все верно написано 😃
PS Кстати вот интересно, на сайте Пилотажа об этой модели нет ни слова. Совершенно случайно на неё в продаже нарвался в ТЦ Черемушки, они там по 4450 рупиев.
alex394
Еще описался, данный танк сделан под копию танка принадлежавшей 1-ой роте 102-го тяжёлого танкового батальона СС, т.к. номер начинается с единицы. Просто писал в спешке, так что прошу меня простить за историческую неточность в описании.
alex394
Вот, если кому вдруг будет интересно, структура тяжелого танкового батальона, по нумерации танков.
3 months later
блик2
Народ, а ктоньть пробовал разбирать, что там у него внутри, и что можно улучшить?
Скорость регулируется или гоняет как бешеная легковушка?
flaps
блик2:
3 скорости вперед и две назад , впринципе нормально… 😃
мне сегодня такой доставили , на днях буду разбирать чтоб смазать по человечи редуктор , балансиры и катки… 😒 ихних (VSTank) уже три танка разных перебрал…как сделанно понравилось, качество материалов вроде ничего…время покажет…дома гоняю , рублюсь на даче у друга пока тфу…тфу полет нормальный… 😃
Дима063
а разбирал ли кто пилотажевского Тигру?
Можно ли там поставить например более мощные двигатели.
11 days later
Apostol
Поставишь движки по-мощнее,шестерни полетят!Редуктор лучше приспособить металл. от HL!
Дима063
я заказал себе HL Тигра c ебея, танк+гусеницы с ведущими колесами из металла+двигатель и редуктор+интерес посредника+доставка все потянуло на $400.
Айвенго
alex394:
Мой дед , Касым Нуруллович, прошел всю войну. Дошел до Берлина. Был механиком-водителем . Воевал на СУ-76 и Т-34. Горел, ослеп на один глаз, две сквозные пулевые раны на животе. Скончался в 1995-ом. Это все присказка , но вот я не понимаю этой увлеченности историей ФАШИСТКИХ танков! Мне это не интересно! Я когда вижу немецкие танки, у меня кровь вскипает ( может это наследственное?). Я понимаю, когда молодые немцы изучают собственную историю. Я не понимаю когда восхищаются немецкими танками российские граждане. Или мало вам 25 млн.русских- погибших в войне? И не нужно мне говорить, что техника не виновата. Виновата. На ней кровь моего деда.
Дима063
Айвенго, ни кто вам не мешает к примеру купить Т-34 или КВ и восхищаться ими.
Если же вам интересно погрузиться в дебри вопроса почему немецкие, а не советские, то в инете полно обсуждений сего вопроса. Короче на вкус и цвет ;0)
flaps
Меньше пить надо , ну или обдалбываться Аккуратней… рыЦарь Вы наш Айвенго…😈
з.ы. прикольно конечно эта штуНчка Форум … таких кексов иногда можно увид… ээээ…прочитать , что диву даешся …😒 ну а этот вариант конечно Дааа ,такой опус я с 2006 года чеТа не припомню 😵
…а если по существу, то Тигр очень хороший танк был - хвала его разработчикам… и 34ка и СУшка и много других- Хвала инженерной мысли, Техника !!! вот что надо любить, а Вы про Дедушку Героического вспоминаете … тревожите можно сказать его понапрасТну (между прочим у почти всех здесь на форуме прадеды воевали так что не надо обосабливатся…)
А вот и мой Тигренышь…😈
Дима063
у меня в процессе рубищь уже снесли танкиста из люка, ограждение на люке, пулемет, фару дважды клеил обратно… Специально что ли метят в самые хрупкие места
СПИНОЗА
Айвенго:
Да уж! Айвенго! Удивил! 😁
Я вот заболел танками совсем недавно. В прошлом году. Началось с StuG III, потом Тигр IV, потом запал на Т-34. И как-то с дедом, тоже воевавшим, никак не связывал моё увлечение. Ведь какие же они все КРАСИВЫЕ! Эти танки шестнадцатого масштаба! 😁
8 days later
Apostol
У этого тигра громкость звуковых эфектов регулируется?Чего то не нашёл:(!
С пушкой разобрался,для стрельбы надо сначала нажать кнопку пушка,потом автомат/предохранитель:)!
Apostol
Соединения траков понравилось!Практически не разрываемые!Не то что у HL:(!
flaps
Apostol:
так елы это ведь VSTank они- Китайчата правильные ,для америкосовского рынка затачивались и сама копийность сделана довольно хорошо , а не как у некоторых где помимо ствола орудия уродского еще и катки неправильные и неправильно установленны 😃
по поводу громкости, я во все свои танки “Висишные” ,пременный резюк( на 100 Ом подстроеЧник- маленький такой) поставил -10 мин работы и усе Гуд, редуктора все пересмазал (смазка СИ 180 силиконовая для кинематики) + всю подвеску разбирал т.е. вынимал балансиры с катками и смазывал места посадочные , сами катки т.е ось на которой они сидят тоже смазывал, короче маньячил зато подвесоЧка работает как “часики” 😁 нежно … мой парк Т72пневмо, Leopard A6 ик, Abrams M1 ик ну и Тигренышь пневмо , вот у них СУ152 в этом году выйдет 😒
Дима063
а СУ 152 тоже 6 мм шариками стрелять будет, али более весомыми снарядами?
Apostol
Интересно металлические гуси к нему продают?Вроде где то встречались!
