russian heavy tank KV-1 Model
R0NIN
Всем здравствуйте! У меня такая проблема: купил танк- Russian heavy tank KV-1 Model (производитель tamya) собрал. Далее стал подсоединять РУ(Efly 2,4Ггц 4-х канальную). Танк заработал частично т.е. есть звук, башня поворачивается, а гусеницы не работают! Вот так выглядят его наружности😁.
Подскажите пожалуйста в чём дело. Может Аппаратура не совместима? Заранее спасибо!
HAL
Денис,
к сожалению не вся продукция того или иного производителя подходит для танков Тамия. Наш опыт говорит о том, что Спектрум, Джамара, WeFly - 2,4 Ггц и Футаба 40 и 75 мгц работают с танками-китами Тамия масштаба 1:16. По данному вопросу вопросы:
  1. Вы програмировали аппаратуру после сборки согласно стандартной инструкции Тамия?
  2. Как первый шаг можно сбросить все настройки и перепрограмировать все заново. Процедура достаточно подробно описана у нас на портале “дим”(а). если возникнут вопросы можно связаться по скайпу - если смогу помочь - вэлкам. Контакты также на диме.
нафаня
К сожалению, не знаю какими триммерами оснащается Ваш передатчик. Если у Вас механические, как рекомендует Тамия, то порядок действий следующий:
  1. Ставим модель на подставку, чтобы гусеницы не касались поверхности стола (чтобы модель случайно не совершила с него “полет орла”) и действуем строго по инструкции:
  2. включаем питание передатчика;
  3. включаем бортовое питание модели;
  4. прастиковой отверткой нажимаем кнопку SET на блоке Т-06;
  5. ЛЕВУЮ ручку передатчика переводим ВПЕРЕД, затем НАЗАД, затем возвращаем в НЕТРАЛЬ;
  6. ПРАВУЮ ручку передатчика переводим ВПРАВО, затем ВЛЕВО, затем возвращаем в НЕТРАЛЬ;
  7. ПРАВУЮ ручку передатчика переводим ВПЕРЕД, затем НАЗАД, затем возвращаем в НЕТРАЛЬ;
  8. ЛЕВУЮ ручку передатчика переводим ВПРАВО, затем ВЛЕВО, затем возвращаем в НЕТРАЛЬ;
  9. опять отверткой нажимаем кнопку SET на блоке Т-06;
  10. выключаем бортовое питание модели.
Теперь проверяем что у нас получилось. Для этого:
а) включаем бортовое питание модели, при этом слышен звук “заводящегося” двигателя;
б) пробуем на какой из ручек передатчика у нас получилось “управление движением” (т.е. при движении какой из них изменяется звук работы двигателя - как бы перегазовка);
в) триммер этой ручки управления переводим в крайнее нижнее положение;
г) эту ручку управления резко отводим вниз до конца и возвращаем в нейтраль - как бы делаем перегазовку “задним ходом”;
д) возвращаем триммер ручки управления в нейтраль;
е) теперь подаем эту ручку управления вперед и гусеницы должны начать перематываться вперед.
Выполнение пунктов “в”,“г” и “д” - это своего рода предохранитель, чтобы модель при включении не начала двигаться самостоятельно, можно сказать “защита от дурака”.
Если триммеры цифровые, то в настройке появляются некоторые “нюансы”.
rctank
Сталкивался с такой проблемой цифровых тримеров. Нужно перед началом програмирования блока модели,выставить на передатчике “расход” (D/R либо EPA) на процентов 20 меньше максимального по всем ручкам. После програмирования,увеличить “расход” до максимального. Точно про проценты сказать не могу,все аппаратуры разные но принцип работает,тример трогать не надо будет а просто назад ручку газа перевести а потом в нейтраль
