Помогите с редукторами на VS Tank Tiger 1:24
Maxnet85
Добрый день. Мы с друзьями приобрели 4 танка для Танковых боев (ИК бой). Через пару дней эксплуатации (по 5-7 часов в день), танки начали хрустеть, а потом и вовсе переставала ездить 1 из гусениц. Разбор показал, что стерлись шестеренки в редукторах. Вопрос: где взять металлические редукторы такого размера? Фото во вложении. На сайте производителя есть все части, кроме редукторов.
Механikus
Maxnet85:
Заказать детали редуктора токарям и сделать металлические редукторы.
Maxnet85
В метал исполнении ничего не посоветуете? Уж больно быстро слетели.
Подскажите еще, на КВ-1 от VS Tank-какие редукторы? там та же беда
Tylor
Maxnet85:
На моделях начиная с Тигра или Т-72(не помню, кто из них вперед появился) - одинаковые редукторы. Не подойдут от первых моделей - Абрамса, тип-90 и Леопарда. На www.d-i-m.su вроде продавали от Т-72 редуктор.
Maxnet85
Спасибо. Буду смотреть
Меня смущает, что все редукторы в этой ссылке на масштаб 1 к 16. У меня танк 1 к 24- подойдет ли?
Механikus
Есть еще вариант, подобрать металлические шестерни от старых будильников.
2 months later
xkoffx
нашли замену редукторам? видимо меня тоже скоро ждет…
от HL можно редуктора поставить?
Maxnet85
Замены не нашел. Заказывал у китайцев полностью редуктора. От хенгалонга не подходит- слишком большой.
xkoffx
А какой из них больше подойдет по передаточному числу на КВ-1 в 1:24? код 70097 или код 70168? как вообще на них передаточные отношения настраиваются, раз они 2х и 4х скоростные?
eugeni
у меня 70097 настроен на 207:1 ,передаточное настраивается перестановкой шестерен
xkoffx
у вас танк в каком маштабе? с какой скоростью он едет на этом редукторе?
у VS tank особенность танка в том, что на месте крутится как бешенный, а в движении поворачивает вполне естественно. т.е. если добиться копийного поворота на месте, тогда видимо в двигатсья и поворачивать в движении будет очень мееееедленно…
1Dimon1
Константин тут есть принципиальные отличия в вашем редукторе и тамиевском - у тамиевского нет никакой связи между бортовыми редукторами, в вашем случае она есть - судя по всему она и заставляет “крутиться бешено” ваш танк. На тамиевском - на сколько поворачивает - на столько и едет.
xkoffx
и все же какой из тамиевских редукторов подойдет к масштабу 1:24 по передаточному числу? код 70097 или код 70168?
www.tamiyarus.ru/gearboxes.php
11 months later
xkoffx
Спустя год достал опять свой КВ-1!
В магазине вживую посмотрел на редуктор Tamiya 70097, недорого - 490р.
Нашел его размеры (во вложении). Валы до моих катков не дотягиваются, вобщем малой кровью не обойтись, пришлось бы колхозить, хотя уверен качество Тамии лучше “оригинала”.
Зато у китайцев появились наборы шестеренок за 7$ (против 19,90$ за редуктор в сборе), что с нынешним курсом бакса весьма актуально.
Надесь это то, что я думаю, а то картинки на сайте нет 😃
Заказал - жду.
xkoffx
Покопавшись еще немногов инструкции 70097, понял: чтобы получить передаточное число 207:1, нужно вал вставить в отверстие “С”, при этом раскладе ось смещается назад и редуктор уже точно не влезет (не хватает около 3мм). С 70168 то же самое: для 114,7:1 вал возможно встанет нормально, но вероятно слишком быстро будет крутиться, а для 344,2:1 вал нужно сильно назад смещать.
По моим прикидкам Тамию сюда не поставить.
11 months later
xkoffx
Видимо примерно раз в год меня торкает на танки ) Поставил я пришедшую мне шестеренку на замену, но из ремкомплекта она оказалась чуть друго размера - короче, и площадь соприкосновения зубьев меньше, чем в штатной комплектации. Но все равно подошла, танк ездит, только как будто его немного уводит в сторону - вот так оригинальный ремкомплект.
